Asus A7V voltage vraag
Ik heb een asus A7V (met dipswitches)
T-bird 750@900
Hij wordt 49 graden met Koe'tje
Maar staat nu al op een max van 1.85 volt( 1.9 geeft hij aan in PcProbe)
Op 1.8 volt loopt winME vast na 5 min
Nu wil ik straks hem op 950 of hoger draaien
want ik heb een Alpha/Delta besteld.
Maar kan dat dan wel met die voltages
als ik nu al maximale voltage draai???
En hoe krijg ik die dan hoger??
weet niemand hier nou iets over???
  • Dromer
  • Laatst online: 17:34
Ik heb zelf een duron 600@850.
Loopt hier ook op maximale voltage met een Globalwin fop32-a cooler.
ik vrees dat je er verder niks meer uitkrijg.
Ik weet niet of je het voltage met de jumpers ingesteld heb of in de bios maar jumpers is veel beter..
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Heb zelf een Tbird 950 @ 1016, Asus A7V rev 1.02
Voltage : 1.70V (1.78 volgens PCProbe/MBM)
FSB : 107 Mhz
Multiplier : 9.5
Temp mobo: 35 graden
Temp CPU : 61 graden (met <a href="http://www.tweakers.net/reviews.dsp?Document=123">koe</a>)
Koeler : Standaard-koeler (Coolermaster).
Virussen? Scan ze hier!
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
Als je tbird nu al 1.85v nodig heeft, moet je wel geluk hebben wil je hem op 950 laten draaien. kheb zelf een duron600@850 op 1.85v en hoger draait ie niet stabiel.
Overigens kreeg ik 'm pas stabiel @850 toen ik de nieuwe A7V 1004C bios had geflashed.<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>En hoe krijg ik die dan hoger??[/quote]das simpel: niet
je kan wel proberen de FSB te verhogen...
of moeilijk gaan doen en gaan lopen solderen, moet je ff op tweakers.net zoeken, is een posting over geweest namelijk, maar mij te riskant
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
ik heb een Duron 600 @ 800, ook op een A7V
Het voltage staat op CPU default, wat dus 1,65V is. (PcProbe geeft 1,648V aan)
De temperatuur is wel aardig hoog, nl. 55 graden met koe.
Ik heb een rariteiten circus aan mijn kant. Heb nu een Thunderbird 800@1200 gewoon op standaard MHz. SocketA Koelblok koper. 3x12v cooler master. 5500rpm.
shit is this. al heb ik er één koeler op.
55 C. 2 koelers=55 C. 3 koelers 55 C. geen verschil in soorten koelers. koelblok. hoe ga ik dat zeggen, standaard groter dan een normale socketA koeler dus. voor normaal 2x12v koelers. 3xkoude lucht op koelblok richting process. 2x small, size i don't know, 12v 5500 rpm achter boven in dichte behuizing. nog steeds geeft deze maffe kast 55 C of afentoe rond 59 C hangt. Heb een 250Watt midtower. Mycom. ja reklame sorry.
A7v Maxtor30GbU66 rpm5400 asus7100 tvout. sblive classic nog geen cdrom. maar ik denk dat ik binnenkort een pionier. 10x40scsi dvd speler ga halen. weet iemand trouwens nog waar deze een beetje voordelig te halen is.
alvast thanx.
Op dit moment van schrijven,
cpu temperature ; 50 C
mb temperature ; 33 C
Oh Ja WCPUID V2.7 zegt
dat FSB is 201,80MHz DDR
clock multiplier 4.0
L2 Speed 1/1 HO
en hij draait volgens dit prog. op 807.15MHz
Processor max 2.9Volt en max core freq. 1200MHz. zal dat denk ik pas gaan als ik water koeling boven op mijn motor zet/.,/m.k/
I'll send ya a picture trough mail. Because you could be a friend. But if ya ain't don't throw my picture away but give it to me so i can give it to someone else.
alvast thanx.
L2 Speed 1/1 HO
Vcore zit in de bios op 1.78 ook volgens asus probe op 1.78.
Heb nieuwe bios geflashed 1004c
Nu draait hij stabiel op 1.75 volt (jumpers)
En wordt hij 47 graden
dus kan ik hem zometeen misschien wel op 950 mhz of hoger draaien.
Bios 1004c is echt een goede update
  • Coppertop
  • Registratie: Juli 1999
Laatmaar verkeerde thread... :o
