Het grote monitor plaatjes topic
  • 87 views sinds 30-01-2008
zo net als het videokaarten plaatjes topic wil ik nu jullie monitoren wel eens zien :P
Dell p991 19" Trinitron
Afbeeldingslocatie: http://www.ejs.is/images/bunadur/small/Trinitron_19_P991.jpg
post ook ff je res en hz.. net als het beest deed:
1600x1200 @ 85hz :9
  • eX0duS
  • Laatst online: 19-09 21:27
Afbeeldingslocatie: http://www.philips.com.pk/107s21.jpg
Philips 107s21
Max res. 1280x1024@60hz :'(
Dus ik draai op 1024x768@85 hz, dat is nog wel om te doen.
Verder ben ik niet zo tevreden over deze monitor, in vergelijking met andere modellen vind ik het beeld net iets te wazig, zelfs een oude Compaq 17a uit 1994 geeft een scherper beeld.
Maar voor de rest doet hij het goed, op zich is het beeld toch wel strak, en 1024x768 is dan op zich wel een mooie resolutie, hij kan ook 11**x*** (weet niet meer precies) bij 75hz maar dat vind ik dan weer net te irritant.
Hij koste 666 gulden >:), een Satanische prijs. :P
Sony GDM-F520, 21"
1600 x 1200 @ 85 Hz.
Afbeeldingslocatie: http://www.sel.sony.com/SEL/consumer/ss5/images/product/gdm-f520.gif
Kost ongeveer evenveel euro's als mijn horizontale resolutie, maar dan heb je ook wel wat... ;)
  • JWO
  • Laatst online: 23:13
JWO
LG Flattron 915ft plus :9
Afbeeldingslocatie: http://www4.tomshardware.com/display/02q1/020319/images/flatron915ftplus.jpg
1280x1024@100hz :9~
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
de dell 2000fp :9~
Afbeeldingslocatie: http://dellware.euro.dell.com/includes9/images/dellware/products/IM-GOSKU-480-10792.jpg
• Beeldscherm: 20" Active Matrix TFT
• Maximale resolutie: 1600x1200 @ 60Hz
• Dot pitch: 0.255 mm
• Synchronisatie bereik horizontaal: 1600x1200 @ 60Hz
• Synchronisatie bereik verticaal: 56 Hz - 76 Hz(automatisch)
• Beeldscherm (bruikbaar beeld oppervlak): 20.0" (20.1")
• Afmetingen: 508mm (H) x 512mm (B) x 227 mm (D)
• Gewicht: 11.5 kg
• Standaard: TCO-95
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • NuKeM
  • Laatst online: 18:38
Viewsonic Vg175 LCD
Brightness: 220 cd/m²
Contrast Ratio: 400:1
Response time: 15ms/10ms Up/Down
Viewing Angle 160° horizontal, 160° vertical
True Resolution 1280 X 1024
Signal 15-pin, mini D-sub x2
SPECIAL FEATURES Portrait/Landscape Pivot
Bevat een MVA panel van Fujitsu dacht ik, deze panel zit ook in de volgende displays:
- VA800 (identiek hetzelfe als de vg175)
- ELSA ECOMO 460 LCD
- iiyama AS4431D
- Neovo X-174
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/schuin_adslbox_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/zijkant_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/schuin_got_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/schuin_tweakers_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/heel_schuin_adslbox_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/recht_adslbox_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/achterkant_small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/turbotest/lcd/connecties_small.jpg
hehe lekker veel :)
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Eizo T765
Afbeeldingslocatie: http://www.eizo.nl/common/eizo/products/crt/T765/images/content_image.jpg
• Frequentie
h: 30-115 kHz,
v: 50-160 Hz
• d-sub en BNC x 5 aansluiting
• 1280x1024@107Hz / 1600x1200@92Hz
• Max. helderheid 230 cd/m²
• Lijnafstand 0,25 mm
• 19"
w00t
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Op dinsdag 16 april 2002 14:10 schreef -NuKeM- het volgende:
Viewsonic Vg175 LCD
- iiyama AS4431D
- Neovo X-174
sorry, ik zal hem ooit nog wel eens resizen ;)
Apart dingetje :)
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • InterCC
  • Laatst online: 20-09 13:45
Samsung 1200nf 22inch monitor
1600*1200 @85Hz.
Max 2048*1536@75Hz
En het belangrijkste.. Ik zit er achter :)
Afbeeldingslocatie: http://img.neoseeker.com/a/samsung1200nf/samsung1200nf_r_image2.jpg
  • J0YR1D3R
LG 795FT+ *D
Afbeeldingslocatie: http://www.lge.com/c_product/pc/monitor/flatron/images/p_795ft_f.gif Afbeeldingslocatie: http://www.lge.com/c_product/pc/monitor/flatron/images/p_795ft_l.gif
Absolutely Flat screen is distortion-Free eye-Friendly, delivering so little glare that you will not be aware of any even after long hours work.
1600*1200@75 hz, 1280x960@86 Hz :9
En plat zonder damping wires 8-)
En die heb ik dus ook :P
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/duneflash/My%20home/DCP_0078.JPG
  • Termi
  • Laatst online: 21:48
Afbeeldingslocatie: http://www.iiyama.nl/1024x768/gfx/gfxvariabel/a702ht_klein.gif
  • 15,9" viewable
  • Maximale resolutie 1600*1200@76Hz
  • D-sub en Bnc
  • Dot Pitch (mm) 0,25mm (AG pitch)
  • 100 % plat :)....
  • 21 Kg >:)...
Op dinsdag 16 april 2002 14:27 schreef Tactical-Opz het volgende:
Lekkere aftershave! (Advies : niet teveel op doen :D )
Vraagje; Kun je mij dat dopje opsturen. Die van mij ben ik kwijt :(
  • J0YR1D3R
Op dinsdag 16 april 2002 14:25 schreef JeeDee het volgende:
Hoe is het nou allemaal afgelopen met je systeem? Heb het niet echt gevolgd meer verder.
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Op dinsdag 16 april 2002 14:23 schreef J0YR1D3R het volgende:
LG 795FT+ *D
[afbeelding] [afbeelding]
Die heb ik dus ook. Heerlijke monitor... :)
Ik draai 1024 x 768@100 Hz :z
Hierro Iiyama Pro 450.
res : 1280 * 1024 @ 85 Hz
Afbeeldingslocatie: http://www.iiyama.nl/1024x768/gfx/gfxvariabel/a902mt_klein.gif
Iiyama Vm 451
1600*1200@92 hz , en 1920 bij 16 nogwattus @ 75 hz dacht ik.
Op dinsdag 16 april 2002 14:35 schreef J0YR1D3R het volgende:
Ook offtopic: Heb mijn laatste 795 nog, zou contact op worden genomen door teleplan (LG heeft helemaal niets laten horen). Ook teleplan laat niet meer horen, maar ik heb nog steeds een RMA-nummer om deze te laten omruilen, dus dat zit goed. Ik erger me nog steeds aan dat doorbuigen, verder is die blauwe vlek er nog steeds (bij zwarte balk rechts), deuken aan zijkanten niet meer. Geld terug zou moeten lukken, maar dan wil ik een 16" tft, is ff iets duurder dan (ook deze) crt.
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Belinea 10 60 80, Diamondtron NF (Naturally Flat)
First Class
De Belinea 10 60 80 werd speciaal voor grafici, web designers en DTP-gebruikers ontwikkeld. De 10 60 80 heeft, net als de 10 30 80, een zeer kleine dot pitch van 0,25 mm. Dankzij de horizontale frequentie van 30 -110 kHz bereikt dit model een resolutie van 1600 x 1200 pixels bij de ergonomische verversingsfrequentie van 85 Hz. Daarnaast heeft de 10 60 80 een extra BNC-aansluiting, die een storingsvrije beeldoverbrenging garandeert.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2524419590
image size in inch / cm 19 / 48.3
viewable image size in inch / cm 18 / 45.7
max. resolution 1920 x 1440
phosphor dot pitch in mm no
grille pitch (horizontal) in mm 0.25
shadow mask / aperture grille no / yes
screen treatment Diamondtron NF (Naturally Flat)
horizontal frequency in kHz 30 - 110
vertical frequency in Hz 50 - 160
bandwidth in MHz 261
Belinea Soundsystem no
3 years warranty yes
3 jaar on site swap out incl. CRT yes
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Yagermeister
  • Laatst online: 17-09 15:53
Yagermeister
Bedrijfsprutser on call
Afbeeldingslocatie: http://www.samsung.nl/upload/product/images/product/SYNCMASTER_957_DF.JPG
heb hier de oude versie van de 950P
wel op 1280x1024 bij 85 Hertz
-Te huur
Er komen nu wel erg veel opsomtopics en deze is vrij nutteloos.
  • DDX
  • Laatst online: 23:05
DDX
Dell 20" TFT's :
[imghttp://www.mclan.nl/pics/mclan42/ddx/images/DSC01604.jpg[/img]
https://www.strava.com/athletes/2323035
Wel hier dan mijn 2 monitoren:
NEC MultiSync 1700M+:
Afbeeldingslocatie: http://www.nec.it/img/informatica/1700m+_z.jpg
NEC MultiSync 1880SX blk:
even foto zoeken
  • DDX
DDX
Afbeeldingslocatie: http://www.mclan.nl/pics/mclan42/ddx/images/DSC01605.jpg
repost ivm tikfout
wrom kan je bericht maar 1 keer aanpassen ?
Op dinsdag 16 april 2002 15:15 schreef Thommy het volgende:
even foto zoeken
Ik kon mijn bericht dus ook niet meer veranderen dus daarom voor de volledigheid mijn 2 monitoren:
Afbeeldingslocatie: http://www.nec.it/img/informatica/1880SXBK_z.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.nec.it/img/informatica/1700m+_z.jpg
NEC MultiSync 1880SX blk - NEC MultiSync 1700M+
  • Waterlelie
  • Laatst online: 14-09 10:22
Waterlelie
CHTH
Ik, ik heb een..........raadt is!!!
helaas weetik niet hoe je een plaatje moet uppen
1600*1200 op 75Hz
1280*960 of 1280 op 85Hz
ik wissel welis
ik zoek nog een Iiyama 512 2nd handed
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
  • SPee
  • Laatst online: 01:41
Ik heb weer een LG studioworks 775N :D
Mijn vorige was stuk binnen garantietijd, dus een nieuwe gekregen :) Nu is zelfs de plastic op de aanknop-met-het-lampje weer heel :)
BTW: Teleplan == LG monitoren servicecentre |:(
let the past be the past.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1080092490
erug trots op>:)
btw
LG Studioworks 570LS
1024x768 at 32 bitz
@75 hertz
Op dinsdag 16 april 2002 15:12 schreef Sinterklaas het volgende:
Nu wel dicht :)
