[LCD] - In Xerox 4030 Laserprinter
  • Lieuwe
  • Laatst online: 25-08 15:16
Ik heb dus vandaag even een oude Xerox laserprinter gesloopt en daar bleek dus een 2x20 LCD module in te zitten met de volgende twee IC`s
HD44100H
HD44780A00 *D
Nu kan ik alleen geen schema vinden van dat geval.
Is het ook mogelijk om aan de hand van een schema, die HD44780A00 aan je computer aangesloten te krijgen ?
Er zitten in totaal 16 draden aan.
Bij 2 draden staat + en -
De andere 14 zitten in een bundel bij elkaar op de print en gaan allemaal via printbanen naar die HD44780A00
Vragen:
Wat voor spanning moet dat ding hebben ?
Waar vind ik een schema voor die chip ?
Alvast bedankt.
gewoon standaard schema gebruiken werkt gewoon hoor
display heeft 5 volt nodig en als je ff zoekt in het forum staat ie helemaal vol met schema;'s
  • Lieuwe
Nou heb ik even een schema bij smartie van de site gehaald voor een lcd display met 16 aansluitingen
Nou staat er op dat schema -VB+ en -VB- is dit voor de achtergrondverlichting.
Ik heb ook even een datasheet met pin arrangement van de chip 44780U gedownload..
Nou staat er VLC in het schema, dat is op mijn LCD print verbonden met V5 volgens de datasheet ????
En VSS is volgens de datasheet Ground ???
hulp please !!!
  • Lieuwe
Net dat ding in elkaar gesoldeerd en smartie 5 geinstalleerd, En bingo hij doet het.
Hieronder even de pin bezetting van dat ding, heeft een ander er ook nog wat aan >:)
kant waarop de chip zit boven houden :
Vss vlc rw d0 d2 d4 d6
Vcc Rs E D1 d3 d5 d7
