200 watt 24v 8.5A voeding genoeg ?226 watt peltier
  • justifire
  • Laatst online: 07:01
justifire
Shut up and squat !!
Jaja heb dan toch de peltier besteld van swiftech, deze peltier is 226 watt en komt op me t-bird. Nu heb ik dus een voeding besteld van 200 watt 24v 8.5A (industriele voeding die in een 3.5"rack past) Is dit nou voldoende??Of moet ik de bestelling cancelen en een zwaardere voeding kopen?? Ja weet het vraag erg veel maar ben echt niet bekend met peltiers :(
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
24 * 8,5 = 204....
De peltier zal dan wel niet op vol vermogen werken.
  • justifire
justifire
zal die 20 watt wat uitmaken dan??
104 watt koelt toch ook wel genoeg op een t-bird?? Of is het schadelijk??
die 20Watt zal niet zoveel uitmaken, ja kan volgens mij evengoed een peltier van 176Watt kopen, dan is alles direct in orde
  • justifire
justifire
ja maar koop zon peltier kit die voor me swiftech blok is gemaakt, deze is 226 watt, niks aan te doen maar hey volgens mij koelt een 226 watt peltier op 200 watt beter dan een 172 watt peltier toch??
Wat voor voeding bedoel je, die van OC-shop zeker.
Die voeding werkt wel met de 172 watt Drift 0,8 zegt www.oc-shop.nl hij presteerd dan wel niet 100% maar ja 90 % is toch ook goed.
Wat kost die voeding als je het wil zeggen?
  • KryTech
  • Laatst online: 06:57
Volgens mij wil die tec geen 24 volt maar iets van 16 volt bij 25 ampere of zo iets. Wat zijn de specs van die pelt?
Heb het even voor je nagezocht maar dit zijn de specificaties van de tec.
Maximum operating temp: 125 C
Imax = 24 Amps
Qmax = 226.1 Watts
Vmax = 15.2 Volts
Delta Tmax = >67 (C)
Size = 50mm X 50mm X 3.10mm
24 Volt is dus veels te veel afbestellen die voeding. En de tec kan 226.1 watts vermogen omzetten dat betekent niet dat hij dat ook opneemt. Het verbruikte vermogen is veel groter 24x15.2=365 Watt. Je moet dus minstens een zo zware voeding hebben.
  • justifire
justifire
yep :) Was die van de OC-shop.Heb hem vandaag teruggegeven aan de ptt. Rembours terug die hap , gingen my ook nog proberen wijs te maken dat dit de beste voeding was voor die pelt!!
Heb nu de voeding besteld samen met me pelt kit rechtstreeks van swiftech af ziet er beter uit :
320 Watts single output Switching Power supply
Output voltage 12 volts, 25 amps +- 1% - R&N 150mV, Effi. 82%
Input voltage: 88~132 VAC/176~264VAC
Input frequency 47~63Hz
UL/CUL approved
2 Yr warranty
dimensions: 9 x 4.5 x 2
Bedankt voor jullie reakties weer :) Beter in 1 keer goed dan in 2 keer he??
