[OpenBsd] Hoe wisselen van schermen onder console?
  • 120 views sinds 30-01-2008
Ik gebruik momenteel OpenBsd v3 ism Bash. Nu wil ik graag van scherm wisselen zoals ik dit gewend ben onder Linux. Bijvoorbeeld Alt-F2. Dit werkt hier niet. Wat is de juiste toetsencombinatie? Zijn deze ook anders onder een andere shell? thx.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Gebruik je wel de linker Alt?
Volgens mij moet dat gewoon werken, ctrl-alt zou ook nog kunnen.
Die toetsen zijn trouwens niet shell-afhankelijk.
Ja, tuurlijk. :) Missien moet ik dat er nog bij vertellen. Omdat dit een 'test'-installatie is, draai ik het zaakje onder VmWare samen met w2k. Met alt-ctrl kun je weer terug komen in windowz.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Dan zal het niet openbsd maar windows/vmware zijn die die toetsen blokkeert ?
Misschien dat je op de vmware site kan vinden hoe dat werkt en/of er wat over te melden is?
  • odysseus
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik kan in ieder geval melden dat het switchen tussen consoles in ieder geval goed gaat bij een GNU/Linux-installatie binnen VMware, dus het is niet zeker dat het daaraan ligt.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Maar julle zijn van mening dat ctrl-F1 t/m ctrl-F12 gewoon moet werken? :?
  • odysseus
odysseus
Zo staat het ook in de FAQ van OpenBSD, zie hier. Ik quote:
8.2 - How do I change virtual terminals?
Simply type [ctrl] - [alt] - [One of the function keys] (i386)
Only the i386 arch has virtual terminal capabilities. You can also use virtual terminals when using X. For example, If you start X on term 1, and switch with [ctrl]-[alt]-[F2] to term 2, X will seem to disappear and will not come back by simply switching back to term 1. You must [ctrl]-[alt]-[F5] to get your X display back.
Mmm, het lijkt erop dat ik de configuratie van vmware even moet aanpassen...
Ik heb er nu Ctrl-Shift-Alt van gemaakt. Even uitproberen.
Ja, nu doet ie het. Kennlijk 'botsten' die hotkey instellingen van Vmware en Openbsd. Dank voor de hulp! :)
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
man screen
En uw problemen zullen verdwijnen, en MEER! ;)
Tenzij vmware je toetsencombo's afvangt natuurlijk, dan zal ook screen niet werken helaas...
Rookworst zonder R is ook worst.
