[lcd] hoe potmeters aan te sluiten en aarde
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb nu me lcd hier liggen, maar ik vat niet helemaal hoe ze dat bedoelen met die potmeters, wat zijn de aansluitingen. zijn de 2 waartussen dat geribbelde draadje zit op de foto in het echt de 2 pootjes naast elkaar?
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/hasselt/case/lcdmod/normallcd.gif
en moet ik bij de rechter dat ene pootje dus verbinden met de onderste?
en als ik al deze draadjes dus heb zou ie het moeten doen? of moet ik ook nog spanning op de zijkant van dat schermpje zetten(conrad 16x2) en wat betekend dat ground tekentje en de 5v, is dat puur voor de duidelijkheid of moet ik daar spanning opzette ofzo?
hoop vragen, hoop dat jullie er antw. op hebben
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
hihi, hij doet t, aleen backlite niet, of moet je deze aansturen via de pinnetjes aan de zijkant? eb hoe haal je bij smartie weg dat vanzelf je hd ruimte enzo langskomt? ik heb het niet staan, maar hij doet t wel
Op woensdag 17 april 2002 21:05 schreef _ferry_ het volgende:
setup en loop dan alle 'screens' af, tot je iets met HD in ziet staan. dan doe je het vinkje bij 'enabled' weg en het zal niet meer langskomen :)
backlite krijg je door 5 volt op pin 15 en 16 te zetten btw
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Op woensdag 17 april 2002 21:47 schreef badpinguin het volgende:
ok, ga effe proberen, maar dan met een nieuwe, ik heb die chip achterop beetje ioverhit gemaakt, zit nu barstje in, het is nu een 8x2 display gweworden, de helft doet t niet
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
De chip achterop te heet geworden? Hoe heb je dat gedaan. Toch niet meer als 5V erop gezet he?
Op donderdag 18 april 2002 15:41 schreef AcouSE het volgende:
de backlight meer dan 100mA gegeven denk ik :P
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Op donderdag 18 april 2002 15:54 schreef KingOfDos het volgende:
En hoe doe je dat?? :?
Spanning zet je erop, stroom wordt getrokken door het electronisch onderdeel. (zo heb ik dat zo'n 15 jaar terug geleerd!)
Je hebt waarschijnlijk te veel spanning erop gezet! }:O
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
De potmeter van 100 Ohm begrenst de stroom, maar ik kan me niet voorstellen dat de controller kapot gaat door de warmte van de led's.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik zat te kloten met die backlite, zette spanning op de zijkant van dat schermpje, potmetertje gaf licht, dus meteen snoeren los, maar dat ding deeed het dus maar half
heb nu een 2e handse/ nieuwe bij hec gekocht, maar daarvan kwamen meteen de soldeerstukjes loszetten toen ik de oude draadjes lostrok, dus ga effe omruilen want ken em nu dus niet aansluiten :-( :-(
(word nou een beetje gek ervan)
  • Petzl
  • Laatst online: 10-09 15:15
Led's max 4.2V , bij meer spanning worden deze warmer en gaan stuk , zelf kan ik me ook moeilijk voorstellen dat LCD electronica stuk gaat ....
je moet idd heel voorzichtig zijn met die spanningen op de tere electro-componenten.
