2e hardeschijf is erg traag
Heb een nieuwe hardeschijf (die even snel moet zijn als de 1e) aangesloten maar die is erg traag. Als ik daar een groot bestandje uitpak is ie heeel lang bezig.. Ook als ik bekijk op die hardeschijf stottert die steeds. Zelfde heb ik met spellen... Op de 1e hardeschijf heb ik hier geen probeblemen mee. Daat loopt alles soepel.
DMA staat aan en ik heb Windows Xp...
Weet iemand misschien hoe dit komt?
heb je ze wel parralel aangesloten en niet serieel zodat de ide kabel eerst naar de 1e hd gaat en dan naar de 2e ?
  • Kortfragje
  • Laatst online: 15-10 11:10
Kortfragje
Ehm, wat is de grootte? 7200 of 5400 rpm ? En wat voor specs heb je verder , want zo schiet het natuurlijk niet op, verder staan je master / slave instellingen goed? Is de schijf ide of scsi? Heb je verder nog ide apparaten?
http://www.gjpvanwesten.nl
In de bios staat nu:
Primary Master: 20 GB Hd (7200)
Primary Slave: CD-rom
Secondary Master: CD-Rom (Brander)
Secondary Slave: 40 GB Hd (7200)
en ide of scsi zeggen me niet zoveel :? waar kan ik dat zien?
  • Kortfragje
Kortfragje
Dan is het ide, voor scsi heb je scsi kaartje nodig en die sluit je ook anders aan , weet je btw zeker dat je de jumpers (kleine puntjes achterop hdd) goed hebt gezet , dit staat waarsch in je handleiding ALS ie er al bij zat en anders op de site vd fabrikant , deze moet je zo zetten dat de standen overeen komen met wat je in je bios ziet , t kan namelijk zijn dat je nieuwe harde schijf op master staat maar door de cdrom in slave is gedwongen (t mag een wonder heten dat ie het dan doet :) ) , dus dat zou ik ff controleren ,
oftewel je hebt 2 ide kanalen : primary en secondary en deze kunnen twee apparaten aansluiten master en slave.
Dit kan je achterop de apparaten instellen met jumpers (kleine kontaktjes waar je een plastic dingetje om verschillende manieren overheen kan zetten) Wat je nou meot doen is op de site kijken of die voor je tweede hdd op slave staat (er staan zeker plaatjes)
suc6 :)
kan je voeding zoveel apparatuur aan ? Als je een amd hebt (die vreet) GeForce (vreet) en 4 ide apparaten zou het kunnen dat je niet genoeg hebt (minstens 300 w nodig)
Je Brander trekt de snelheid naar beneden. Zet alle hd's op 1 kabel en ook alle cd roms zou veel moeten schelen. Succes :)
  • remotehost
De oplossing zal het denk ik niet zijn maar effe een utility als Diskeeper of Speeddisk draaien kan ook geen kwaad. Maybe is die 2e HD nu wel een Switserse gatenkaas..
Op maandag 15 april 2002 14:10 schreef Tuxus het volgende:
Thanks dat was inderdaad het geval, loopt nu weer als een tiet :) En ook de rest bedankt voor hun snelle antwoorden :)
