Asus A7V333 + Athlon 1800+ --> CPU test failure
  • olivierk
  • Laatst online: 23-08 12:13
Ik heb net mijn droomsysteem in elkaar gezet, maar het presteerd klote. Moederbord herkent proc. wel maar loopt tijdens opstarten vast op 1530Mhz setting en geeft vervolgens "system failed CPU test" foutmelding.
Op de standaard 1150 MHz setting werkt het wel, maar dat is me te langzaam. Iemand een idee waar het aan kan liggen?
Specs:
Asus A7v333
Athlon 1800+ XP
512MB PC2700 DDR SDRAM (Kingston)
ATI 8500 ALl in Wonder
SB audigy player
Just Cooler (zo'n paarse)
In het topic hieronder heb ik de meest belangrijke settings gegevens neergezet. (XP 1900)
Probeer die eens uit.
  • Rick2001
  • Laatst online: 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Wat zijn je temperaturen en welke voeding heb je ?
Hoe ziet je 5volt lijn eruit ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Mijn ervaring tot nu met dit bord:
Erg kritisch waar het gaat om geheugensettings, zowel onder bios 1004,1005 en het nieuwe beta bios 1006-02
  • olivierk
Heb een chieftec HPC-340-210 voeding
5 volt zit constant op 4.919 (bij lage Mhz)
Temp proc: 60 graden
MB 31 graden...
Zag inderdaad ook andere topic staan, maar die instellingen geven zelfde resultaat. Of melding: CPU overclocked; zonder dat ie dan opstart.
