MSIk7t266 en xp1800 niet herkend
het systeem dat ik laatst assembleerde, loopt stabiel.
de CPU (AMD XP1800+) word alleen niet door de bios (en windowsXP, en de AMD support software (van de site) herkend.
ook is volgens die laatstgenoemde software de kloksnelheid 1150Mhz (jaa, dat komt door de FSB) daar moet ik idd nog ff aan werken. maar ik vind het nog steeds raar dat t ding niet word herkend.
NB. ik heb de laatste AMI driver (3.5)
iemand een oplossing? :7
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Misschien heel voor de hand, maar heb je wel de laatste bios???
  • Harmen
  • Laatst online: 22:31
Harmen
Je moet inderdaad even een nieuwe bios erop knallen.
Ik heb nl. laatst nog een bios geflast van een kennis, die heeft hetzelfde bord. (daarom weet ik het).
Whatever.
  • CyberTijn
  • Laatst online: 16-09 16:19
Op dinsdag 16 april 2002 19:03 schreef gabberjoost het volgende:
De k7t266 heeft een AMI BIOS, en de laatste versie is 3.5. Die heeft de topicstarter dus al. (Dit weet ik omdat ik ook dagelijks MSI systemen assembleer)
bios flash ;)
iets anders kan ik niet bedenken.
ik dacht dat ik dat erbij had gezet..
en inderdaad
het staat er! ik heb perongeluk AMI driver gezet ipv bios..
dat hadden jullie toch wel moeten begrijpen..
maar geen probleem..
mn bios versie is dus al 3.5/
ik wilde flashen, toen zei mn bak dat ie de nieuwste versie al had..
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Mischien je FSB ff goed zetten? that might do the trick? :)
sekers ff snel die FSB op 133 knallen man! staat bij Hardware Monitoring (ofzo) in je bios!
Ik had hetzelfde euvel met mijn MSI kt3 ARU ...
Had alles nieuw gekocht op de beurs in eindhoven ..
sluit alles aan (braaf orgineel en zo) hitte niet boven de 39 of zo geweest, klok netjes op 133 en voltage gewoon zoals het hoort.
Geeft die doos een athlon aan op 1000 mhz ..
van alles geprobeerd, geflashed, gejumperd en getwiekt maar niks hoor ... en wat denk je is mijn cpu gaar :)
vandaag een nieuwe gekregen die het meteen doet ... 8-)
Op dinsdag 16 april 2002 20:15 schreef HoTjakdeh het volgende:
that just did the trick..
ben ik geen n00b? ;?
hij raast nu op 1,5ghz *D
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
ja erguh noob, anyway jij hebt die 3.5 bios? die verneukte me hele systeem, mocht je , als je gaat overklokken, problemen tegenkomen, pak dan eens dat 3.3 bios, vuuuull beter! :)
  • bassie666
  • Laatst online: 22:11
bassie666
www.wrsmarine.com
Op woensdag 17 april 2002 16:43 schreef Mister_X het volgende:
duidelijk mee eens, bios versies na de 3.3 zuigen
HTPC user
  • gabberjoost
Huh, de laatste bios versie is toch 1.9? :?
zie: http://www.tweakers.net/meuktracker/1898
