Amd Athlon thunderbird overclock resultaten topic
  • 49 views sinds 30-01-2008
Hey.
ik ben met een nieuwe website bezig en ik wil graag weten hoever jullie je Thunderbird hebben overgeclockt.
Het volgende zou ik graag willen weten:
CPU Core
Mainboard
Default Speed
Overclocked Speed
FSB
V-Core
Koeling
mijn amd tb 1200(axia) heb met mijn testopstelling met waterkoeling een tijdje stabiel op 1533 kunnen draaien.
en als het water en heatsink voldoende koud was kon ik hem in de bios al op 1600 krijgen(kreeg alleen foutmelding gelijk met opstarten)
maar met luchtkoeling kom ik tot de 1400 stabiel met mn fan op zacht en 1466 op zn hardst.
niet echt slecht lijkt me
  • charrel
  • Laatst online: 20:11
charrel
Cortisol4life..
amd 1400@266 op 1575@274
fsb op 137, hoger gaat wel maar dan weigert me usb gelijk, ligt aan mijn asus a7v266. core voltage draait gewoon op 1,75v
5volts lijn komt wel aan de lagekant, maar komt binnenkort wsl. enermax voeding in.
12cm intake fan, 8cm intake, 6 cm outtake en 8cm outtake bovenin. op me procje zit een alpha pal8045 met een ys-tech fan.
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
Ik wil niet vervelend zijn, Maar dat doe ik lekker toch >:)
Over overclock resultaten zijn natuurlijk al tig topics geweest en misschien is het beter om even de search te gebruiken ipv er een eindeloos opsom topic van te maken.
Ik heb mijn athlon 1333 (axia) stabiel @ 1400 met standaard vcore en FSB. Multiplier op 10.5 dus.
Proud member of Tacopsclan [CLS]
1400 mhz @ 1050 mhz
kep tijdig ff een 100 mhz moederbordje :S kan wel stabiel 1425 halen, maar als ik dan de volgende dag opstart heeft ie wat rare kuren ;(
  • Ooyevaar
  • Laatst online: 17-08 06:58
Thunderbird 850 (AGGA) met L1-bruggen op 1,85V :
Fsb max (a7v133) = 153MHz
Klok max = 1066MHz (maar een beetje onstabiel)
Beste combinatie tot nu toe 6,5x153 (995) of 7x148 (1036)
Nu nog een manier om boven de 1,85 volt uit te stijgen...
Die XP in mijn sig is er ook nog maar nog gewoon op 1700+
Yamaha FZ1 :-)
  • ovaal
  • Laatst online: 14-09 07:25
ovaal
Een balletje kan vreemd rollen
Thunderbird 1000 AXIA op dit moment @1300. Ik heb wat aan de bruggen lopen branden/krassen en de FSB voorlopig op 138 MHz gezet.
Nadat mijn waterkoeling is doorgebrand/gesmolten heb ik sinds een paar dagen de boel weer aan het draaien, maar ik denk dat ik het niet kan laten om binnenkort richting de 1400 te gaan aangezien de temp bij full load nu max 45 à 46 graden is.
Lekker klooien met mijn HTC Desire, HTC One S, Cube U65/Talk 9x, ZTE Nubia 7 Mini, Teclast P80H, Honor 6, Xiaomi Redmi Note 3 Pro Special Edition, ZTE Z17 mini, ZUK Z2, Huawei P20 Lite, Poco F1, Xiaomi Mi A3, even een Poco F3 en Xiaomi Mi 11 Lite 5G
ik heb 1000@1400 met en gewoone cooler master.
kan nog wel hoger laeen de temps he.
heb hem al op 1700 gehad maar werdt ie veel te warm en ging hij steeds uit.omdat hij hoger dan 70 graden werdt.
maar mischien binnen kort waterkoeling(mijn pa wil dat nog niet hebben)
Op dinsdag 16 april 2002 08:38 schreef ovaal het volgende:
zo warm is mijne ook kan dat nog wel hoger denk je
TB800@1050
MP10.5xFSB100mhz=1050Mhz
MB:Abit KT7
Core:1.85v
Cooling:Fop38 idle 28 Stressed 38
Zodra de fsb hoger is krijg ik gelijk blauwe schermen.
Greetz!
  • ovaal
ovaal
Reden te meer om het te gaan proberen. Alleen ziet mijn vriendin het nut van een pc niet als die de helft van de tijd open ligt. Maar ja, dat is voor ons nu net het leuke! >:)
  • toastingnow
  • Laatst online: 15-09 11:33
T-Birdie 900 @ 1111 (kan tot 1155)
11 x 101
Abit KT7
Vcore:1.775
Spire Copper
Idle 35
Stressed 46
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
TBird 1000 (geen AXIA) @ 1256 mhz (12x104)
maar heb hem al over de 1300 gehad, aardig stabiel
Moederbord: MSI K7T Turbo
Vcore: 1,75v
Met een standaard NoRRod koeler, een Swift... (842 ofzo?)
Maar ik wil mijn FSB graag op 133mhz, maar krijg het niet voorelkaar.....welke bruggen moet ik inkleuren of doorkrassen ovaal ? (ik heb hem al eens op 6x133 gekregen, hoger lukte niet, waarschijnlijk omdat die eerst de multiplier van 10 gebruikt)
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
(ff tabelletje maken...)
CPU Core         AXIA-9
Mainboard       Asus A7V133 (Met zo'n klote KT133A...)
Default Speed   1200
Overclocked Speed  1400
Default FSB   133
Overclocked FSB    140
V-Core       1,78 (Default)
Koeling     Alpha PAL-8045 met Enermax fan
Deze resultaten met alle fans op minimaal. Als ik voor maximaal ga, is nog 1480 met 10,5x141 nog mogelijk. Hogere vCore is dan wel nodig
Overigens moet ik er wel bij zeggen dat ik tussen chipset en heatsink AS-2 heb zitten (zat niets tussen!)
  • Q-bone
  • Laatst online: 20:46
Q-bone
Dusss...
amd 1400@1650 zit waarscheinlijk nog wel meer in, waterkoeling zonder fans, dus als die er op komen, moet het beter willen :D
vcore normaal
geheugen 133@150 cas 3 :(
multiplier 11
moederbord Asus A7V-133
temp zonder fans dus en zonder reservoir (20 L) dat er binnenkort nog bij komt op 1650 49 graden na een uurtje cs >:)
dat wast wel zo'n beetje
ohja ahyja core week 9 geloof ik
bla?
  • schizofreen
  • Laatst online: 17-09 15:10
schizofreen
ik & jij
TB 1400(266)@1633(12*136)
Vcore: 1,89 V
idle tem: 36 C
stress temp 42 C
Waterkoeling, dangerden Maze2.2
(alles draaiende op een EpoX EP-8KHA)
Ooit max geclocked op 1669, hele tijd stabiel gehad en daarna deed ie raar
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1279207355
juist ja! geen enkele fan !
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
zie sig.
49 idle 56 stressed @1,85V
papst 80mm cpu fan, 5 casefans op 5v
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Op dinsdag 16 april 2002 03:11 schreef klaas007 het volgende:
CPU Core 3,3
Mainboard: MSI K7T turbo V3.0
Default Speed 1200
Overclocked Speed 1407
FSB 118
V-Core 1,80
Koeling coolermaster, mod met 80mm fan
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
CPU Core         : No Clue
Mainboard       : MSI K7T Turbo2
Default Speed   : 1200(266)
Overclocked Speed  : 1333(266)
FSB         : 133
V-Core       : default
Koeling     : Spire BigRock
  • Bulldog
Opsom -topic /search ensow :).
