• kleinelievewolff
  • Laatst online: 07:07
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen compact flash geheugen type I en II. Is het een verschil in schrijfsnelheid of iets anders?
  • Abbadon
  • Laatst online: 17:57
Volgens mij heeft Type I / II met de package te maken, maar dat weten ze bij Gadget Talk vast veel beter dan hier bij PMG :) Move -> Gadget Talk
  • Insano
  • Laatst online: 10-06 09:49
Heeft het niet iets met voltage te maken?
want in de handleiding van mn cassiopeia staat dat dat ding type I en II ondersteunt, maar alleen van 3.3 volt..
en dat 5.0 volt CF kaarten niet ondersteund zijn..
Your CASSIOPEIA supports Type I and Type II CompactFlash Cards (3.3V).
The following describes the types of CompactFlash card you can use with your
CASSIOPEIA.
*knip blabla*
Your CASSIOPEIA supports 3.3V CompactFlash cards only. 5.0V cards are not supported.
Dit misschien :?
  • Tom
Tom
Compact Flash Type I
Probably the most common format used today, found in both digital cameras and other devices (PDA's, network applications etc.), small format and lightweight they have the same electrical contacts as a PCMCIA card and can be used in a PCMCIA slot with a simple adapter. Available in capacities up to 256 MB. More info.
Dimensions: 43.0 x 36.0 x 3.3mm
<hr>
Compact Flash Type II
The only difference between Type I and Type II is the size of the package, slightly thicker at 5.5mm compared to Type I's 3.3mm. The large package size allows for larger capacities, notably IBM's successful Microdrive is a Type II device with capacities of 340, 512 and 1 GB. As with Type I devices Type II devices can be use directly in a PCMCIA slot with an adapter. More info.
Dimensions: 43.0 x 36.0 x 5.5mm
http://www.dpreview.com/learn/Glossary/Camera_System/Storage_Card_01.htm
  • kleinelievewolff
Bedankt! Het was gewoon nieuwsgierigheid, omdat ik een digitale camera wil kopen en de meeste camera's geen type II ondersteunen.
