Super plankje! Ik heb hem zelf ook draait als een speer op 148 fsb.
Topbord , heb hem al laten posten op 7x160 , maar 1120 is toch iets te veel van het goede voor een P3-700 met alleen een Orb .
Zei toch dat dit een goed plankje was
Heerlijk plankje, ik had een pIII 550 die op een bus van 163 stabiel liep op die plank
Ik heb er nu een pIII 700 op 1000 op, want m'n oude IBM Deskstar hatrddisk gaf datacorruptie op die snelheid. Mn 2 andere IBM schijven (nieuwere) hadden nergens probemen mee.
Absoluut een HEERLIJK bord. ZEEEEERRRRRR stabiel. Draai hier p3e 500 op 800Mhz.
Das een 160Mhz buspeed. en m`n ram aangenaam op 120Mhz cas2.
Enige nadeel is dat het bord veel pieken kost! maar performance haal je er dik uit!
..Eeeuuhmm, wacht effe, dit bordje heeft een FSB van 133Mhz..Jullie hebben het over 160Mhz FSB en meer..Hoe kan dat (voltage ?) en tot hoever gaat dat bordje eigenlijk !!
MSI K7T266 Pro2 RU, XP 2400+@2600+ 52Gr stressed. Aopen HQ08 gemod met div Panaflo fans, Case 43 Gr. Sapphire Radeon 9500 Pro 330@310 Catlist 3.4, Compaq 8020 TFT 18,1" DVI, 768Mb Crucial@CAS 2-2T-5T-2T-4way, 2*Maxtor D740X-6L Raid
hahaha, asus cusl2 gaat verder dan je cpu.
200+ Mhz fsb? insane iig. Voltage kan je verhogen, als je wilt. io en cpu core.
Hij gaat tot 216 , maar ik geloof niet dat iemand dat haalt . Een P3-500E zou het misschien kunnen halen , maar vind maar eens PCI kaarten die op 54 Mhz draaien , of een een AGP die 108 aankan . (OK Geforce misschien wel) Geheugen draait dan op 3/4x216 en dat zou ook nog lukken met goed spul .
Ik zal het even uitleggen. Je stelt je plank zo in:
133:100:33 verhouding voor FSB:RAM:PCI (AGP=2xPCI). Bij mij draait mijn 800EB proc dan op 1 Ghz (166 mhz FSB) De verhouding wordt dan 166:125:42. Voor mij is dit ideaal, omdat ik maar PC100 (8ns) geheugen heb en dat zit nu dus aan zijn top. Alleen de 42 Mhz PCI bus kan problemen opleveren, maar met wat goed materiaal lukt dat wel. De AGP bus van 84 Mhz mag voor geen enkele moderne videokaart problemen opleveren.
Ik heb het voltage van m'n proc trouwens niet verhoogd en deze instelling heb ik d.m.v. de dipswitches gedaan en niet in het bios.
