Fotoboek maken
  • 48 views sinds 30-01-2008
Ik heb al verschillende programma's geprobeerd om een fotoboek te maken voor op een website.
Greymatter, SQL icm Access. Maar geen van die programma's doet nou wat ik eigenlijk wil.
Het moet foto's per categorie kunnen aanmaken, per foto commentaar toe te voegen (zoals bijv. adres en tel nr) en ook makkelijk te updaten zijn.
Wie heeft voor mij de gouden tip?
Ik heb Win2k met IIS5 en naast de standaard talen heb ik Perl/php/cgi support op IIS draaien.
  • RSP
  • Laatst online: 24-06 10:36
RSP
volgens mij zijn zulke stukjes code juist goed te doen met PHP / SQL...
je maakt een tabel waarin je de foto's inclusief het commentaar plaatst, en deze kan je zonder problemen weer opvragen via simpele query's ik zie het probleem niet :?
Op dinsdag 16 april 2002 12:51 schreef RSP het volgende:
Hmm.. ja.. SQL <-> PHP kun je ook linken toch?
Ehmz hoe? Heb die SQL database nog.
  • RSP
RSP
<?php
// Maak verbinding met server
mysql_connect ("mijn_host","mijn_username", "mijn_pass");
// Selecteer database
mysql_select_db("mijn_database");
// Maak query om gegevens in tabel te stoppen
$query = "je query hier";
// Voer query uit
mysql_query($query) or die ("query mislukt");
hiermee kan je een SQL database benaderen vanuit PHP
bron : www.phpfreakz.com
Op dinsdag 16 april 2002 13:26 schreef RSP het volgende:
<?php
Thanks, hier heb ik wel wat aan denk ik. :)
Al moet ik nog verder uitzoeken hoe PHP werkt enzo.
De SQL server draait ook op Win2k.
In dat stukkie code dat ik nog gequote heb, host is de naam van de server neem ik aan, username & ww :? Ehmz.. het moet voor een public fotoboek worden? Wat vul je daar dan in?
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
het is idd je host en je persoonlijke user name en pass, php moet als het ware 'inloggen' daarna kun je in php functionaliteiten in de SQL database hangen.
Het is trouwens aan te raden die regel in een config.php te zetten en te includen, je wilt geen nare tweakertjes die in je database gaan rommelen :)
Stoer; Marduq
Op dinsdag 16 april 2002 15:45 schreef XangadiX het volgende:
Is voor intranet gebruik, denk niet dat er hier tweakertjes rondwandelen. :)
  • RSP
RSP
Op dinsdag 16 april 2002 16:07 schreef awraeven het volgende:
maak je geen zorgen over de passwords, daar kan -niemand- bij.. zolang ze maar niet al te goed hun best doen :+
  • Pelle
  • Laatst online: 09-09 23:47
Pelle
Dit heeft weinig tot niks met W&G te maken. Te basic voor een move naar /14, dus ik rammel hier even een slotje aan.
Ga eens kijken naar http://www.webmonkey.com
Daar vind je genoeg informatie over het opzetten van een database in diverse soorten en maten, en hoe je die aanspreekt in diverse scriptingtalen. Succes! :)
