A7V266-E, Western Digital 40GB, ATA 100,
Dus zit zo, jumpertje op promise niet op raid, default. Bios instelling is promise(auto), kabel die in doos van moederbord zat(2 stuks) gebruikt,
en krijg met geen mogelijkheid dus die hdd herkenbaar.
Maar huidige configuratie heb ik deze hdd wel aan de praat gekregen, en de volgende bij het aanzetten vroeg die dus om een hdd, of boot optie.
Wie kan mij helpen, heb ook een cdrom 16x op default ide controller zitten als slave, ook zonder deze geprobeerd.
En heb dus niet een raid versie gevraagd bij mycom maar een gewone, volgens mij. En er staat in de manual over een jumpertje raid of promise. Default is promise en staat ie op. vraag maar raak.
:7 :7 :7 :7
Amd Athlon Xp 1800+ = 128 Mb pc2100 Asus A7V266-E - Raid, Asus V3400 16Mb, Det23.83, 40Gb Western Digital 7200 ATA100, Onboard 6 channel, Creative FPS 1600, iiyama 17" HM704UCT Diamondtron, Logitech Cordless Desktop Optical, Mycom Atx 300Watt,
beetje vaag verhaal hoor.
niet-raid moederbord = 2 ide-controllers, wel-raid = 4
als je nu alleen die harddisk er op zet, jumper op master, bios op auto-detect, wat doet ie dan?
Met mijn huidige installatie van winXP, boot ie niet, heb het wel 1x gehad.
Maar na een restart weer niet, ik heb dus een mobo met 4 ide kanalen, en sindsdien heb ik het geprobeerd maar lala,
:Z :Z :Z :Z .
Probeer eens een andere IDE aansluiting. Die niks met die raid te maken heeft.
Als je 4 ide aansluitingen op je mobo hebt. Zit er meestal een raid controller op,
En daarop volgend weer, het werkt niet. Mijn windows installatie is goed, van cdrom booten met schijf op promise aansluiting
geeft no system disk please insert system disk and press enter.
Maar waarom heeft ie dan 1 x geboot van die schijf.
Ik kom er echt niet uit. Heb mijn hdd al 10 x gehangen aan die promise en nog steeds doet ie het alleen op die standaard ide controllers, hey hoe verder dan nu~?
Wil je die ene hd dan wel aan die promise hangen? Ik heb zelf ook de a7V-E en dat werkt perfekt... Je kunt toch ook gewoon booten van de normale IDE controller.... dus niet die promise gebruiken....
ja ik heb hem dus niet aan de promise hangen maar aan de gewone controller. Alleen op die promise (winxp heeft ook promise controller drivers geinstalleerd) en als ik het jumpertje verander van het moederbord naar raid ofzo, dan boot ie ook niet.
Alleen dan staat er in winxp een ? bij promise die kan je weer fixen door raid drivers te installeren.
Ook gedaan opnieuw geprobeerd en nog niks.
Btw; ik heb een A7V266-E, VT8366A, Acpi Bios Rev 1008 Beta 003, waar dat voor staat :( , 04/10/2002, en nu maar hopen dat er nu hulp komt, volgens mij heb ik ook de goede ide kabel. die in de dooz van mobo zat.
*D *D *D *D
Ik heb laatst ook zitten kloten met een 40GB WD. Ik wilde dat ding als enigste drive aan de ide poort hangen. De jumper op de schijf stond op Master. Maar de pc herkende met geen mogelijkheid die schijf.
Oplossing: Jumper weghalen en dan komt de schijf in "single" mode.
Hoop dat er wat aan hebt :)
ik snap nix meer van jou probleem. je heb wel raid dan weer geen. dan wil je wel je hdd aan je promise hangen dan weer niet.
maar je jumper weghalen is een goeie want dat heb ik gister ook gedaan. en zinsdien zie ie mijn 40 gig ook weer
ga het effe proberen jumperloos, geen raid optie of wat dan ook, ook nooit gehad. maar wel op de promise met dat jumpertje op promise en volgens mij in de bios alles op promise en of auto en had gewerkt met volgens mij bios versie 1.04 ofzo standaard. A7V266-E, VT8366A, Acpi Bios Rev 1008 Beta 003,
En in bios die drie dingen onder elkaar op promise en auto om die promise aan de praat te krijgen.
Maar kijk wel of ik weer ga posten na het proberen,
wish me good luck.
:7
