[EL] blauwe ledjes in frontje plaatsen
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 14-10 20:59
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
ik heb nu de ledjes verandert in mijn frontje maar nu doet de hd led het wel en de power led het niet
ik heb de led al omgedraait en dat hielp nie
en als ik er het oude ledje tegen houd doet ie het wel
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
  • grooviee17
  • Laatst online: 11-10 15:35
Als je oude het wel doet, dan zal waarschijnlijk het nieuwe ledje kapot zijn. Als je hem nou als HDD-ledje gebruikt, doet ie het dan ook niet?
heb ik ook.. iedereen trouwens.. je power led voltage ligt onder de drempelspanning van je led.
blauwe leds hebben iets meer spanning nodig dan gewone. vandaar dat hij het niet doet.
misschien kun je zoeken naar leds met een lagere drempelspanning.. trouwens, volgende keer eerst search gebruiken, er zijn tig topics hierover
  • Alaksandus
  • Laatst online: 19-10 16:31
Alaksandus
Vae puto deus fio
Ben ik nou echt de enigste die hier geen last van heeft. Mijn ledjes die ik gekocht heb via de inkoopactie hier op got deden het meteen op mijn powerled en trouwens ook in mijn floppy drive..
Als een god in Nijmegen.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
het ledje is nie kapot want op de andere doet ie het wel.
en is er anders een manier om dit op te lossen zodat ie het wel doet ?
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
ff over die drempel spanning, misschien te schakelen via een transistor :7?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Op dinsdag 16 april 2002 18:37 schreef ND het volgende:
kan ie het dan wel doen ?
  • Vinny_B
  • Laatst online: 07-09 12:36
Ik heb tijdje terug ook blauwe ledjes gekocht.
HD liggie deed t wel maar power led niet...
ik d8 dus dat er 1 ledje kapot was...niet geprobeerd in de andere... en heb er dus 1 weggegooid... |:(
Ik lees dus net dat de voltage niet hoog genoeg was voor de lED... :(
toch 5 piek weggegooid...
  • enriqueeeee
enriqueeeee
maar als ik hem op de gewone voeding aan sluit werkt het eigenlijk toch gewoon het zelfde
  • Loran
  • Laatst online: 09-10 12:28
Op dinsdag 16 april 2002 19:09 schreef enriqueeeee het volgende:
Klopt maar waarschijnlijk moet je er wel een weerstand tussen doen als je de levensduur van het ledje wil verlengen.
Dit moet zeker als je hem op 12volt aan sluit(gele draad)
Moet je maar ff zoeken staat vast wel ergens
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • Meelobee
  • Laatst online: 18:39
Meelobee
¯\_(ツ)_/¯
Op dinsdag 16 april 2002 18:23 schreef Coronaextra het volgende:
Ik heb ook geen problemen, leds gekocht bij Radio Centrum Utrecht
@MrBee_RC
  • Loran
Op dinsdag 16 april 2002 19:24 schreef Meelobee het volgende:
Ik ook niet maar dat zal wel per ledje of moederbord weer net iets anders zijn.
Maar als hij het power ledje van de voeding af haalt is er niets aan de hand :9~
  • enriqueeeee
enriqueeeee
heb nu nog maar 1 probleem en dat is dat ik het plastic plaatje dat voor de led zit kwijt ben en als ik een nieuwe wil een een heel frontje moet bestellen 50E :(
  • Casejunkie
  • Laatst online: 27-10 15:29
strak plan die blauwe ledjes ik wil namelijk binnen kort mijnkast moden met blauw neon licht maar ik zal ook maar meteen andere ledjes er in zetten
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K
Kheb zelfde probleem, mijn blauwe led werkt niet op powerled...
Heeft er iemand een site waar ik blauwe leds met lagere drempelwaarde kan bestellen dan mijn leds @ http://shop.freezinghardware.nl/index-shop.asp?Sub_ID=29 ?
ps: Eerst search gdaan, zodatik geen topic hoef te maken ;)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2003 11:44 ]
ze zijn wel erg duur bij freezinghardware ik kan ze voor 75 euro cent die blauwe krijgen en die rode voor 10 euro cent zelfs
Zijn dat ook leds die werken op power aansluiting?
Zou graag wel willen weten waar ik wel werkende kan kopen :)
Inkoopactie is al voorbij gloofik, he?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2003 11:57 ]
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
die drempel spanning wat iemand zei dat vind ik eigenlijk wat twijvel achtig, want mijn NIC daar heb ik ook gewoon een draad aan gehangen en een blauwe led voor in me case gehangen en die werkt ook gewoon, en op de nic zit een 3 mm groene cheap-ass led, maar toch kan ik daar mijn blauwe led erg van laten oplichten, valt wel een beetje mee denk ik dan? je moet even gaan uitrekenen bij welke weerstand de spanning juist ietsjes omhoog gaat mischien dat je het op die manier kan oplossen.
DAMAGE schreef op 09 March 2003 @ 13:36:
wat heeft de kwaliteit van de led met de spanning die er overheenstaat te maken??
met een weerstand (of ieder ander willekeurig component) die je parrallel of serieel in de schakeling zal zetten zal de spanning echt niet omhoog gaan hoor |:(
wat je wel kan doen en zoals al eerder werd geopperd is dat je een transistor gebruikt die de 5 of 12 volt van je voeding doorschakeld als er spanning op de draad van de powerled staat. Dit heeft alleen weinig toegevoegde waarde tov de led direct aan de 5 of 12 volt hangen. Dus zoek ff op welke voorloopweerstand je nodig hebt en hang de led aan je voeding.
Dat plastic dingetje wat je kwijtbent kan je dat niet gewoon weg laten? of heb je dan een veel te groot gat om je led zitten? Misschien dat ze bij de plaatselijke electroboer wel wat voor je hebben dat je hierin kan modden.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2003 13:54 ]
  • PCR
  • Laatst online: 18:48
PCR
Er is nog een manier om je ledje wel een goede spanning aan te bieden via de 'powerled-aansluiting'.
Je moet opzoek gaan naar het voorschakelweerstandje van die powerled en daar een weerstandje (de waarde kun je uitrekenen) parallel aanhangen. Ik ben overigens wel bang dat het een smd-weerstand is maar dat vereist dan wat geconcentreerder soldeerwerk.
[ Voor 3% gewijzigd door PCR op 09-03-2003 13:58 ]
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
dat snap ik niet, bij mij doen ze het prima, ik heb voor power en hdd allebei blauwe leds, en dat werkte meteen. meet anders even de voltages op die van die connectors afkomen, als die gelijk zijn (en dat gok ik zo) dan ligt het aan de led. als het te laag is, zal je toch een schakeling moeten maken om het te doen werken ben ik bang :/
Mn 3D printer blogje..
  • Meneer aard
  • Laatst online: 18:38
Meneer aard
Porsche rulez!
Loran schreef op 16 April 2002 @ 19:23:
Er hoeft geen weerstand tussen, want dit zit al in het moederbord er in gebouwd.Uit de faq:
Ik wil graag mijn kast/drive/power/whatever-LEDs vervangen door een blauwe. Moet ik er dan een weerstandje bijhangen?
Nee. Omdat de stroom al begrenst wordt door het apparaat, heb je geen extra weerstandjes nodig.
Of heb ik jullie vraagstelling verkeerd begrepen :?
[ Voor 25% gewijzigd door Meneer aard op 09-03-2003 15:29 ]
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
een blauwe powerled moet je gewoon met een 270kOhm weerstand aan de 5v van je molex hangen :) doet ie t prima
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
SmauG schreef op 09 March 2003 @ 16:23:
Ur = I x R
Ur = 0.02 x 270kOhm
Ur = 5400V ... Lijkt mij niet te kloppen baas. 5400V aan spanningsval.. Conclusie > led blijft uit.
R = U / I
U moet zijn: 12V-4.5V = 7.5V [er van uitgaande dat 4.5V de drempelspanning is]
I is 20mA
R = 7.5/0.02 = 350 ohm. Nou nog een weerstandje zoeken in de E12 serie en het komt allemaal goed.
Wie gaat er nou weer met een transistor werken aan zn powerled |:(
Als je pc aanstaat, staat er spanning op je molexstekkers en anders niet. Simpel.
Ik verbaas me er overigens over hoeveel mensen hier doen alsof ze er veel vanaf weten maar het toch fout hebben..
  • Sine
  • Laatst online: 17:08
hij zal idd wel 270 Ohm bedoeld hebben ipv kOhm
Repareren doe je zo.
Ja, 270k is de manier om het LEDje niet aan te krijgen.
  • Bigs
Vaag dat zoveel mensen problemen hebben met die powerleds, ik heb een super felle witte led als powerled, maar die doet het zonder problemen, terwijl die volgens mij toch ook best wat vraagt.
FiXeL schreef op 09 maart 2003 @ 14:23:
Nope, ligt niet aan mn led. Kheb namelijk diezelfde led aan mn hdd led kabeltje gehangen, en doetet prima.
Maar ik probeer dan wel ergens een voltage meter vandaan te halen :P
En anders gebruik ik gewoon de wijze raad van insan1ty, want ik vrees toch dat het verschillende waardes zijn.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2003 18:17 ]
  • PCR
PCR
Het is allemaal een leuk idee om je powerled aan je molexen te knopen maar als je wilt zien of de comp standby staat? De voeding gaat niet knipperen ofzo :P
M.a.w. je kunt elektrotechnisch gezien wel je powerled aan een molex hangen maar je kunt dan niet zien of je comp standby staat. :)
  • insan1ty
Sine schreef op 09 March 2003 @ 18:00:
Dan is de spanningsval alsnog 5.4V.. Van de 5.. Blijft er niets meer over.
Over dat standby gedoe... Hoe vaak zet je m nou standby.. Honestly.. Je monitor kan ik nog begrijpen dat je die afzet of op standby.. Maar je pc?
[ Voor 7% gewijzigd door insan1ty op 09-03-2003 19:01 ]
  • PCR
PCR
insan1ty schreef op 09 maart 2003 @ 19:00:
Dat zeg ik om dingen uit te sluiten, jij weet niet of de TS regelmatig zijn comp op standby heeft staan.
Ikke wel omdat ik gemeten heb dat de comp dan nog maar 50 watt verbruikt ipv de gemeten 140-160 watt
  • insan1ty
PC-Reactive schreef op 09 March 2003 @ 19:08:
Dat is waar. Maar het Casemodden draait nog altijd om 1 ding: Keuzes maken :)
  • PCR
PCR
insan1ty schreef op 09 March 2003 @ 19:17:
En ook wel creatief zijn :P
  • insan1ty
PC-Reactive schreef op 09 maart 2003 @ 19:19:
* insan1ty geeft high-five aan PC-Reactive.
Je zou ook ipv een tor met een optocoupler kunnen werken. En dan zelfs nog in combinatie met een solid state relais je kamerverlichting aan/uit schakelen enzo maar goed, ik draaf door.
Overigens zie ik nu pas dat dit eigenlijk wel een oude koe is...
  • PCR
PCR
insan1ty schreef op 09 March 2003 @ 19:25:
Hé jah :D
Maar [rml]Aenigma in "[ EL] blauwe ledjes in frontje plaatsen"[/rml] stelde een nieuwe vraag :)
  • enriqueeeee
enriqueeeee
sjezus deze is oud :D ik heb die ledjes er nie eens meer inzitten :D
maar ik had het later gedaan met een optocoupler en dat werkt perfect ! >:)
maar ik heb nu heeeeele mooie knopje met lichtjes er in :7
enriqueeeee schreef op 09 March 2003 @ 20:35:
Sja, kben hier niet zow lang...en kben nog redelijk n00b in het mod wereldje (16 jaar oud nog op mid-schoowl), maar kben dus nu beetje aant kloten met mn kast, en mn mod is bijna af. Op de finishing toughes na dan. Ik betwijfel eigelijk of hij wel af komt, ben aardig perfectionist :P
Maar enriqueeeee zou jij (of iemand anders) mij eens willen uitlegge hoe dat zit met die zogenaamde optocoupler, want ik heb geen id waarover je het hebt. En of dit via de voeding of het mobo gaat. (er is hier geen personal message optie he?)
  • Chainsaw
  • Laatst online: 13-10 22:36
tsjonge jonge,
ik had dat probleempje ook, maar als je nou de "-"pool van de led aan je mobo knoopt en de "+"pool aan de 5V lijn uit een molex en een weerstand ertussen.
bij bij nooit meer problemen :7
