Hauppauge WinTV PVR pci
  • Medicalwaste
  • Laatst online: 02-10 00:19
Hallo allemaal,
Twee weken geleden heb ik een Hauppauge wintv pvr pci gekocht. Sindsdien ben ik constant bezig geweest deze ook aan de praat te krijgen.
Als eerste onder Windows XP Prof. (onder fat32):
Ik heb alle drivers die ik heb kunnen vinden (van Hauppauge, wdm, vwf e.d.) allemaal geprobeerd, maar allemaal geven ze dezelfde meldingen. Als eerste dat de drivers niet compatibel zouden zijn met XP, dan klik ik op toch doorgaan, maar na het installeren krijg ik de melding dat de installatie niet goed is verlopen, maar geen rede waarom niet. :?
Voor de oudere programmaŽs heb ik ook Windows 98 SE op mŽn computer staan en hieronder doen de drivers van de kaart het wel, maar heb ik weer andere problemen:
Wintv2000:
Op de site van Hauppauge staat een plaatje van dit programma waaronderaan o.a. pause en rec staat. Dit staat er bij mij dus niet. De enige manier om op te nemen is via de software "afstandsbediening", maar deze neemt alleen op in avi en verliest daarbij zoveel frames dat Žt later bekijken van dit stukje totaal waardeloos is. Komt erop neer dat Žt geluid al is afgelopen, terwijl ik nog naar de eerste beelden zit te kijken.
Nu weet ik zeker dat wij de meeste zenders in stereo binnenkrijgen, maar ik kan de instelling in wintv2k voor audio niet veranderen. Die geeft aan dat er alleen mono is en ik kan de knop van advanced audio niet induwen.
Winscheduler:
Voornamelijke rede dat ik deze kaart gekocht heb, is dat ik mŽn computer zo zou kunnen gebruiken als videorecorder. Helaas Žt werkt niet. Als ik een tijd instel dan wordt na 20sec. van de ingestelde tijd wintv2k opgestart, maar er wordt niks opgenomen. Nadat de volledige tijd is verlopen verschijnt er een tekstbestand op mŽn bureaublad waarin staat:
16-4-02 14:44:00 LOAD MAIN
0 programs detected:
ADD PROGRAM: 16-4-02 14:44:51
WinTV (5)
C:\PROGRA~1\WINTV\wintv2k.exe
-c2 -ntod -startr:opname.mpg -qvcd -limit:300
4-16-2002 THROUGH 4-16-2002
STARTING: 14:45
DURATION: 5
TYPE: 0
1 programs detected:
WinTV (5).job C:\PROGRA~1\WINTV\WinTV2K.EXE -c2 -ntod -startr:opname.mpg -qvcd -limit:300
BEGIN EDIT PROGRAM: opname 16-4-02 14:46:55
DELETE PROGRAM FOR EDIT: WinTV (5) 16-4-02 14:47:09
EDIT PROGRAM ADD: 16-4-02 14:47:09
WinTV (5)
-c2 -ntod -startr:opname.mpg -qvcd -limit:180
STARTING: 14:45
DURATION: 3
TYPE: 0
WinTV (5).job C:\PROGRA~1\WINTV\WinTV2K.EXE -c2 -ntod -startr:opname.mpg -qvcd -limit:180
16-4-02 14:50:46 UNLOAD MAIN
*** Couldn't find Zone: C:\PROGRA~1\WINTV\WinTVZone.exe
16-4-02 14:50:50 LOAD MAIN
16-4-02 14:50:52 UNLOAD MAIN
Kortom er is niks opgenomen |:( :'(
WinZone:
Het programma wat de scheduler blijkbaar nodig heeft, geeft tijdens opstarten de melding dat md_motn.dll niet gevonden wordt. Dit bestand staat echter wel op de computer, maar niet in de registry. Ik heb geen idee of dat nodig is, of hoe ik dat voor elkaar moet krijgen.
IR:
Bij de tv kaart wordt een geinige afstandsbediening geleverd en een draadje die je achterin je kaart moet steken. Nu heb ik daar de nieuwste driver van Hauppauge voor geïnstalleerd, maar iedere keer dat het programma probeert te draaien krijg ik meteen de foutmelding: Failed to initialize Infrared Remote Hardware. En doet ook dit Žt niet.
Mijn Computer:
Moederbord: Abit KR7A
Processor: AMD Athlon XP 2000+
Grafische kaart: Leadtek A250 Ultra TD (Geforce 4 ti 4600)
Geluidskaart: Creative Audigy Player
Nu wil ik iedereen die tot hier alles heeft doorgelezen al bedanken, maar ik hoop dat iemand hier ook oplossingen voor heeft. Hauppauge zegt dat ze bezig zijn om nieuwe drivers voor XP te maken, maar dat dit nog wel ff kan duren. (Kreeg ik van een kennis te horen, die met hetzelfde probleem zit.)
Ik hoop dat ik binnenkort ook wat meer kan doen met mŽn (toch wat dure) tv kaart.
  • almightyarjen
  • Laatst online: 22:47
almightyarjen
When does the hurting stop?
Kerel, we hebben hetzelfde probleem... Heb 3 weken geleden dezelfde kaart gekocht, met alle problemen van dien. De kaart schijnt niet goed te werken in XP, maar je kan hiervoor drivers downloaden van Hauppauge.com. Zelf draai ik 98SE.
Okee, die twee buttons van "rec" en "pause" heb je niet... Dat heb ik ook gehad. Ligt aan de drivers. Als deze twee knoppen bij mij niet beschikbaar waren, kreeg ik ook een error na het booten: "failed to reset wintv pvr hardware".
Adviesje van AlmightyArjen: zet 98SE erop. Na intensieve email tussen mij en Hauppauge (goeie support trouwens, ze nemen de tijd voor je) zeiden ze bij Hauppauge het volgende:
Download and install the following files in this order:
WinTV Driver and reboot Windows:
http://hauppauge.lightpath.net/software/wintv98/wtvdrv42.exe
WinTV PVR update and reboot Windows
ftp://206.112.34.138/hauppauge/support/PVR/pvrpci15_20045.exe
WinTV Application software
http://hauppauge.lightpath.net/software/wintv98/wintv2k331_19206.exe
MPEG Codecs
ftp://206.112.34.138/hauppauge/support/PVR/hcwSMD01.EXE
Na het installeren van deze drivers werkte de kaart een beetje: ik had beeld, geluid en de twee buttons om de hardware-encoder te gebruiken. En geen error na het booten. Als ik nu de hardware-encoder gebruikte om op te nemen, maakte de software netjes een bestand aan. Toen ik het bestand echter afspeelde, had ik wel geluid maar het beeld was zwart |:( . Ik had een sample naar de support van Hauppauge gestuurd en die kwamen tot de conclusie dat het aan de hardware moest liggen, oftewel: de kaart is kapot. Ik heb hem teruggebracht, en wacht nu op een nieuwe. Maar ik heb het gevoel dat het niet aan de hardware ligt, maar aan mijn systeem... :'( Let's hope I'm wrong...
De scheluder heb ik niet geprobeert: ik wilde eerst de rest aan de gang hebben, al is dat wel mijn ultimate goal: compu als VCR gebruiken, net zoals jij dat wilt. Die errors van scheluder kunnen misschien te maken hebben met het feit dat jij je MPEG-hardware niet kan gebruiken. De scheluder wil dat ook gebruiken.
Nou, ik hoop dat je hier wat aan hebt. Werkt-ie bij jou straks nou wel, post dat dan ff. En als jij straks hetzelfde probleem hebt als ik: er wordt wel opgenomen, maar het beeld is zwart, post dat ook ff. Suc6 kerel, je hebt het denk ik nodig...
en wat die zenders betreft: probeer ipv cable antenna te selecteren. Sommige signalen zijn wat zwakker en dan detecteerd-ie deze niet in cable-mode. En selecteer niet "by country", maar scan de hele band, duurt een tijdje maar dan vind je ze allemaal...
  • Medicalwaste
Hoi,
Een wat laat antwoord, maar heb 't erg druk gehad de laatste dagen.
*D *D De kaart doet het nu onder 98SE perfect !!! *D *D
Heb eerst uit zitten zoeken welke van de 6 pci sloten die ik heb, niet wordt gedeeld met andere apparatuur. In dat slot heb ik toen de tv-kaart gestoken. Alle drivers opnieuw stuk voor stuk geïnstalleerd en tussendoor iedere keer opnieuw de computer opgestart. Nu heb ik alle knoppen, kan ik opnemen in een kwaliteit die (bijna) niet onder doet aan de perfecte kwaliteit van rechtstreeks kijken en doet de afstandsbediening het nu ook. Was alleen wel 3,82Gb kwijt voor een uurtje opnemen. (Enig idee hoe ik van mpeg avi met divx 5 kan krijgen???) Heb nu trouwens ook stereogeluid en niet meer alleen mono.
Dat wat jij zegt over zwart beeld en alleen geluid na het opnemen, dat heb ik nooit gehad.
Kan nu alle tv-zenders bekijken, met uitzondering dan van canal+1 en 2.
Zit nu alleen nog wel met het probleem dat alle drivers die ik heb kunnen vinden voor XP, het nog altijd niet doen. |:(
Weet iemand nog een oplossing hiervoor? :?
Groeten en nog veel succes!
  • B0MBACI
B0MBACI
Ben© Tweaker
Canal + en alle andere gecodeerde kanalen kan je wel bekijken hoor met jou kaartje, als je meer info wilt kan je me mailen >:)
Btw eigenlijk mag dit toch is puur voor educatieve doelen 8-)
