[CM] draaiende tandwieletjes als HD meter ??
  • apollovenlo
  • Laatst online: 09-11-2025
Nu heb ik vna mijn vader een paar tandwieletjes gekregen heeft i mee gebracht bij OCE.
deze hier:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cecile.stecher/tandwieletjes1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cecile.stecher/tandwieletjes2.jpg
ik heb ook nog een walkman motortje gevonden
nu wil ik de tandwieletjes tussen 2 plexiglazen plaatjes achter mijn windoww
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/cecile.stecher/cpu56.jpg
zetten en het motortje via een spannings regelaar sneller of langzaamer laten lopen als mij hdd gebruikt wordt
dus via de hdd led aan stuuren.
als er iemmand is die hier een schemaatje heeft of voor me wil maaken zou ik dat erg cool vinden
ik hoop snel een reactie te zien
mazzels apollo :P :P :P :P
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Ik heb geen schema voor je. Ik wilde wel even zeggen dat ik je windows erg :9~ vind en dat idee met die tandwieltjes erg leuk.
Tot slot er effe aan toevoegen dat je niet je naam eronder moet zetten ;)
Proud member of Tacopsclan [CLS]
cool ik wou dat ik die had voor mijn 13 ghosts case :D
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
kun je niet gewoon zon knightrider schema aanpassen, dus dat ipv zon lampjes chipje oid een spanningsregelaar voor je motortje wordt aangeduwd?
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
heel erg stoer, je idee, doet me denken aan Thief II
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
mooi idee..
idd zoiets als knight rider..
Je moet eigenlijk gewoon alleen even kijken naar het 1e tandwiel op het motortje. Wat er voor de rest achterkomt is dus (duh) even niet van toepassing daar het vanzelf draait (duh).. Maar ik zou de stroom niet van de ledpoort trekken.
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • Bezulba
  • Laatst online: 09-09 12:31
Bezulba
Formerly known as Eendje
je moet eik zo'n schakeling maken waarbij "als er stroom van ledpoort komt, dan krijgt dat ding 12 volt van een molex connector voor z'n kiezen"
ben alleen geen electronicus dus weet niet hoe dat moet ;)
blup
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
de led uitgang = 1,5 v en soort van pwm
stel je motor = 3v
Je neemt een spanningsregulator die3v levert, naar ingang van transisor, je led is je 'klep' van je transistor. Nu moet je alleen nog zorgen dat je eer basisstroom/voltage hebt. Als je motor al op 1,5v draait is dit dus 1,5v
Maar veel verstand hiervan heb ik niet...
if broken it is, fix it you should
Als die tandwieltjes gaan draaien geeft dat wel een klereee herrie , even defragmenteren RATEL RATEL RATEL RATEL !!!!!
Ik weet niet of dat wel zo relaxed is ...
als ze soepel draaien niet :)
en er is ook nog zo iets als smeervet/olie :)
Is niet moeilijk, hetzelfde principe als zo'n HD VUmetertje.
Optocoupler door mobo aansturen, elcootje via weerstandje opladen, aan de basis van tor knopen, collector van de tor aan +12V en het motortje tussen de emitter en massa hangen.
Klaar.
Exter moet een scanner aanschaffen, makkelijker...
  • apollovenlo
jep hier heb ik veel aan gehad
ik ga dat met die transistor wel eff uitvogelen
:P :P :P :P :P :P :P
