Renault Scenic E-Tech EV - PV-Output - 48kWh LiFePo4 op 15kVa Victron systeem
Kun je hem op die manier niet opstarten, probeer dan eerst eens in de dir waarin je ook 'make' en dergelijke draaide iets als './kmerlin' te draaien. Als dat wel werkt, dan is er iets mis met je $PATH. Je moet er dan met 'export' een directory aan toevoegen. Werkt dat ook niet, dan kun je eens gaan zoeken naar de executable met 'find / -name *kmerlin* | grep bin/'. Als je het bestand op deze manier vindt dan kun je er alsnog een link voor aanmaken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Ik heb ook ccmsn gebruikt, maar die doet niet eens ./configure
het wekrt, mooi man, ik moest inderdaad ff wat commandoos aan ./configure meegeven, orefix /usr fzoiets
en hoppa, it works!!!
harstikke mooi!!
btw, hoe maak ik een snelkoppeling naar kmerlin nu dan?
Rechter muisklik op desktop => Create New => Link to Application
Bij het exec-deel invullen welk commando je wilt draaien (kmerlin dus) en een leuke naam geven...klaar.
ccmsn is een tcl script, dat hoef je niet te compilen. Je kunt gewoon vanuit de ccmsn directory ccmsn runnen, dan zou die het al moeten doen.Op zondag 14 april 2002 21:41 schreef ShereKahn het volgende:
Nix lukt
Everyone complains of his memory, no one of his judgement.
Ook jij mag wel iets specifieker zijn. Heb je bijvoorbeeld alle bovengenoemde tips gevolgd?Op vrijdag 19 april 2002 14:20 schreef Mmore-323 het volgende:
Ik heb Kmerlin met een rpm geinstaleert net als wat andere programma's alleen waar kan ik ze nou terug vinden? en dus ook opstarten, ik heb al in de terminal kmerlin getypt alleen dan doet ie nix....
Mmm als ik ./configure doe dan gaat ie aan de gang alleen op een gegeven moment zegt ie:Ook jij mag wel iets specifieker zijn. Heb je bijvoorbeeld alle bovengenoemde tips gevolgd?
configure: error: no acceptable cc found in $path
en als ik dan make doe doe ie et natuurlijk niet...
that's it....
