[asp] sql paging met odbc & access 2000
ik wil dus uit een tabel met 100+ records steeds een eental hebben, nu heb ik al zitten stoeien met LIMIT [offset],[aantal], maar dat schijnt niet tewerken voor een ODBC databasekoppeling (volgens een aantal mensen hiero, en ook volgens mijn bevindingen)
tweede optie was STARTROW = [begin] en MAXROWS = [aantal], maar dat lijkt ook niet te werken
voor de liefhebbers, mij sqlquery: SELECT * FROM messages WHERE TopicId="&topic&" LIMIT 0,10
(owja, ik heb gezien dat dit een nogal common probleem is wat veel is langsgekomen, maar ik haal vooral tegenstrijdige berichten uit de search)
schopje dan maar, want ik zit nog steeds met hetzelfde probleem.
Ik vraag me trouwens af waarom er niet gereageerd is, weet niemand een oplossing, of is dit zo'n n00b-vraag dat niemand zin heeft om te antwoorden?
  • Sjnirk
  • Laatst online: 27-03-2025
Sjnirk
Hie vrieve
Ik vat je vraag niet helemaal, maar misschien heb je iets aan deze topic
[topic=471675]
Bikkelen gebeurt pas na 2:00
ik wil niet de hele recordset binnenhalen en dan er doorheen wandelen, want dat is veel te veel overhead denk ik (je gaat niet honderden records binnenhalen om er vervolgens maar 25 te laten zien) Ik wil dus gewoon 25 records hebben, en wel die 25 records met een bepaalde beginpositie, maar dat lijkt niet te werken voor een adodb recordset
  • Crazy D
  • Laatst online: 09-09 16:14
Crazy D
Misschien over het hoofd gezien? :)
Het is overigens wel vaker voorgekomen.
Je kan een paar dingen doen, maar ik denk dat het het makkelijkste (en snelste?) is om als je pagina 2 (record 11 t/m 20) wilt hebben, eerst een top 10 query doet om het hoogste ID op te halen, en vervolgens een top 10 "where ID > zojuist opgehaalde ID". Voor zover ik weet biedt Access geen andere manier, behalve met recordset-properties (pagesize, pagecount, currentpage (of properties die daar op lijken), maar je wordt niet vrolijk als je 1000 records ophaalt om er een paar te tonen, dan is een 2e query sneller lijkt me).
Exact expert nodig?
  • Sjnirk
Sjnirk
Hie vrieve
Daarom kijk es onderaan bij de laatste reply van de topic die ik net stuurde, met deze pagina kun je record voor record bladeren zonder de hele recordset binnen te halen, lijkt me niet echt een ontzettend grote opgave om er daar dan 25 van te maken ipv 1
Op dinsdag 23 april 2002 11:44 schreef Crazy_D het volgende:
dit vond ik op zich een geniaal idee, maar nu ik dat aan het uitvoeren ben stuit ik weer op een probleem
Als eerste zou je zoiets willen uitvoeren:
SELECT MAX(MessageId) AS begin TOP [offset] FROM Messages WHERE Topic=[topicid] AND Visible=TRUE
en dan die tweede:
SELECT TOP [size] FROM Messages WHERE MessageId>DB("begin") AND Topic=[topicId] AND Visible=TRUE
die eerste is dus geen geldige SQL, maar hoe krijg ik dan de x-de messageid eruit die voldoet aan die WHERE clausule?
je kan natuurlijk de hele boel weer binnenhalen en dan met movelast naar de laatste gaan en om het messageid gaan vragen, maar dan heb je weer een hele bende onnodige records binnengeslurpt (zeker bij hogere pagina's) en dat wil ik dus niet
  • Crazy D
Crazy D
Je query klopt niet... top staat verkeerd in de 1e...
Maar uhmmm ik bedenk me dat dat niet gaat werken, max(messageid) zal altijd de hoogste zijn... |:( :z
Ik kan ff niets beters bedenken dan met een subquery...
select max(MessageId) as Begin
from Messages
where MessageId in (
    SELECT top [offset] MessageId
    FROM Messages
Maar da's denk ik niet de meeste efficiente, maar er komt ff niks beters uit m'n hoofd ;)
Exact expert nodig?
subquery's :? zo leer je nog eens wat :P /me duikt het web weer eens op...
