[ASP]waarde option value als variable meegeven
Heb nu helemaal de kick van APS te pakken en
Ik heb dus een selectbox met data uit een database, waarvan ik uiteindelijk het geselecteerde item wil verwijderen.
Hoe geef je echter een variable aan een select statement, zodat je later de waarde daarvan uit kan lezen?
<select>
if sSubmit <> "" then
            Response.Write("Dit kan niet!")
else
        if oRS.EOF and oRS.BOF = true then
            <option>
            <%Response.Write("Er zijn geen gebruikers!")%>
            </option><%
        else
            while not oRS.EOF = true
            strUserName = (oRS("strUserName"))
            <option value="strUserName">
            <%=(strUserName)%>
            </option>
            ors.movenext
            wend
        end if
end if
</select>
  • Dennis
  • Laatst online: 09-09 23:30
<select name="jenaam">
Helaas krijg ik dan als waarde 'jenaam' terug ipv de waarde van het veld.
  • Dennis
Op woensdag 17 april 2002 14:13 schreef jackinthebox het volgende:
Onzin. Betekent gewoon dat je ASP die hem daarna uitleest fout is. Leer eens ASP dan |:(
Ga mij niet vertellen dat het hieraan ligt.. :(
Boos kijken helpt me weinig..
Dit is de uiterst simpele code die het formpje uitleest. Kan weinig foutgaan denk ik?
strUserName = Request.Form ("jenaaminjouwgeval")
Response.Write (strUserName)
  • Dennis
Op woensdag 17 april 2002 14:19 schreef jackinthebox het volgende:
Haal dat .Form maar eens weg, werkt al een stuk beter :Y)
  • Dope-E
  • Laatst online: 08-09 13:23
Dope-E
The one and only Dope
in form op ene pagina:
<select name=selectje>
  <option value=1>A</option>
  <option value=2>B</option>
  <option value=3>C</option>
</select>
op pagina waar naar gesubmit wordt:
dim selectwaarde
selectwaarde=request.form("selectje")
Nou is dat ff moeilijk! |:(
twitter.com/curly_sanders
  • Dennis
t zou ook nog eens aan hoofdlettergevoeligheid kunnen liggen.. maar sowiezo werkt het hier ook zonder .form erachter, en Request met hoofdletter :)
Zie je, als je niet zo boos doet, komen we een stuk verder :9
Het lag toch niet aan dat .Form, maar ik had de option al een value gegeven |:(
thx
  • Dennis
Op woensdag 17 april 2002 14:47 schreef jackinthebox het volgende:
Het lag toch aan dat .Form...
thx
  • Dope-E
Dope-E
request.form doet hetzelfde als request in dit geval.
En nog even over casesensitive: ASP is niet casesensitive!!!!
  • Dennis
Dope-E:
Raar dan waarom het 1e voorbeeld niet werkte :{
Even offtopic:
No offense, maar dat stukje code komt echt met stip binnen in de top 10 der ranzigste-opgamaakte-code die ik gezien heb.
Ik zou als ik jou was eens op msdn.microsoft.com rondneuzen en naar voorbeelden kijken daar. Ik doel vooral op inspringen, gebruik hoofd- en kleine letters, gebruik van Response.Write en %><% door elkaar heen.
Even te illustratie, this does not make sence! ;)
[code]%>
<option>
</option><%[/code]
Ok, de code was niet fantastisch opgemaakt, ben nog een hoop aan het spelen.
Maar de code die jij aanhaalt does make sense imho.
Mochten er geen records zijn in de db, oftewel, hij is bof en eof zijn true, dan geeft ie dit als waarde in de selectbox. Of ben ik zo abuis.
Op woensdag 17 april 2002 15:29 schreef jackinthebox het volgende:
Waar ik eigenlijk op doelde was dat je of
%><option>Er zijn geen gebruikers!</option><%
of
Response.Write("<option>Er zijn geen gebruikers!</option>")
schrijft, geen combi van beide. 't Kan wel, maar het slaat nergens op :o
Ok, dat kan ook, en is inderdaad netter.
Moet nog ff wennen aan hoe ik een en ander het best kan noteren. Maar, voorlopig ben ik al lang blij als e.e.a. werkt zoals ik dat wil :)
Op woensdag 17 april 2002 15:36 schreef jackinthebox het volgende:
Haha, ok dan. 'k geef je aan de ene kan eigenlijk groot gelijk, zo is iedereen begonnen ;)
Aan de andere kant zie je wel eerder je fouten als je code overzichtelijk is.
  • Basszje
  • Laatst online: 11:03
Basszje
Reisvaap!]
Feitelijk zeg je btw dus :
if (eof) and (bof == true) then
Dat is dus al vrij ranzig , doe dan een van de twee.
Bovendien is het checken op bv alleen eof == true al genoeg om te zeggen dat bof ook true is als de recordset net aangemaakt is :)
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
