[UPS] serial cable
  • 108 views sinds 30-01-2008
Ik heb naast mij een APC smart ups 1000 staan. Aleen ontbreekt hierbij de serial cable waarmee ik door windows het een en ander kan laten uitlezen over deze unit. Ik heb al wat rond gezocht op het internet, maar ik kan nergens een guide vinden hoe ik deze kabel zelf kan maken. Volgens mij moet het niet moelijker zijn dan de goede pinnen met de goede pinnen verbinden. Maar, weet iemand welke? Of heeft iemand toevallig dezelfde unit staan en wil die de kabel even doormeten en de pin nummers opschrijven zodat ik het kan namaken?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
Is het niet een sstandaard 1 op 1 seriele kabel ? Vaak gebruikt hoor ?
Ik dacht wel eens ergens gehoord te hebben van niet.
Ik heb de spullen liggen dus ik kan m morgen wel ff 1:1 in elkaar zetten. Geeft dit trouwens geen problemem voor mijn pc als het toch niet 1:1 blijkt te zijn?
  • fleppuhstein
Nee, lijkt mij niet, je krijgt alleen misschien een communicatie fout van de software. Zit er verder geen boekje bij ofzo ? of een FAQ bij de software ?
Ik heb zelf een UPS van het merk NCR, deze kun je aansluiten op de pc met een gewone standaard seriele kabel. Ik had thuis zo'n ding liggen van de ISDN centrale, wanneer ik deze kabel er op zet geeft de UPS wel aan dat er communicatie mogelijk is tussen de pc.
Ik kan alleen geen goede software vinden, en de standaard software van win2000 werkt niet. :(
  • Padje
  • Laatst online: 19-05-2025
Naar mijn weten is het gewoon een 1 op 1 kabel.
Dus je hebt best kans dat het gaat werken.
Ok.
De software kan ik gewoon legaal downen van www.apcc.com maar ik heb m 2e hands gekocht dus geen boekje + kabel. In de *.pdf die je van de site kan downen staat niet hoe de kabel eruit ziet. Wel dat je m erin kan steken.
  • fleppuhstein
Op maandag 15 april 2002 23:09 schreef IconOS het volgende:
Ok.
het is gewoon rsr232 dus nu is de kans 1 op 1 99,99%.
Zit er dan ook een kansje in dat ik helemaal geen software nodig heb maar dan windwos (xp) hem zelf al kan beheren?
nope,
apc smartups heeft een eigen protocol over rs232.
heb je dus de software van apc voor nodig.
(APC Powershute)
Ok, thnx. Ik ga het morgen ff uitproberen.
Op maandag 15 april 2002 23:28 schreef pir-p3 het volgende:
nope,
Bij mij in win2000 kan ik gewoon kiezen om een UPS te beheren van APC, totaal staan er 9 in. Ze staan bij energiebeheer bij noodvoeding.
Volgens mij kun je ze daar beperkt mee beheren.
freezy, is dat soms win2000 server ??
Yep APC=lekker spul. :r
Compatibel maar vooral met zichzelf.
je zoekt een 940-0024c (kort) of 940-1524C (Lang) kabeltje. Ik zal n's kijken of ik er 1 kan doormeten. 't Is zeker geen 1 op 1 rs-232 kabeltje (da's een 940-1500, voor het verlengen van een APC serial cable, maar dat weet iedereen.)
toch ?
  • BartNL
  • Laatst online: 19-08 10:30
APC kabel is pin 1 TxD en pin 2 RxD en op PC zijn dat pin 2 en 3. Daarnaast nog ground aansluiten, zie
Afbeeldingslocatie: http://www.exploits.org/nut/library/940-0024C.jpg
  • Firestormer
  • Laatst online: 28-08 16:21
Gewoon Apc bellen .. dan krijg je hem gewoon gratis !
konnik ook doen serienummer opsturen en en ze zouden me een serial cable sturen. back-Ups-500
Ik heb dus zonder eerst de rest te lezen een 1:1 kabel gemaakt. Idd, ups gaat uit |:(
Ik ga nu het bovenstaande tekeningetje eens proberen. Daarna doe ik = een belletje naar apc.
typo
Is dat plaatje trouwens wel goed?? Ik zie dat bij de bovenste sub-d connector de pinnen anders zitten als bij de onderste!
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
de bovenste is MALE.. de onderste is FEMALE..
draai ze in je gedachten maar eens zo dat ze in elkaar passen en je ziet dat het klopt :)
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
idd. kabel werkt nu... ik draai nu op accu om ff te kijke of ie vanzelf afsluit.
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Wat voor baud rate en IRQ adres heb je ingesteld?
Ik heb die kabel ook en een vrij recent model 1000va (die met 5 indicatieleds links en rechts) maar hij pakt m'n kabel niet.
Ik heb 'm met een speciale tang gemaakt dus ik betwijfel of de kabel zelf fout is, maar ik moet 'm nog wel doormeten.
  • Apothor
  • Laatst online: 11-08 14:09
Aha! Verdomd! De verkoper vroeg mij nog of ik wel oif geen 1 op 1 seriele kabel wilde. En toen ik zei dat t voor een UPS was kwam ie aanzetten met eentje zonder (denk ik). In ieder geval als ik m nu aansluit, dan schakelt de UPS zichzelf uit.
Hoe kannik zien of t een 1 op 1 is!?
Systeem Specs - ApoNet - DSTV Trinity
als je eerst PIX pIX ! kan posten dan kan ik je wel helpen...............
  • Verdicampo
  • Laatst online: 08:29
Er is een site waar schema's opstaan voor zo'n kabel. Het is geen standaard kabel iig.
kzal ff zoeken
  • KillerB
  • Laatst online: 05-07 20:18
KillerB
______
Per soort ups verschilt de kabel ook nog.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Om in de trant van het topic te blijven.
Weet weet hoe de pin layout er voor een Powercom UPS-400-a uitziet?
1000x dank
En nee, google weet het niet.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Kijk voor de grap eens op http://www.nullmodem.com
Daar staan heel veel pin-outs en wiring-diagrams van kabels. Die van een UPS staat er ook bij >:)
http://www.nullmodem.com/ups.htm
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Apothor
Maar stel dat ik r eentje gewoon wil kopen ipv in elkaar klussen. Heeft de gemiddelde computerboer dan wel ald die verschillende soorten kabels? En hoe maak ik duidelijk welke ik precies wil? Domweg merk, model noemen en hopen dat ie r eentje heeft liggen?
  • The Specialist
Chupa Chup schreef op 29 oktober 2002 @ 18:16:
Ik denk dat je weinig kans hebt om bij een computerboer een UPS-kabel te kunnen kopen. Zoiets is toch niet echt heel veel gebruikt door "gewone" mensen >:)
Probeer gewoon eens wat er eerder dit topic besproken is >>> Bellen naar APC ofo
Bij linux heb je een tool die heet nut. Daar staan een hoop standaard kabels bij. Dus ff downloaden uitpakken en maken.
