Freesco - Mxstream
  • Fox-Racing
  • Laatst online: 19-08 16:33
Ik ben bezig om een freesco servertje m'n Fast ADSL te laten delen met meerdere pc's.
maar nu stuit ik op het volgende probleem..
er zitten 2 netwerkkaartjes in maar als ik met route -n kijk
zie ik alleen eth0 (eth1 staat er niet bij)
het zijn 2 3com pci kaartjes (3c900-tpo en 3c905c)
zover ik heb gelezen moeten bij pci kaartjes irq en adres beide 0 zijn..(klopt dit??)
zijn ze dan al geinstalleerd, of moet er nog wat via een 3com tooltje gedaan worden??
tevens moet ik een IP adres opgeven (range) voor netwerkkaart 2
bij eth0 (de gene die op de modem zit) moet dit 10.0.0.100
zijn met submask 255.255.255.0)
maar wat zijn nou de gebruikelijke IP adressen daarvoor??
heb geen flauw idee welke range dit netwerk heeft..
wie kan mij helpen deze 2 netwerkkaartjes werkend te krijgen ??
RichardVos.nl
  • Fox-Racing
niemand een idee hoe ???
RichardVos.nl
1. Nooit de IRQ van beide netwerkkaarten op 0 zetten.
- Meestal is dat 10 en 11. De IRQ kun je vinden met een tooltje dat bij de drivens van de NIC zit.
2. De I/O adres ofzo, moet niet op 0 staan maar op 0x0. Voor PCI kaartjes heeft dat adres geen nut.
3. Ik heb verder niet veel verstand van adsl modems. Maar heeft deze modem een vaste intern IP, dus 10.0.0.100. Of krijg je direct de externe ip door de provider?? En wat bedoel je met range?
4. Bij eth1 moet je een ip range opgeven. Het makkelijkste is om 192.168.0.100 - 192.168.0.110 te gebruiken. Verschillend aan de hoeveel pc's in het netwerk. En als je die ip range geeft. Geef die netwerkkaart dan ook de statische ip 192.168.0.100 met submask 255.255.255.0
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
De range van je netwerk kan bv 192.168.0.x zijn of 172.16.0.x. En voor MxStream moet het ip adres van de netwertkkaart die het adsl modem hangt 10.0.0.150 zijn. Echter mxstream met freesco is niet het makkelijkste aan de gang te krijgen omdat je handmatig een pptp module moet toevoegen. Als je een kleine harddisk van ongenveer 150mb ofzo hebt kan je beter IPCop proberen.
En dat je irq 0 is, kan me herinneren dat je 0 moest invullen voor pci kaartjes, maar probeer anders eens het echte irq te achterhalenb met een 3com setup programmatje. Vast wel te vinden bij 3com
Succes :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Fox-Racing
ok ik heb nu het volgende ingesteld:
Eth0 -> 3c905 op IRQ 10 (met adsl verbinding erop)
Eth1 -> 3c900 op IRQ 9 (met verbinding naar netwerk)
Eth0 ingesteld met IP van Xs4all (of moet deze het IP van modem zijn -> 10.0.0.100)
heb beide trouwens geprobeerd zonder resultaat
subnet van Eth0 -> 255.255.255.0
IP Range van Eth0 heb ik niks ingevuld
Eth1 heb ik IP 192.168.0.1 gegeven (subnet 255.255.255.0)
met IP range 192.168.0.1 tot 192.168.0.50
als ik nu met pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl
verbinding maak krijg ik de volgende melding..
warn[open_inetsock:pptp_callmgr.c:287] connect no route to host fatal[callmgr_main:pptp_callmgr.c:122] could not open control connection to 10.0.0.138
fatal[launch_callmgr:pptp.c:213] Call manager excited with error 256
als ik daarna route -n typ
zie ik het volgende
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window Use Iface
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 0 eth0
10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 1500 0 1 eth0
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 1 lo
default * * U 1500 0 0 eth0
wat mij opvalt is dat nergens Eth1 bij staat...
en die gateway is ook ver te zoeken
het zou ongeveer dit moeten zijn
255.255.255.255 * 255.255.255.255 UH 1500 0 0 eth1
aaa.bbb.ccc.ddd * 255.255.255.255 UH 1500 0 0 ppp0
10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 1500 0 3 eth0
192.168.0.0 * 255.255.255.0 U 1500 0 1 eth1
127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 3584 0 4 lo
default * * U 1500 0 3 eth0
wie kan mij helpen ik zie inmiddels door de bomen het bos niet meer.....
RichardVos.nl
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
ip adres van de kaart naar je adsl modem moet bij mxstream 10.0.0.150 zijn :)
PSN: FastBunny_NL
Op dinsdag 16 april 2002 11:03 schreef FastBunny het volgende:
dit is NIET waar...
je kan van 10.0.0.1 t/m 10.0.0.254 gebruiken BEHALVE 10.0.0.138 (ip van modem)
en je subnetmask MOET 255.255.255.0 zijn
  • Fox-Racing
heb ik ingesteld maar maakt geen verschil...
pptp commando wel met 10.0.0.138 of met 10.0.0.150 ???
(dit maakt overigens geen verschil)
de ip range van de eth0
hoe moet deze staan ???
of gewoon leeg??
RichardVos.nl
command naar 10.0.0.138
al eens gekeken om je modem te tweaken?
minder stroom verbruik :P
  • Fox-Racing
Wat bedoelen ze met
modem geconfigureerd dmv het adsl script ???
ik hou hem liever origineel zonder tweaken...
en het stroom verbruik is niet echt belangrijk
als tie het maar doet...
RichardVos.nl
pfew... kzou ut nie weten wat ze daarmee bedoelen
iets met dat het met een script geconfigureerd is.
(ik zeg nu gloof ik precies wat jij zeg maar dan andere volgorde....)
ik denk dat als je dat script runt, dat hij een paar dingen vraagt??? ofzo..??
is 1 van je netwerkkaarten niet brak?
  • Fox-Racing
zo'n vermoeden begin ik nu ook te krijgen
ik doe er ff een ander in...
RichardVos.nl
en en en?? :)
  • Fox-Racing
zo er zitten nu 2 3c905 kaartjes in (ipv die 3c900)
nog steeds irq 10 voor adsl
en 9 voor netwerk
maar nu begint freesco te zeuren dat er geen inzitten |:(
RichardVos.nl
  • Stormtrooper
  • Laatst online: 19:53
Stormtrooper
Stormtroopers Of Death
ik heb zelf een MXstream doos met 1x 905B naar LAN en 1x goedkoop PCI Acer kaartje naar ADSLmodem. Alles geconfigureerd volgens go.to/freesco
Geen problemen gehad. Staan die kaarten op Pnp. Volgens mij kun je dat het beste disablen.
Stormtroopers toys: Asus Strix 16, Samsung S24 Ultra, HP Z4 G4, HP Z1 G1i, BMW R1300 GS Adv ASA.
  • Fox-Racing
Nou na wat geklooi met netwerkkaarttjes
moeten nu de goede erin zitten..
alleen krijg ik bij welk ip adres dan ook die ik intyp
bij ip adres voor eth0 *invalid ip adres*
tevens als ik daarna Freesco opnieuw opstart
krijg ik halverwege (net voor inloggen)
een melding *Host name lookup failure*
RichardVos.nl
  • Fox-Racing
inmiddels zijn de foutmeldingen van de Netwerkkaartjes weg..:)
alleen als ik het pptp commando doe krijg ik nog steeds
wel de foutmelding... |:(
tevens zie ik nog steeds alleen Eth0
(ook bij het intialiseren van freesco) :(:(
/edit
hehe eindelijk eth1 er ook bij (nu 2 3c900 kaartjes erin)
makkelijk als je er veel hebt liggen :p
/edit
RichardVos.nl
  • Fox-Racing
is het mogelijk om te pingen naar de modem ???
als ik ping naar 10.0.0.138
reageert freesco niet echt meer
ctrl+alt+del reageert dan nog wel
RichardVos.nl
Ik heb ook weleens iets dergelijks gehad. Zorg er eerst voor dat je beide netwerkkaarten goed werken en in de lucht komen met de juiste IP's.
Meestal installeer je ze eerst om daarna met een tooltje van de fabrikant (op een bootflop ofzo) de kaarten te configgen. 3COM heeft dat ook.
Werkt dat? Mooi. Probeer dan wat hierboven al vaker is genoemd: pingen naar je interne netwerk én naar het ADSL-modem. Pas als deze twee zaken werken kun je verders.
Laatste stap is de PPTP-verbinding. Hiermee heb ik geen ervaring en ik raad je dan ook het bovengenoemde adres go.to/freesco aan.
Suc6!
  • Fox-Racing
waar moet ik opletten en eventueel aan /uit zetten
met dat configureren via dat 3com tooltje ??
RichardVos.nl
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 16 april 2002 11:09 schreef -PiZZaBoeR- het volgende:
dit is NIET waar...
Zo staat het in de handleiding namelijk :)
PSN: FastBunny_NL
Op dinsdag 16 april 2002 17:31 schreef FastBunny het volgende:
als je iets van netwerken afweet............. ;)
elk ip is goed waarmee je 10.0.0.138/255.255.255.0 kan benaderen....
dus 10.0.0.1 t/m 10.0.0.254/255.255.255.0 behalve 10.0.0.138 zelf...
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op dinsdag 16 april 2002 17:54 schreef -PiZZaBoeR- het volgende:
Weet ik wel iets vanaf ;) maar kan zijn dat dat modem dat niet accepteert ofzo.
PSN: FastBunny_NL
bij deze, dat hoeft niet.. ;)
ik heb hem hier op men uplink zitten van mijn switch
en kan vanaf elk station telnetten
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
voor alle duidelijkheid, ik had hetzelfde probleem met een 3c905c-tx
ik heb em nu vervangen door een wat oudere 3c905b-tx en nu doet ie het wel :)
Het blijkt dat de kaart iets te nieuw is om met freesco te werken. Als je goed kijkt bij het opstarten, dan zie je dat de 3c905c (bijv. eth0) niet geconfigd wordt..Dat betekent dus dat het ook nooit zal werken.
oplossing: vervangen door een kaart die freesco wel ondersteunt, zoals de 3c905b-tx. Ik heb een freesco bak met 2x een 3com 3c905b-tx erin. Zet de adressen + irq's allebei op 0 btw. De kaarten zijn allebei pci cards en die slaan dat gedeelte toch automatisch over.
bij het gebruiken van dat 3com tooltje (bij mij genaamd 3c90xcfg.exe) heb ik eigenlijk maar 1 ding ingesteld namelijk om de kaart te gebruiken met maximale network performance. Je kan de kaarten ook nog instellen om op full duplex te runnen enz, maar dat is in mijn opzicht niet noodzakelijk...Het werk bij mij ook zonder die instelling (heb em dus op auto gelaten)
gl m8!
Heb je nog vragen, stel ze dan :D
Instagram / YouTube
  • Fox-Racing
idd ik denk dat dat het probleem was...
heb er nu 2 3c900 kaartjes in zitten en ik zie nu beide bij het intialiseren en bij het commando route -n..
nu heb ik nog 1 probleem... :(
en dat is zodra ik verbinding maak met commando pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl
iemand een idee wat error 256 is..
RichardVos.nl
  • Fox-Racing
inmiddels ben ik achter de foutmedling.... |:(
(en om eerlijk te zijn schaam ik me diep...)
door de netwerkkabels om te draaien ben ik nu van die foutmelding af...
hoe het mogelijk is geen idee maar het werkt..
MAAR....
nu krijg ik de volgende melding..
na commando pptp 10.0.0.138 file /etc/ppp/options.adsl
(unkown)[386]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:536]:
client connection established
(unkown)[386]: log[pptp_dispatch_ctrl_packet:pptp_ctrl.c:631]:
error opening call [callid 0]
(unkown)[386]: log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:280]:
closing connection terminated
daar ging m'n verbinding dus weer...
hoop niet dat dit weer een stomme fout is...
RichardVos.nl
  • Fox-Racing
Iemand dit nooit eerder gehad ???
RichardVos.nl
  • Fox-Racing
YESS opgelost.... :7 :7
de regel Modem geconfigureert met het adsl script was de boos doener..
aangezien ik nog geen ervaring had met ethernet versie van
mxstream wist ik dus niet dat je eert een script in de modem moet stoppen...(vaag dat KPN dat niet al doet..)
maar nadat ik dat gedaan heb loopt het als een trein hier..
Bedankt voor jullie reacties in iedergeval..
RichardVos.nl
  • aramdin
jeej :D
Instagram / YouTube
