Sinds dit weekend beschik ik over een nieuw systeem met een Athlon 1800 XP. Windows XP geïnstalleerd maar nu weigert Windows op te starten als het MoBo op 133/133 Mhz is geschakeld. Systeem stopt met een B.O.D. en de melding dat er iets mis is met nv4_disp. Op 100/100 runt de boel solide maar dat gaat natuurlijk ten koste van performance. Weet iemand of hier al een definitieve fix voor is?
kun je het ook niet proberen op 133/100 of 100/133??
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
Probeer even een andere video driver!
23.11 heeft de bekendheid allerlei vage problemen te geven. bsod' etc etc
Dus probeer even det 27.70 of 28.80.
ps je kan ook een progammatje downloaden "NVMAX"
Hierbij kan je de fix aanzetten vor die "infinite loop" blauwe scherm in windows XP!
Suc6
Suc6
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
trouwens ik gebruik nu ook de 23.11 drivers en die werken perfect bij mij dan.
en nou had ik gehoord van een Refresh fix ofzo??
moet ik deze ook gebruiken?
je moet het inderdaad eens met die nieuwe
NVidea Detonator XP Drivers proboberen.
(als dat de foutmelding is..)
bij mij werkte het ook.
misschien staat zit er op je mobo een jumper (die staan standaard vaak op 100Mhz
Inderdaad. probeer nou een andere det driver!
maar ja als je het probeert DAN NIET!
maar dat lost wel jou probleem op!
[topic=305287/1/50]
En een beetje raar dat je direct weet dat het met VIA en XP te maken heeft.
