A7V133 op 150Mhz FSB
  • Marsman83
  • Laatst online: 11-09 08:39
Ik heb sinds kort mijn I/O voltage op testmode gezet wat resulteerd op een 3,66V. Maar zelfs daarmee krijg ik mijn fsb niet op 150Mhz. Ik heb de search al gebruikt maar kan er geen passend antwoord vinden. Op 144 draait ie als een rots maar hoger wordt ie instabiel, op 150 boot ie wel maar hangt vaak meteen in WinXP al vast. De chip wordt stressed maar 31graden dus dat is t ook niet. Weet iemand hoe ik het I/O voltage kan modden zodat ik meer dan 3,66V krijg?? Ik heb trouwens ook gezien dat bij anderen de testmode van I/O 3,72V geeft, waarom heb ik lager? Een bus van 150Mhz kan wel, er zijn hier op GOT mensen die dat wel haalden..
Heeft iemand nog ideeën zodat ik mijn FSB wel op 150Mhz krijg? Mijn geheugen kan het trouwens niet zijn das corsair PC150 @cas2.
:? :? Iemand??
[topic=452042/1]
Mijn Abit bordje is een vrij nieuwe...en zit ook dus een redelijk nieuwe KT133a chipset op. Bij jou een oude die waarschijnlijk gewoon niet zoveel Mhzen aan kan! En bij de Asus kun je je I/O voltage niet zo hoog zetten als bij de Abit 3.9V instellen in de bios is haast 4.1V op MBM5...het chippie wordt dan wel een stuk heter..
  • Marsman83
:( weet iemand dan hoe ik er een voltmod op kan maken zodat ik er bijvoorbeeld 3,9 of 4V :o op de I/O kan gooien?? IK MOET DIE 150 HALEN!!!! :P
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Voltage is geen wondermiddel hoor. Op een gegeven moment houdt 't gewoon op. En als anderen met hetzelfde bordje wel 150MHz FSB halen, dan hebben ze gewoon geluk.
Siditamentis astuentis pactum.
  • Paitor
  • Laatst online: 11-09 15:26
Paitor
rages doen :P
Hier draai ik 10.5@150 met een XP 1600+...
op een A7M133.
Enige verschil is denk ik de northbridge, geheugen en proc.
Ik denk dat de northbridge iets uit maakt, maar ook geheugen heb ik gewoon geluk mee gehad...
Je kan niet altijd alles hebben...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • procyon
  • Laatst online: 31-08 22:24
Op woensdag 17 april 2002 19:35 schreef Fraggler het volgende:
trouwens het ligt niet alleen maar aan je northbridge chip, het kan ook aan je geheugen liggen.
Veel reepjes lopen niet op 150MHz, probeer anders eens cas3?
  • JeroenT
  • Laatst online: 30-08 04:27
JeroenT
hoi!
Op woensdag 17 april 2002 19:55 schreef Paitor het volgende:
op een A7M133.
alles is dus verschillend :D :+ :P
  • eX0duS
  • Laatst online: 10-09 02:55
Ik krijg mijn a7v133 niet hoger dan 115... :( Want op 1,2 ghz draait mijn CPU ook niet stabiel... Toen ik nog een Duron 700 had, kreeg ik de fsb nog wel op 119 ofzo, maar hoger ook niet... :(
heb een a7v266 + t-bird 1400 en die loopt op 10.5 x 149fsb hoger boot ie ook niet meer of krijg beschermingsfout van windows
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
moet makkelijk kunnen...ik had m'n a7v133 op 155 cas2-2-2 en dat liep prima zonder enige voltage mod of wat dan ook.
weet je zeker dat je geheugen goed is? ik gebruik infineon cas2 en dat liep als een zonnetje :Y)
  • Marsman83
Op woensdag 17 april 2002 19:57 schreef Procyon for life het volgende:
Ik heb Corsair PC150 @cas2 ik heb die al ns getest met een 115Mhz bus en dan de geheugenbus op 153Mhz ofzo met cas2 en dat werkte ook dus mijn geheugen kan het echt niet zijn. CPU zal ook wel niet want die werkt prima, goed gekoelt en als ik hem dan lager klokt wil het ook niet.
Het moet dus wel mijn chipset zijn, het laatste wat ik waarschijnlijk kan proberen is er meer volt op te gooien.
Dus ik moet een voltmod doen. Weet iemand hoe ik dat kan doen zodat mijn I/O voltage rond de 4V ofzo komt??
  • Marsman83
Op woensdag 17 april 2002 19:58 schreef het_beest het volgende:
Dan moet je je multiplier lager zetten, de pci divider gaat boven de 121mhz op 1/4, dus dan is je pci weer 33mhz.
Je moet zeker een fsb van 140 kunnen halen, of je hebt gewoon een A7V en geen A7V133.
  • Marsman83
Weet dan niemand hoe je hier een voltmod op moet maken??
Ergens een site over overclocken van een A7V133??
