• Joey_k
  • Laatst online: 24-07 19:57
Joey_k
Rammstein Rulez - Crx ook!
Ik heb een Nokia 9110, met het volgende probleem:
Zodra ik de telefoon aanzet en de communicator open zie ik het welkomstscherm, maar daarna helemaal niets meer. De toetsen piepen, en de backlit doet het ook wel. Ik heb system check gedaan, en format, maar probleem blijft.
Ik vermoed nu dat het Os is beschadigd...
Weet iemand of je dit zelf helemaal opnieuw op het toestel kunt zetten of dat er niets anders opzit dan naar een Nokia shop te gaan???
Nokia verzamelaar....
  • Joey_k
Joey_k
Yes, done it!
Als iemand hetzelfde probleem mocht hebben met een 9110 die nu in de kast blijft liggen, check dan even het volgende:
Onder het toetsenbord zit een reed-relais. Deze was bij mij dus constant gesloten. Even met een extra sterke magneet erlangs, et voíla.... Het toestel werkt weer perfect!!!! *D
  • Crusader
  • Laatst online: 08-08 08:17
Crusader
Arc Nature
zo hee, dat verzin je ook niet zomaar...
Waar dient dat relais eigenlijk voor? Voor detectie of de cover open of dicht is?
If it ain't broken, play with it till it breaks.
