CMOS checksum error - Defaults loaded (used search
  • ChUcKiE
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 21:38
ChUcKiE
Dus........
Ondanks dat ik de search gebruikt heb, blijf ik met een zeer irritant probleem zitten.
Ik heb een Epox SDA4+, met een P4 1,6a en Dane Elec PC2100.
Elke keer dat ik opstart, nadat de PC volledig uit is geweest, krijg ik de melding:
De CPU heeft dan een FSB van 101MHz en de DRAM CLK = 202MHz, type PC1600 :?
Nu heb ik het volgende al allemaal gedaan:
- opnieuw flashen, Bios in, Load defaults, save en exit
- andere batterij erin, zelfde resultaat
Niets helpt!!!
Het vreemde is, dat ik wel gewoon op F1 (continue) of DEL (enter BIOS) kan drukken.
Oftewel de PC werkt verder nog wel 100%. Ook kan ik gewoon opnieuw flashen, maar dat helpt geen ene moer....
Iemand??
  • Abbadon
  • Laatst online: 21:53
Heb je daar al van begin af aan last van? Maar zo te zien heb je alles geprobeerd wat er te proberen valt, dus is er een redelijke kans dat de BIOS chip niet meer lekker/goed is. Zou er contact over opnemen met de shop, of met Epox zelf.
Het probleem van de cmos error heb ik ook gehad nadat mijn comp geheel gecrasht was. Ik moest toen ook opnieuw mijn bios flashen. Daarna had ik ook dat probleem.
Bij bij stond de processor toen niet goed ingesteld in de bios toen ik deze goed had ingesteld was alles weer goed.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Hmm, zonder netwerkkaart lijkt het al beter te gaan........vaag
irq conflict is dan nog 1 van de laatst mogeljke oorzaken
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Ook ik moet leren lezen. Maar ik zou *toch* de beide(!) batterijtjes doormeten...
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • ChUcKiE
ChUcKiE
Dus........
Hmm, hij blijft het af en toe niet doen....
VBat geeft ie 3.05V aan.
Systeem is ondertussen al wel verkocht, maar ik blijf het vreemd vinden.
3.05V ? moet dat dan niet 3.30 V zijn? of maakt dat geen z*k uit?
  • wietse.cc
  • Laatst online: 08-12-2023
CMOS checksum error, das dezelfde melding als de melding die je krijgt als je CMOS batterijtje leeg is. PC uit, geen stroom meer om de bios te voeden en dan worden alle biosinstellingen gereset. Probeer eens een ander CMOS batterijtje...
"De CMOS checksum klopt niet. Het CMOS is ongeldig. De fout kan door een bijna lege batterij ontstaan. Er kan ook een vals kontakt onder tegen de kast of wat minder voorkomt vooraan bij het slot zijn. Een valse Brug tussen twee bouwdelen of statische opladinbg kan ook mogelijk zijn."
Succes!
