--- *WARNING* : layout verneukerij
ik heb hier een doos met freebsd 4.3 en perl 5.6.1 wil daarop niet compileren.
bij het configureren (perl Configure) krijg ik deze error: /usr/libexec/elf/ld: cannot find -lnsl
echter bij het checken van libraries staat tie er wel tussen:
vervolgens komt de volgende melding:
nou heb ik een locate gedaan naar libnsl - l(ib)nsl ?
en in /usr/compat/linux/lib/ staat /usr/compat/linux/lib/libnsl-2.1.2.so en /usr/compat/linux/lib/libnsl.so.1
nou dacht ik slim te zijn en een ldconfig -m /usr/compat/linux/lib/ maar dat dat helpt ook niet echt.
ik heb nou al wel meer problemen met shared libraries o.a. met mysql_setpermission
met een locate komt er dan weer uit dat het filetje in usr/local/mysql/lib staat. vervolgens doe ik een ldconfig -m /usr/local/mysql/lib.
dan wordt het nog spannender
nou ziet dat eruit dat DBI kaput is en daarom heb ik ook DBI 1.18 gereinstalled. nou doet die reinstall het wel, maar de MySQL module 1.2216 doet het uiteraard weer niet (met als resultaat dat mysql_setpermission het nog niet doet):
weet iemand een oplossing? en aub geen 'doe es een reinstall' want het is geen windows. dat zou dan mijn tweede reinstall in een jaar zijn en daar heb ik eik geen zin in
29
30
31
32
33
34
35
36
| checking for optional libraries... No -lsfio. No -lsocket. No -lbind. No -linet. Found -lnsl (shared). <<---------- No -lnm. No -lndbm. Found -lgdbm. No -ldbm. No -ldb. No -ldl. No -ldld. No -lld. No -lsun. Found -lm (shared). Found -lc (shared). No -lcposix. No -lposix. No -lndir. No -ldir. Found -lcrypt (shared). No -lsec. No -lucb. No -lbsd. No -lBSD. No -lPW. No -lx. No -liconv. Found -lutil (shared). In order to compile perl5 on your machine, a number of libraries are usually needed. Include any other special libraries here as well. Say "none" for none. The default list is almost always right. What libraries to use? [-lnsl -lgdbm -lm -lc -lcrypt -lutil] |
| Checking your choice of C compiler and flags for coherency...
I've tried to compile and run the following simple program:
#include <stdio.h>
int main() { printf("Ok\n"); exit(0); }
I used the command:
cc -o try -O -fno-strict-aliasing -I/usr/local/include -Wl,-E -L/usr/local/lib try.c -lnsl -lgdbm -lm -lc -lcrypt -lutil
./try
and I got the following output:
I can't compile the test program.
(The supplied flags or libraries might be incorrect.)
You have a BIG problem. Shall I abort Configure [y] |
| d57107# ./mysql_setpermission -U root Password for user root to connect to MySQL: install_driver(mysql) failed: Can't load '/usr/local/lib/perl5/site_perl/5.005/i386-freebsd/auto/DBD/mysql/mysql.so' for module DBD::mysql: Shared object "libmysqlclient.so.6" not found at /usr/libdata/perl/5.00503/DynaLoader.pm line 169, <STDIN> chunk 1. |
| d57107# ./mysql_setpermission -U root Password for user root to connect to MySQL: Bus error (core dumped) |
| dit is een van de vele foutmeldingen bij een 'make test' t/dbdadmin..........install_driver(mysql) failed: Can't load '../blib/arch/auto/DBD/mysql/mysql.so' for module DBD::mysql: Shared object "libmysqlclient.so.6" not found at /usr/libdata/perl/5.00503/DynaLoader.pm line 169. Failed 16/17 test scripts, 5.88% okay. 706/709 subtests failed, 0.42% okay. |
