Geforce 256 na tweaken verrot ????
Heb mijn geforce getweaked, dit hielp niet aan snelheid, maar ik starte hem deze mogge op en na opgestart beng, zwart beeld.
Start hem op in safe mode en dan heb ik gewoon beeld, ook in dos scherm. maar in xp zelf heb ik ligt blauwe streepjes.
  • Turismo
  • Laatst online: 13:20
definieer "tweaken" eens
overgeclocked?
softwarematig lopen prutsen?
bios geflashd?
mobo bios instelling veranderd?
je kaart gemod met heatsinks en coolers?
je moet toch echt wat meer info geven
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • vanderwal
  • Laatst online: 05-03 12:33
vanderwal
mathafackuh!!!
Heb je dat "tweaken" met een programmatje gedaan, dan is het misschien mogelijk, dat als je normaal opstart het programmatje op de achtergrond draait. Die het geheugen te hoog clocked, dus deinstalleer dat tweak programmatje in veilige modes, als dit dus het geval is.
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 18-09 00:10
als je nog nooit hebt getweaked aan je kaartje (met oc'en) down dan ff rivatuner (www.guru3d.com).
Die herstelt de oude waardes als het toch keertje mis gaat :)
btw control inhouden tijdens booten start ook de standaard waardes van de kaart.
thnx 4 the reply, was software matig, maar het ging ook mis doordat mijn koeler er af was gevallen, zonder er zelf ooit aan te hebben gezeten, lekker klote
  • Turismo
boot in "safe mode" kijk er in je opstartlijst staat door middel van
"start->uitvoeren->msconfig intikken"
of gebruik Startup.CPL werkt iets overzichterlijker
http://www.mlin.net/StartupCPL.shtml
haal t progje eruit dat met tweaken te maken heeft
waarschijnlijk past dat progje overkloksettings toe oid
hmm das minder.. maar de meeste proggies herstellen de waardes als het misgaat...
totally fucked up die kaart, is nog steeds naar zijn grootje, zal niet meer werken ook, lekker guillemot, die zijn koelers niet goed stevig vast monteert, waardoor ze er spontaan afvallen.
