Kast veel te warm na casemod :(
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb bovenin mijn kast een 13 CM outtake gemaakt, op de hoogte van mijn cpu een 9 cm intake en natuurlijk de voeding 8cm outtake.
Als ik de kast dicht heb loopt de luchttemperatuur in de kast erg op en word de cpu idle al 56 a 57 graden :{
Doe ik de kast open daalt het weer naar 49.
Wat doe ik fout :? :? :?
Moet ik van die grote outtake een intake maken en bij de cpu de outtake ??
Ennehh. tussen de intake en de outtake zit zo'n plaat (scheiding tussen mobo gedeelte en 5 1/4 gedeelte voor hdd's en cdroms. Daar moet ik ook rekening mee houden he.
PS. lijkt of mijn voeding word vacuum getrokken, er komt echt superhete lucht uit. zet ik de kast open dan trekt dat weer weg.
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
iets meer info over de andere fans....
Samen staan we sterk!
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Is die airflow echt wel goed zo dat het echt door de kast stroomt :?
  • JWO
  • Laatst online: 09:23
JWO
fan terhoogte cpu omdraaien + een intake voor in
  • jadjong
Op woensdag 17 april 2002 18:43 schreef FerryHeibrink het volgende:
voordat de koude lucht langs de cpu kan is het al weer de kast uit.
  • Brazza
  • Laatst online: 11-09 13:18
Brazza
Byte me!
heatsink eraf gehaald?
  • Fairy
Fairy
Op woensdag 17 april 2002 18:45 schreef Brazza het volgende:
:z tuurlijk nie :)
  • Brazza
Brazza
Byte me!
Kon wezen. En nog een OC gedaan of is het alleen maar casefans erbij?
  • Fairy
Fairy
Ik ga dan maar 'effe' de outtake naar intake draaien en de intake naar outtake.
Maarehh mooi klote want mijn harddisks (bovenin) worden nu wel veel beter gekoeld (zitten in racks die ook naar binnen de kast blazen)
  • Fairy
Fairy
Op woensdag 17 april 2002 18:47 schreef Brazza het volgende:
alleen fans.
Weet je heel zeker dat al je fans de goeie kant inblazen? Want dit lijkt wel erg sterk op een grote overdruk in je kast.
  • Fairy
Fairy
Ik heb nu de bovenste fan naar binnen blazen en de psu en de fan naast de cpu naar buiten.
Idle is nu 54 graden, en de case 32. De case voelt nu wel veel koeler aan.
Op woensdag 17 april 2002 20:02 schreef FerryHeibrink het volgende:
dat zou ik sowieso anders doen, de bovenste juist naar buiten blazen ( warme lucht stijgt op!) en onderaan de coolers naar binnen laten blazen..
Maar ieders heeft zo z'n eigen ideeën.. :P
post ff wat pics, kenne we zien hoe je kast er uit ziet
wazig verhaal, je had een intake direct op je cpu gericht en toen werd ie warmer? heb je er een straal kaggel naast staan ofzow ;)
wat ik zou doen is voeding en top fan outake en die fan bij je proc als intake, ktijg je wat onderdruk maar jah, of nog beter, nog een 8cm bij je proc als intake er naast, of maak er een 12cm van
  • AMDtje
  • Laatst online: 25-01 00:13
Als je de 13 cm uitzet, wordt ie dan koeler? Als dat zo is komt de tempsteiging door onderdruk. Dan moet je dus intake fans erbij zetten, of gewoon luchtroosters/gaten zagen, dan wordt de lucht vanzelf je kast in getrokken.
