Geen @home wanneer netwerk connected
Hier mijn probleem:
Heb 2 computers met XP Prof. A en B. Beide computers hebben kabelinternet connectie. A = @home en B = Universiteit. Werkt allemaal perfect!
Nu: Wanneer ik een kabel van A naar B connect via aparte NICs, doet mijn @home verbinding het NIET meer! De rest werkt wel.
ALs ik nu op A ipconfig /release en daarna ipconfig /renew, dan krijg ik een time out... Wanneer ik nu de kabel van het netwerk eruit haal en ipconfig weer doe, dan doet mijn Inet het weer...
Hoe kan ik nu EN internet EN netwerk runnen met mijn configuratie?
omg NEWBIE!! Helemaal op de verkeerde plaats... SORRY!
Move naar netwerk Troubleshooting AUB...
in welke range werkt je locale netwerk ?
  • Jordi
Jordi
#1#1
[forum=11] -> [forum=19]
Het zal wel niet, maar het zou maar wel.
  • BOOTZ
  • Laatst online: 17-03 09:38
had ik eerst ook. je moet zorgen dat je op je locale netwerk alleen ipnummer en subnet opgeeft, en geen gateway/dns/etc. dan werkt het (en als het niet zou werken zou ik dit niet kunnen posten :P ).
Maak je eigen poll
Thanks. Maar, ik geef HELEMAAL niets op.....
Moet ik in XP voor local network nou JUIST WEL ip opgeven dan?
moet je het vinkje voor "use gateway on extern network" niet uitvinken bij je TCP/IP?
Op woensdag 17 april 2002 19:43 schreef BOOTZ het volgende:
Dit werkte idd TOTDAT ik rebootte en alles weer minder was :(
Gebruik 192.168.0.1 en subnet 255.255.255.0
Na reboot is mijn IP van @home weer messed up....
..en als ik dan dat local network weer op auto ip etc zet en dan mijn @home op REPAIR dan werkt het weer..
Op de 1 of andere manier zit er iets niet goed met de IP toewijzing..
En use gateway on extern network kan ik niet vinden :(
Op woensdag 17 april 2002 22:07 schreef SittingDuck het volgende:
Eigenschappen universiteit connecties
dan protocollen
selecteer tcp/ip
daar de eigenschappen van
dan advanced, en daar staat ergens iets met gateway extern network.
vink dit eens uit!
  • Predator
  • Laatst online: 14:29
Predator
Suffers from split brain
Op donderdag 18 april 2002 11:41 schreef arjo_kamp het volgende:
dan protocollen
selecteer tcp/ip
vink dit eens uit!
Dat is er alleen voor inbelverbindingen. :)
SittingDuck.
Config nog eens een static ip voor je locale nic.
Op het moment dat het dan niet meer werkt.
Paste output van
ipconfig /all
en
route print
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op donderdag 18 april 2002 21:49 schreef Predator het volgende:
SittingDuck.
Paste output van
ipconfig /all
en
route print
Mijn local NIC is nu statisch, maar na reboot werkt mijn @home weer niet. Is op te lossen door elke keer die Local NIC op Auto IP en dan op 192.168.0.1 te zetten. Vaag! Dat moet niet hoeven!
Zou je nu nog graag output zien als het NIET werkt?
  • Predator
Predator
Op vrijdag 19 april 2002 12:14 schreef SittingDuck het volgende:
Ja :)
Van
ipconfig /all
en
route print
Werkt allemaal een beetje lastig dus voor nu ALLEEN ff die route print:
C:\>route print
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 00 e8 54 8b a8 ...... Realtek RTL8139/810X Family Fast Ethernet NIC #3
- Packet Scheduler Miniport
0x3 ...00 50 da 37 ee 23 ...... 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Generic) - Pac
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 169.254.95.177 169.254.95.177 30
169.254.95.177 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
169.254.255.255 255.255.255.255 169.254.95.177 169.254.95.177 30
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 169.254.95.177 169.254.95.177 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
255.255.255.255 255.255.255.255 169.254.95.177 169.254.95.177 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
Persistent Routes:
None
En nu de ipconfig /all:
PS:169.254.95.177 is dus NIET mijn juiste ip adres voor @home.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ********
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810X Family Fast Eth
ernet NIC #3
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-E8-54-8B-A8
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : 3Com 3C900B-TPO Ethernet Adapter (Ge
neric)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-DA-37-EE-23
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.95.177
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
C:\>
  • Predator
Predator
nou euhmmmm
Je kan de DHCP server niet bereiken.
Je 3C900B-TPO staat op DHCP en krijgt geen antwoord.
Dan geeft hij zichzelf een 169.254.x.x adres.
En dat heb je enkel als je die andere nic disabled :?
Ik zie wel iets raar...
Volgens mij zitten er daar ghost devices.
Kijk eens bij device manager.
Dan view -> "show hidden devices" aanzetten.
Kijk eens of er daar nog extra nics zitten.
Dubbele of zo.
Je zal wel nog een paar andere extra dingen zien maar zoek naar meerdere keren zelfde nic of ouwe nics.
nou euhmmmm
Nee, dit heb ik enkel als ik die andere NIC ENABLE!
Staan idd aantal andere NIC "dingen" zoals packet scheduler miniport 4 keer en WAN miniport (IP)
Ook Direct parallel staat erbij. Vaag!
  • porn*
  • Laatst online: 17-08 14:22
porn*
...take on the world!
Heb je op die andere NIC's je IP vast staan en GEEN DHCP gebruikt?
Bnet pindle#2913
  • Predator
Predator
Op maandag 22 april 2002 17:53 schreef SittingDuck het volgende:
nou euhmmmm
Dat bedoelde ik, dat moest enable zijn :P
Op maandag 22 april 2002 17:58 schreef SittingDuck het volgende:
Dat is normaal.
Als je niet bv jouw 3c900 of je andere nic daar meerdere ziet dan is dat geen probleem.
Dit is erg raar.
Misschien geven ze conflict met elkaar.
Steek die realtek eens in een ander PCI slot (of die 3c900)
Ik zie dit ook
ernet NIC #3
Is die kaart er al een paar maal in en uit geweest?
Of paar maal gereinstalled ?
