[ASP] Hoe mijn UBB Parser intelligenter maken ??
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Ben vandaag een beetje aan het stoeien met ASP en hoe ik daar een forumpje voor kan schrijven....
Ja, ik weet er zijn er al genoeg, maar het zelf doen is nog altijd het allerleukst...
Nu dacht ik, ik ga even een UBB Parsertje schrijven omdat dat toch wel leuk is... Op zich gaat alles goed, maar ik loop tegen het volgende aan...
Ik gebruik de volgende functie, welke ik gevonden heb op het internet met de volgende syntax om een gedeelte van de code te parsen....
strOutput = TagParse(strOutput, "[b]", "[/b]", "<b>", "</b>")
function TagParse(StringToCode, BeginTag, EndTag, BeginRTag, EndRTag)
    BeginTagPos = Instr(1, StringToCode, BeginTag, 1)
    EndTagPos = Instr(1, StringToCode, EndTag, 1)
    while (EndTagPos > 0 and BeginTagPos > 0)
        StringToCode = replace(StringToCode, BeginTag, BeginRTag, 1, 1, 1)
        StringToCode = replace(StringToCode, EndTag, EndRTag, 1, 1, 1)
    wend
    TagParse = StringToCode
end function
Om dan de string te parsen doe ik eerst:
1. Bold Tag vervangen;
2. Strike Tag vervangen;
3. Italic Tag vervangen;
4. etc
xx. de Quote/Code tag vervangen;
Dit gaat allemaal perfect, en dubbelquoten is geeneens een probleem... Dus ik ben er erg tevreden mee...
Het probleem zit hem mij in het feit dat het niet helemaal goed gaat met de CODE Tag...
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de Bold, Italic, etc. vervangingen geen invloed hebben op een CODE stuk :? , want nu is het zo dat de Tags wel gewoon werken in het CODE stukje en dat wil ik niet.... Weet iemand hiervoor een oplossing of weet iemand een goede voorbeeld ASP UBB Parser waarin dit wel werkt?
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
doorgaans is het zo dat in op replace-gebaseerde parsers de code "even weggezet" wordt, tijdens het parsen van de andere tags. Dus het wordt tijdelijk vervangen door een hash of andere identifier van de inhoud van de tags, en de andere replaces worden gedaan, daarna wordt de code weer geformat teruggezet.
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Janoz
  • Laatst online: 09-09 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Gaan trouwens nog wel meer dingen mis. Zet maar eens eerst een [/b] neer en vervolgens een [b]..
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
drm:
Ja, daar had ik nog niet aan gedacht... Dus de eerste stap is om alle informatie die tussen de CODE Tag (en de tag zelf) in een array te zetten met een bepaalde identifier...
Maar dit is dus eigenlijk niet goed op te lossen met plain ASP/VBScript code :? Hiervoor kan je dus beter gebruik gaan maken van een regex?
Die identifier zet je ook in de tekst en als laatste zet je de geformateerde tekst dus weer terug en delete je de array...
/Edit: stukje toegevoegd...
  • drm
drm
f0pc0dert
Sowieso zijn regexp's veeeel eenvoudiger dan allerlei "gewone" replaces achter elkaar. Je hikt gauw tegen regexp's op omdat het er zo enorm cryptisch uitziet, maar als je klein begint dan is het allemaal niet zo moeilijk. kwestie van oefenen.
zie ook [topic=469314]
~ Gottfried Leibniz
Je kunt ook de string teken-voor-teken verwerken, en de geopende tags onthouden met een stack. Als je dan een nieuwe tag tegenkomst, kijk je gewoon of deze tag binnen de laatste tag toegestaan is.
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
drm:
Je hebt helemaal gelijk.... Ik dacht laat ik het gewoon even snel en eenvoudig oplossen omdat ik Regex nog niet zo beheers....
Weet jij (of iemand anders) niet een hele lijst met voorbeeld regexp's voor forum gebruik.... Was al aan het zoeken om even te kijken hoe dat was opgelost, maar kom niet zo snel tot een eenvoudige lijst....
Ik denk dan aan:
  • Regexp voor Bold Tag(s)
    Hier dan de regexp
  • Regexp voor Italic Tag(s)
Degene die ik vind zijn met name Formulier checks en ik kan degene voor string replacements niet echt vinden....
  • drm
drm
f0pc0dert
[search=ubb tags]
~ Gottfried Leibniz
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
Op dinsdag 16 april 2002 14:04 schreef drm het volgende:
[search=ubb tags]
Thanx, die had ik nog niet geprobeerd.... Ik zocht steeds naar [search=ASP UBB Parser] en dan vond ik niet echt hetgeen wat ik wilde...
Ik zie alleen wel dat er eigenlijk nog niemand ooit zo'n parser voor ASP geschreven heeft, want op het net vind ik alleen oplossingen welke gekozen hebben voor de Replace functie en niet voor een regexp oplossing, jammer hoor...
  • drm
drm
f0pc0dert
Regular expressions zullen in grote lijnen in ASP hetzelfde werken als in elke andere omgeving.
~ Gottfried Leibniz
  • Woy
Woy
Inderdaad kan je het ook in asp heel makkelijk doen. ik heb wel een voorbeeldje in c# dus je moet wel asp.net gebruiken maar het zal wel ongeveer hetzelfde werken in asp.
voor dik
Regex dik = new Regex(@"\\[b\](?<dik>.*?)\\[/b\]");
output = dik.Replace(input,"<b>${dik}</b>");
voor italic
Regex italic = new Regex(@"\\[i\](?<italic>.*?)\\[/i\]");
output = italic.Replace(input,"<i>${italic}</i>");
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • drm
drm
f0pc0dert
/offtopic
just curious :)
apart, die '@' voor een string...
wat betekent dat?
~ Gottfried Leibniz
  • Woy
Woy
Op dinsdag 16 april 2002 16:40 schreef drm het volgende:
/offtopic
just curious :)
wat betekent dat?
dat betekent dat het een literal string is en dat hij dus de \'s laat staan :) anders moet je de hele tijd \\ typen
Op dinsdag 16 april 2002 16:44 schreef rwb het volgende:
C# heeft dat ook 8-)
  • Woy
Woy
Op dinsdag 16 april 2002 16:47 schreef Zef het volgende:
:) ja inderdaad en als je mijn post leest dan staat daar dat het ook in c# is :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Zef: C# heeft dat ook 8-)
whaa :D spuit elf ;)
rwb:
nice :) thnx ;)
~ Gottfried Leibniz
  • Woudloper
Woudloper
« - _ - »
drm:
Ik ga wel even proberen om de Parser die ACM gemaakt heeft beschikbaar te maken voor ASP.....
Dat is denk ik wel een goede oefening....
Ik heb een ubb-parser in javascript geschreven (server-side en client-side hetzelfde gedrag). Zonder RegEx, maar met Stack.
  • drm
drm
f0pc0dert
Doekman:
very nice :)
~ Gottfried Leibniz
  • tomato
Doekman: Ik heb een ubb-parser in javascript geschreven (server-side en client-side hetzelfde gedrag). Zonder RegEx, maar met Stack.
He, dat idee loop ik al 2 jaar te verkondigen, alleen bleek niemand behoeft te hebben het te implementeren :)
Erg cool gedaan, mijn complimenten (hoewel ik je source nog moet bekijken ;)).
Nog niet alles werkt. De [list] tag is bv. een gekke. Ik ga uit van "well-formed-UBB" (alle geopende tags moeten gesloten worden).
Verder waren er nog wat issues geloof ik. Als je opmerkingen heb, mail ze maar. Da's weer een impuls om het af te maken :)
