probleem Abit BE6-II
Ik heb een Abit BE6-II met daarin een celeron433 via een
Slotket.
Hij loopt stabiel,(burn in tests en benchmarks)maar af en toe als ik bezig ben start hij ineens opnieuw op.
Ik heb de slotket al vervangen en alles default staan.
Kan het aan Softmenu III i.c.m.slotket liggen?
Iemand??
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Kan het geen los contactje zijn? Sommige slotkets zitten nogal los in het het socket, en kunnen dus door een beweging even een onderbreking in het contact hebben waardoor je machine dus kan crashen of rebooten..
Misschien iets om effe voorzichtig te proberen?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Of je voeding is een beetje brak aan het worden.. Welke PSU heb je?
Het is overigens uitgesloten dat het aan SoftMenuIII in combinatie met Slotket ligt :)
Als je os windows is dan is het niet heel erg onnormaal dat ie opeens opnieuw start ik ken aardig wat lui die dat hebben ik zelfs hebt het ook wel eens op mŽn oude pc.
  • Witlof
  • Laatst online: 17:54
Weet je zeker dat alle instellingen goed staan? Ik namelijk hier ook een Abit BE6-II met een slotconverter en daarop zit dan wel een P3-650(@950) en heb daar weinig tot geen problemen mee. Dat ding draait nu al zo'n 2 jaar.
Je CPU is niet overclocked of zo? Kijk ook eens naar de processortype want daar zitten ook jumpers voor dacht ik.
Nee,alles staat nu op langzaam.
Het gekke is dat die celeron(433)ook met een 92fsb
stabiel loopt.
Ik heb er win98 en 2000pro op staan.
Ik heb de bios ook al vervangen.
Ik heb softmenu III uitgeschaked d.m.v jumpers,
geen resultaat!
Ik hoop dat iemand op dit forum mij kan helpen.
p.s.Hoe kan ik de psu testen?
Wat is je overige hardware?
softbios werkt perfect die moet je aan laten staan
het kan zijn dat ander hardware conflicten veroorzaken
kijk eens in je fouten log bij win2k misschien geeft ie iets aan
  • Witlof
Het kan zijn dat er IRQ's geshared worden maar dan reboot die wel wat eerder. Misschien shared memory of zo waar bepaalde hardware niet tegen kan?
