[asp] schaam me dood-vraag
  • 61 views sinds 30-01-2008
  • Sjnirk
  • Laatst online: 27-03-2025
Sjnirk
Hie vrieve
Ik heb gegoogled, gesearched, alles, ik heb ooit geweten dat is het erge eraan, maar ik heb een link en als je daar op klickt dan moet een stuk vbcode gaan werken, iemand een id? |:(|:(|:(
Bikkelen gebeurt pas na 2:00
  • mulder
  • Laatst online: 11:19
mulder
ik spuug op het trottoir
- als je er opklikt kan er javascript gaan werken
of
- je doet een post naar een asp file
oogjes open, snaveltjes dicht
  • whoami
  • Laatst online: 10:11
VB code zou naar mijn idee dan ook moeten werken, maar dan zal het wel client-side script moeten zijn.
Of je doet idd een post naar een ASP pagina als je iets server-side wilt doen.
https://fgheysels.github.io/
??? Lekker duidelijk, volgens mij is dit een verzoek tot een slotje.
Zou je niet gewoon ff heel duidelijk wezen?
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
Op woensdag 17 april 2002 16:02 schreef Sjnirk het volgende:
een stuk vbcode
geeft niets hoor, zo erg hoef je er niet voor te schamen. er zijn hier meer mensen die vb doen... ik ben er niet 1 van, sorry.
:P
  • Sjnirk
Sjnirk
Hie vrieve
Op woensdag 17 april 2002 16:15 schreef voetenzalf het volgende:
Dacht dat ik aardig duidelijk was, Stel je klickt op een link, dan zou ik graag een VBscript procedure (=lees stuk vbcode) willen aanroepen, en ja ik zou ook liever iets met pascal gebruiken als dat maar ja, dit is ez-er :P
  • Ramon
  • Laatst online: 12:10
moet je ff op msdn.microsoft.com kijken denk ik.
Trouwens, op deze manier beperk je je compatibiliteit wel dramatisch tot IE-browsers only.
  • Sjnirk
Sjnirk
Hie vrieve
Het is voor een intranet app, iedereen heeft zowieso IE
  • Basszje
  • Laatst online: 11:03
Basszje
Reisvaap!]
Op woensdag 17 april 2002 16:35 schreef Sjnirk het volgende:
Pascal in een bruiser fixen :? Niet echt dus.
je kan ook nog VBS gebruiken, maar dat laad de helft van de gebruikers niet ivm gevaarlijk e.d.
Iets serverside gaan scripten lijkt me de enige oplossing.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Ehhhhhh. Volgens mij snap ik het niet helemaal maar je kan in een ASP toch gewoon VBScript proppen. Ik snap niet precies wat je bedoeling is met die link maar als je een normale link maakt naar een .asp file en daar die VB code in propt moet het toch echt wel gaan werken.
Of ik moet je helemaal verkeerd begrijpen natuurlijk. :?
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Dingdong.. wordt is wakker lui. Hij wil gewoon simpel via een <a href een Vbscript aanroepen ipv JScript.. is dat nou zo moeilijk te begrijpen :?
Voor Vbscript heb je geen ASP nodig etc.. gewoon een browser.
  • Sjnirk
Sjnirk
Hie vrieve
Ik wil dat de code in dezelfde pagina staat, dat ie niet een andere aanroept
  • Sjnirk
Sjnirk
Hie vrieve
Op woensdag 17 april 2002 16:48 schreef Gordijnstok het volgende:
Eindelijk iemand die me begrijpt :D
Je kunt gewoon een Sub aanmaken in VbScript en deze met *hoe krom* javascript aanroepen :)
<script language="VbScript">
Sub test
 If Hoplala=True Then
 Exit Sub
 End if
End Sub
</script>
<a href="javascript:test();">test</a>
Functions is hetzelfde verhaal
<script Language="VBScript">
Function DisplayAbout(strUrl)
 Dim ObjWindow
 On Error Resume Next
 Set ObjWindow = Window.Open(strUrl,"readthis","status=no,width=460,height=325,top=5px,left=144px, scrollbars=1,resizable=1,toolbar=yes,menubar=yes")
 ObjWindow.focus()
End Function
</script>
<a href="javascript:DisplayAbout('mijnurl')">test</a>
Fijn dat ie dan ook met een oplossing komt
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
*tok* *tok* daar hebben al een aantal antwoord op gegeven.
Wat is nou precies het probleem :?
<script language="vbscript">
function doeIetsLul()
  msgbox("lul!")
end function
</script>
<a Href="#" onClick="doIetsLul();"> bla</a>
[edit]
Damn is ie eerder :P
Op woensdag 17 april 2002 16:54 schreef Basszje het volgende:
Dat er helemaal geen antwoord op was gegeven. Ja Doc Facundo bracht javascript naar voren.. maar met de vage omschrijving "kan er javascript gaan werken" .. wat gaan werken? hoe gaan werken? op welke manier gaan werken? daar heeft de topicstarter helemaal niks nada noppes aan natuurlijk als die geen flauw idee heeft in welke richting die moet zoeken :)
Overigens zie ik dat er in SM is gepost.. beetje heel erg zwak.. zo vanzelfsprekend is het niet dat je vbscript met javascript aanroept. Bovendien zoals ik al aangaf, was er geen concreet antwoord gegegeven voordat ik het gaf.
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Op woensdag 17 april 2002 16:56 schreef Gordijnstok het volgende:
Vind ik eigenlijk niet. Als er al 10 posts nodig zijn om erachter te komen wat de topicstarter precies wil is er iets fouts. Het klikt echt als in van : ' het werkt niet, zoek het eens voor me uit '
Bovendien staat dit in werkelijk elke tutorial die je kan vinden over vbscript.
Ten derde is het niet handig om vbscript te gebruiken zoals al aangegeven was.
Maar als je had gegegoogled weet ik zeker dat je er achter was gekomen .
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
en zo gaat ie alsnog dicht
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
