Zelf een case bouwen
  • 121 views sinds 30-01-2008
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb nu een betonkast om mijn pc heen, voor de demping van het geluid, het zit dus een grote "airco" in. De tweakers van voor de BC2 zullen dat nog wel weten :) .
Nu heb ik dus een A7V333 en daar word mijn proccie een stuk warmer.
Ik wil eigenlijk zelf een kast maken, maar ik weet niet precies welk materiaal. Ik dacht:
Geen beton: veel rommel en groot, moeilijk te bewerken en broos. Geen electromagn. afsch.
Metaal: Sterk maar moeilijk te bewerken (dremelen enzo)
Hout: Sterk, makkelijk te bewerken, alleen electromagnetische afscherming.
Hout heeft mijn voorkeur. Hoe zit het met het in elkaar zetten. Is dit makkelijk te doen ? waar moet ik rekening mee houden en waar moet ik fans maken ?
PS. De kast mag best HUGE worden. Mijn betonkast die ik nu heb is groter dan een koelkast 8-) .
Wie heeft er ideeen voor me?
PS. Eie weet een programma waar ik makkelijk 3d tekeningen mee kan maken om te zien hoe het eruit gaat zien ?
Ik wil dus goede koeling maar hele goede bescherming tegen lawaai enzo, dus grote fans op laag toerental (12cm)
  • *Dutch-Force*
  • Laatst online: 07-06-2024
*Dutch-Force*
Civic CX
wat dacht je van die cellenbetonblokken?
licht en makkelijk te bewerken.
ComputerSpecs
  • nrg
  • Laatst online: 08:51
nrg
[off-topic]
heb je foto's van je betoncase?
[/off-topic]
  • Fairy
Fairy
Op maandag 15 april 2002 16:59 schreef _Dutch-Force_ het volgende:
Die heb ik al in mijn kamer staan, en groot ook !
Maar geeft zoveel stof bij het bewerken. en het is zo ruw en onverplaatsbaar.
Ik zou een frame vann metaal maken (of hout) en daar MDF-platen omheenbouwen (schroefjes...) ff een paar gaten maken voor je fans, raampje erin, ccflletje erin, kleurtje erop en klaar...
en ook ff pics van je beton-case :P
en als iemand iets weet over die elektromagnetische afscherming, post het ff, ga ook binnenkort een (waarschijnlijk houten) case bouwen.
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
Gebruik search aub, dit was hier weekje geleden ook al :)
Gast die niet wist of'ie hout of metaal moest gebruiken, hadden toen mooi berg dingen op rijtje
hiero!
gevonden >:)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
magnetische afscherming? uhm...daklood?
Hmmm,
Hout is makkelijk te bewerken ja, alleen het lijkt me niet zo'n goed idee. Van binnen begint het namelijk helemaal te broeien en alles wordt heel warm en broeierig :r. Als je een dremel hebt en zo of een goede decoupeerzaag zou ik gewoon lekker met alu aan de gang gaan... Dat is gewoon het best :)
  • Epsilon
  • Laatst online: 11-09 22:18
Epsilon
Avatar revival!
Op maandag 15 april 2002 17:24 schreef daniellion het volgende:
Hmmm,
nee dat is niet waar. Als je MDF gebruikt en genoeg ventileerd (dat moet toch met een PC, dus dat is het probleem nie)
Voor magnetische afscherming kun je dik aluminiumfolie aan de binnenkant van je kast bevestigen. Daklood lijkt me een beetje overdreven.
Wat je zegt, ik zou ook voor aluminium gaan (Ben er al voor gegaan :) )
maar ik ben nog steeds bezig met mijn alucase maar het is echt super te bewerken, zelfs met een lompe houtzaag kom je nog door profielen heen :) als je geen tijd hebt om met een ijzerzaag te zagen is dit wel een goede tip >:)
Maargoed ik zou voor alu gaan geeft ook goed warmte af enzo.
Als je aluminium zet (hoeken buigt met een zetbankje of tussen plankjes in de bankschroef) kun je zelf mooie kasten bouwen. Hoekprofielen maakt het te duur -vinnik.
Koop de aluminiumplaat NIET bij de bouwmarkt, maar bij de metaalhandel/groothandel (zie www.goudengids.nl) waar ook bedrijven hun metalen halen.
Twee vierkante meter 1mm aluminiumplaat (bijna genoeg voor twee kasten) zou mij 75 gulden incl.BTW hebben gekost bij "Overdie B.V." in Alkmaar -in de bouwmarkt betaal je zo het dubbele.
Alleen zal men het niet op maat leveren: je moet het helemaal zelf knippen/zagen/boren/zetten. En een plaat van 2 vierkante meter kun je niet op de fiets vervoeren! Hoe krijg je dat ooit thuis? ;) Ter plekke in stukken zagen?
  • Fairy
Fairy
Ehhm, gaat hout niet resoneren dan ? Volgens mij dempt het beter dan aluminium, maar ik hoor ook weer dingen over een klankkast enzo :?
Ennehhh, hoe maak ik dan een deurtje in de zijkant die ook nog eens goed afdicht bij het sluiten van de kast ? Niet met schroeven denk ik want die verguppen na 20 keer al.
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Waarom denk je dat ze luidsprekerkasten van hout maken en niet van metaal? Omdat het beter dempt. Een klankkast is alleen om het geluid te versterken of beter te laten klinken.
Ik zou van alu/ijzer een frame bouwen voor je computer en hem vervolgens met hout afwerken. Dwz. houten panelen etc.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • Acid_Burn
  • Laatst online: 21-08 11:09
Acid_Burn
uhuh
Op maandag 15 april 2002 17:14 schreef TweakMaster het volgende:
lood houdt 0,0 magnetische velden tegen...
Glass Eye Photography | Zelfbouw wireless fightstick | Mijn puzzel site
  • Fairy
Fairy
Op maandag 15 april 2002 17:59 schreef Acid_Burn het volgende:
Toch gek dat ze die dingen volop gebruiken bij rontgenapparatuur hé :? :D
PS. ik heb het over die "gsm stralingsgedoe"
en ik had het over magnetische afscherming voor straling zoals die vrijkomt bij bijvoorbeeld onweer.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2937415994
hout is wel redelijk te doen, zie boven :) , al zou t altijd beter kenne natuurlijk, is ook niet zo duur en tijdrovend als metaal volgens mij.
daarbij komt dat t geluid beter dempt dan metaal.
  • Fairy
Fairy
Ik heb met m'n pa effe wat anders afgesproken.
Ik heb bij een kennis nog weer een grote 13cm fan opgehaald, nu heb ik er dus 2. Deze fans kon ik goedkoop aankomen want deze zijn echt helemaal uitgelijnd enzo >:) dus echt helemaal lekker stabiel :) (gaatjes zitten in het middenstuk bij de metalen blades, voor supergebalanceerd gewicht).
Deze fans ga ik in m'n pc zetten en ik ga de gaten in de kast openmaken zodat ik beter kan blazen. De fans staan nu door gaatjes van 1mm te blazen :{ .
:Y)
  • GIAS
  • Laatst online: 31-07-2020
GIAS
Grandpa In A String
Op maandag 15 april 2002 18:45 schreef De_wieringer het volgende:
maar wat doet je vcomp in de tuin? :?
jep
voor een custom case waar ik mee bezig ben (soms) gebruik ik acad 2002, niet in delaatste plaats omdat het m'n werk is.. >:)
[topic=461348/1/25]
[topic=461158/1/25]
  • mkleinman
  • Laatst online: 09-09 14:13
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
EM is geen probleem met hout, ik ga ook binnenkort mijn eigen houten case bouwen en het enige wat ik doe is dat ik 1 aardedraad door mijn hele kast trek en daar al mijn devices op aansluit. zodat alle devices netjes op de GND zitten.
Verder gewoon 18mm MDF gebruiken voor onderkant /zijkant /bovenkant en voor de voor en achterkant de 12MM versie (die is makkelijker te bewerken mbt vastzetten van je voeding je mobo, je hdd vu meters etc ).
ik post me tekening asap :) (staat nu nog op papier en moet nog uitgewerkt worden verder :)
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
Op maandag 15 april 2002 17:42 schreef FerryHeibrink het volgende:
Maak een deurtje welke sluit met bijvoorbeeld een magneetje, deze dingen worden ook gebruikt in deurtjes van kastjes etc. bijvoorbeeld voor glazen deurtjes van audiomeubels.
Deze zijn bij alle bouwmarkten wel te koop denk ik en ook niet duur
