headset mic op mengpaneel
  • 303 views sinds 30-01-2008
  • riffey#4
  • Laatst online: 19-10 12:04
riffey#4
aka Beever#4
Ik heb een Labtech C-324 headset.
Die wil ik gebruiken via mijn Behringer Eurorack mengpaneeltje.
Alle geluid van mijn PC naar mijn versterker gaat via die Behringer, en geluid van de versterker via de Behringer naar mijn PC.
Ik wil nu de hele headset op de Behringer inpluggen. Op die manier kan ik alles beter regelen (toonregeling, gain, pan).
Als ik dan Gamevoice of Roger Wilco gebruik kan ik het geluid wat beter en makkelijker regelen.
1 probleem: de microfoon krijgt, als je 'm in de PC plugt stroom van de PC. Zonder stroom doet ie dus niks.
Nu schijn je gewoon stroom op de microfoon te kunnen zetten, zodat ie het doet.
Mijn vraag dus eigenlijk: hoeveel volt en op welke aansluiting? Buitenste rand, middelste of binnenste?
(sorry, ik weet de technische termen niet, dus heb begrip :) )
  • nikao
  • Laatst online: 10-02-2022
ik denk dat je het over phantom power hebt?..zit vast wel op je mengpaneel..anders heb je een probleempje :)..
das 48V trouwens..
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Nee, ik bedoel niet fantoomvoeding.
Dat zit er inderdaad wel op. Dan heb je het meteen ook over heel andere microfoons ;)
Maar ik denk dat ik 5 volt moet hebben.
't Is gewoon een standaard PC-microfoontje...
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
zet dan ff een multimeter op de mic-in van je soundcard, dan weet je het en kan je evt. zelf iets bouwen
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Ik heb het stekkertje van een oud microfoontje afgeknipt en even gemeten.
Er lijkt 4.1 volt op het rode draadje te staan.
Maar omdat het een gegoten stekker is weet ik nog niet of die 4 volt op de buitenste, binnenste of middelste aansluiting moet komen....
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Ik ben even wat aan het meten geweest. Ik ben geen techneut, maar misschien zie ik wat voor de hand liggends over het hoofd.
Afgeknipte microfoonstekker:
_______________
________|____|_>
wit/afs. rood rood
Het rode draadje maakt dus contact met de tip en de middelste ring.
De witte en de afscherming zitten op de eerste.
Kan ik dan gewoon 5v op "rood" zetten, en de min op wit? Of juist op de afscherming?
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Waarom koop je niet gewoon een mic, je hebt ook hele goedkope. Als het voor Roger Wilco is maakt het toch niet zoveel uit.
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Ja, dat is ook een optie.
Maar ik heb die headset nou eenmaal, en volgens mij moet het kunnen...
Bovendien heb je dan meteen ook de microfoon voor je mond.
Geen audio-techneuten in de zaal? ;)
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
schop!
Hmm, iemand die weet hoe je een pc-microfoontje op een cassettedeck aan kan sluiten?
Dat is namelijk hetzelfde probleem, maar dan anders verwoord :P
Misschien dat iemand het dan weet?
  • shure-fan
  • Laatst online: 08:44
misschien met een phantom convertertje dan heb je dan dus: headset>>converter>>mengpaneel moet je even naar de electrozaak gaan of misschien dat conrad ze ook heeft
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • riffey#4
riffey#4
aka Beever#4
Daar wordt het denk ik alleen maar ingewikkelder van.
Dan moet ik niet alleen de signalen op de draden weten, maar ook 48v terugbrengen naar 5...
