kde3 start niet
hallo..ben net klaar met het compileren van kde3 op mijn systeem. Als user root kan ik de boel netjes opstarten, maar als gewone user valt hij na "startx" weer terug in de shel met de mededeling dat hij startkde niet kan vinden.
Ik heb het pad in bash_profile aangepast:
toegevoegd /usr/local/bin/kde3/bin en /usr/lib/qt3/bin
ook de variabelen QTDIR en KDEDIR netjes vastgelegd (/usr/lib/qt3 en /usr/local/kde3)
in .xinitrc staat verder alleen exec startkde
Iemand?
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Weet je zeker dat dat de juiste path is?
Beetje vreemde ;)
Inderdaad een vreemde kdebin dir, die ook niet overeenkomt met je $KDEDIR. De juiste instelling zou $KDEDIR/bin moeten zijn voor je path. Dus of je path klopt niet, of je $KDEDIR is niet goed.
Door janjanjansen - donderdag 18 april 2002 01:24
excuus...natuurlijk een typefout...Dit moet zijn /usr/local/kde3/bin
Mee eens?
  • balk
  • Laatst online: 16-08 11:37
zet ipv startkde de hele path in je .xinitrc bestand. En check of je kde3/bin dir in je path staat
  • odysseus
  • Laatst online: 21:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Je .bash_profile is alleen voor login-shells. Als je dus via een su naar die gebruiker bent gegaan dan zullen die dingen alsnog niet in je $PATH staan. Zet het voor de zekerheid ook in je ~/.bashrc en log opnieuw in of draai iets als 'export PATH="/usr/local/kde3/bin:$PATH"'.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Door balk - donderdag 18 april 2002 16:50
Al geprobeerd. Hij komt dan iets verder maar crasht vervolgens alsnog en geeft dezelfde foutmeldingen over een hele reeks bestanden die in diezelfde dir staan. Het lijkt er op dat het pad toch onbekend is.
opgelost.....
Het pad werd gewijzigd door een verkeerde pad instelling in /etc/profile...zucht...
Zoals vaak is de oplossing simpel als je weet waar je moet zoeken.....
