[VC++] Venster actief?
Ik gebruik de volgende code om via een knop een dialoog in een MDI formulier te krijgen.
if (!IsWindow(pStudBeheerDlg->GetSafeHwnd()))
pStudBeheerDlg->Create(this);
pStudBeheerDlg->ShowWindow(SW_SHOW);
Properties van Child staat met titelbalk enabled.
Alleen wordt het venster niet actief (de titelbalk wordt niet blauw).
Verder werkt het wel, alleen nog een groot probleem is dat een tekstvak niet met de muis geactiveerd kan worden. Alleen met tabstops kun je dus het tekstvak bereiken.
Kent iemand dit probleem? Maar nog liever, heeft iemand een oplossing?
Bedankt,
Dustin.
in de win32-api is er zoiets als:
  SetFocus(hWnd);
Dan word je window gefocused en dan word de titel blauw.
Al weet ik niet of je dat bedoeld.
Die lijkt niet te werken:
Ik heb ook deze al geprobeerd:
SetForeGroundWindow()
SetActiveWindow()
die lijken ook niet te werken.
er is ook zo iets als
  SendMessage(hWnd, WM_SETFOCUS, bla, bla);
maar dit is geloof ik precies wat de SetFocus functie doet.. Maar je kan het proberen.
Ook is er nog een ShowWindow api-functie die laat een window zien, je kan (als het goed is) hier een paramter meegeven waarmee je zegt dat ie ook actief word.
Maar de details over de parameters moet je ff terugzoeken ergens.
De SW_SHOW zou eigenlijk de window al moeten activeren. Al die functies lijken gewoon echt niet te werken.
Hoe kan dit???
werkelijk geen idee, ik heb er nooit problemen mee gehad.
Omdat het een MDI child window is misschien.
Zodra je de titelbalk weghaalt werkt het allemaal goed, alleen zijn de dialoogvenster dan niet meer te verplaatsen binnen het MDI formulier.
  • The End
  • Laatst online: 12:22
The End
!Beginning
Volgens mij is een CMDIChildWnd een framework en moet je daar ook nog gewone CWnd's in plaatsen om het te laten werken.
Tevens moeten de classes geregistreerd worden in PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs). Met AfxRegisterWndClass.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
MDI is een anachronisme en wordt geleidelijk aan door MS zelf steeds minder gebruikt en steeds meer verzwegen....
Professionele website nodig?
  • The End
The End
!Beginning
Op maandag 15 april 2002 13:58 schreef curry684 het volgende:
Hoe kom je daar bij? Wat gebruikt Microsoft zelf dan voor een dergelijke interface? (Zoals Office / Visual studio)
  • curry684
curry684
Op maandag 15 april 2002 14:27 schreef The End het volgende:
Office 2000 en later zijn geen MDI meer, en in Visual Studio.NET moet je de MDI optie eerst zoeken voordat je 'm aan kunt schuppen ipv tabbed mode.
