[LCD] stuk?
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik ben een oude lcd uit een fax gehaald en aangesloten maar hij werkt niet helemaal top...
Het is een 2x16 met een KS0066F00 controller...
Afbeeldingslocatie: http://hobo.dyndns.org:2001/lcdstuk.jpg
Heeft iemand nog ideen of kan ik m maar beter weg gooien???
Thnx.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
wegooien is zonde..
maar lijkt wel kapot..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Dennizz
  • Laatst online: 19-07-2025
Dennizz
pc-70 mod in progress!
hmmz hebbie wel t goede proggie om de controller aan te sturen :? sziet er gewoon uit als fucked up data lijkt me...just a thought
  • Rempage0611
Rempage0611
Hij doet het ook op me 4x40 dus aan het proggie ligt het niet (smartie)
Als ik er alleen stroom op zet krijg ik gewoon die zwarte balk maar aan de rechter kant is ie een stuk zwarter....
  • Rempage0611
Rempage0611
Weg gooiden dus?
  • Icey
  • Laatst online: 11-09 13:28
Kan er niet ergens een draadje verkeerd zitten?? aan de rechterkant ofzo?
  • Rempage0611
Rempage0611
Nee heb alle draadjes nagekeken, en als ik m aanzet zonder er data heen te pompen is de rechter kant ook al zwart en de linker kant niet...
  • Creepy
  • Laatst online: 10:42
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Op donderdag 18 april 2002 01:16 schreef Rempage0611 het volgende:
Probeer toch eens een ander proggie. De timing kan per LCD en/of aansluiting schelen. Check ook je aansluiting, wees er 100% zeker van dat alles klopt (doormeten dus), alhoewel ik niet denk dat het je aansluiting is.
Heb je het dan nog, dan is het zeer waarschijnlijk dat er een deel van je LCD kapot is.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Rempage0611
Rempage0611
Ook met lcdinf doet ie het niet..
Dit doet ie als er geen data op staat
Afbeeldingslocatie: http://hobo.dyndns.org:2001/lcdstuk2.jpg
  • LoneWolf
  • Laatst online: 14-10-2025
LoneWolf
Just a Byte
Het kan wezen dat de aansluitingen toch anders zijn, zoek iig ff de specsheet erbij, dan weet je precies welke aansluiting 1-14 zijn.
wat ook kan is dat je display niet goed op de print zit, er zitten een soort rubber matten tussen de aansluitingen op het lcd en de print, heb zelf ook zo iets gehad, nadat ik de display (metalen omhuizing) ff los had gehaald en de de lcd display iets verschoven had erug gezet, waren er ook rare stukken te zien.
Nogmaals losmaken en opnieuw positioneren van de lcd en rubbertjes was de oplossing.
Life is to short to mess with it... Mijn V&A
  • Rempage0611
Rempage0611
Ik heb de display van de print gehaald en er weer op gezet. Geen verschil....
Ik denk dat het gewoon einde verhaal is....
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
't is net of hij lange tijd te warm is geworden oid
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Op vrijdag 19 april 2002 13:26 schreef bugs het volgende:
jah, of gevallen.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Rempage0611
Rempage0611
K Wil iemand hem hebben? Leuk als je niet zo zeker bent of je kan solderen en je nieuwe lcd niet gelijk wil mollen.
Als je m goed aansluit geeft ie iig aan de linker kant goeie informatie.
Als je m wil hebben moet je ff een envelop opsturen met daarin een andere envelop die aan jezelf is gericht en gefrankeerd.
Neem ff contakt met me op via email zodat ik niet 10 enveloppen krijg :)
Degene die het eerst reageert krijgt m.
Remco_Hobo@hetnet.nl
