🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
Yup dat is normaal.
Mijn K6-III 450 werd soms wel 68 graden.
ja heel normaal met standaard koeler
toen ik mij k6-2 500 kocht was hij na een tijdje al 65C en ging hij alarmpjes geven
ik heb toen een alpha koeler gekocht en het was over(ik had ook slechte luchtstroming)
nu is hij 40C (zit wel 2X 80 boven in mijn kap recht onder mijn cpu)
Ik heb een K6-2 350 met een heatsink van 5cm hoog, met koetje word hij maximaal 41 graden.
hmm...dan zal het wel goed zijn, maar dan vind ik het nog wel vreemd dat mijn 3dmark crasht. ik zal hem eens laten grazen, dan kan ik hem meteen ff "in-burnen".
He SP! Hoe ist ermee? Lang niet gezien...
Anders moet je even een andere cooler op je cpu zetten... als er genoeg ruimte is een Golden/Chrome orb misschien? Kost wel wat, maar als die cpu zo heet wordt dat je computer gaat crashen, dat lijkt me niet meer gezond, dan kun je beter voor wat extra cooling zorgen lijkt me!
The Flying Dutchman
Mijn amkd k6-3 450 wordt bij het spelen van Soldier of Fortune 64 graden. Deze temperatuur bereikt hij ongeveer na een half uur spelen. Hij hapert dan om de 2 a 3 seconden. In het begin werkt het spel prima. Dit moet dus wel met de temperatuur van de cpu te maken hebben. Of niet?
64 graden lijkt me een normale stress-temp voor een k6-2, die van mij wordt dat ook na een half uurtje gamen. en dat die 3dmark crashte, dat was alleen de eerste keer nadat ik m'n cpu had verwisseld. nu loopt ie perfect. nu nog ff wachte op m'n nieuwe Duron bordje en AMD Roels da Haus!!!
Mijn k6-2 500 werd tijdens het gamen maximaal 45 graden..... ik had ook een vette cooler....
Tegenwoordig moet ik het doen met een Athlon750@950.....
Whatever.
hmm.. ik hebn een k6-2 350@450 en bij mij word ie onder volle belasting niet heter als 40 graden. heb standaard koelblokje met een 6*6 vennetje erop geschroefd
Ik had een 400@550 2.8V Deze werd 32 graden (AX59PRO)Maar er zat wel een P2 koeler van een compaq op met een 80mm fan
Oplossing : Koop betere koeler en gebruik vooral niet teveel koelpasta...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
mijn amd 400@472 weigert boven de 54.5 te gaan met een brak coolermaster coolertje...
dus zo heet issie nie hier
Ik heb een rariteiten circus aan mijn kant. Heb nu een Thunderbird 800@1200 gewoon op standaard MHz. SocketA Koelblok koper. 3x12v cooler master. 5500rpm.
shit is this. al heb ik er één koeler op.
55 C. 2 koelers=55 C. 3 koelers 55 C. geen verschil in soorten koelers. koelblok. hoe ga ik dat zeggen, standaard groter dan een normale socketA koeler dus. voor normaal 2x12v koelers. 3xkoude lucht op koelblok richting process. 2x small, size i don't know, 12v 5500 rpm achter boven in dichte behuizing. nog steeds geeft deze maffe kast 55 C of afentoe rond 59 C hangt. Heb een 250Watt midtower. Mycom. ja reklame sorry.
A7v Maxtor30GbU66 rpm5400 asus7100 tvout. sblive classic nog geen cdrom. maar ik denk dat ik binnenkort een pionier. 10x40scsi dvd speler ga halen. weet iemand trouwens nog waar deze een beetje voordelig te halen is.
alvast thanx.
Op dit moment van schrijven,
cpu temperature ; 50 C
mb temperature ; 33 C
Processor max 2.9Volt en max core freq. 1200MHz. zal dat denk ik pas gaan als ik water koeling boven op mijn motor zet/.,/m.k/
I'll send ya a picture trough mail. Because you could be a friend. But if ya ain't don't throw my picture away but give it to me so i can give it to someone else.
alvast thanx.
In Asus PC probe staat de limiet voor CPU temperatuur bij 80 C, dus heb je nog wel wat ruimte over. Ik zit rond de 50-60, lekker verwarming in huis! Geen problemen met stabiliteit van mijn AMD K6-2 450 Mhz
Ja euh ik heb een K6-2 366 :(
, maar ik had er eigenlijk nooit aan gedacht dat het aan de tempratuur kon liggen. Ik heb een A-trend mobo, zit daar eigenlijk een temp.metertje op? ik heb er in ieder geval geen proggie voor, en als het aan de temp. zou liggen wat voor koeling dan:?? ik heb nu een standaard koeling, ik zal een keertje met de blote handen voelen...Mijn benchmarks met Q3:
AMD K6-2 366 MHZ
A-trend mobo
64 MB
TNT2 video
seagate harddisk UDMA 66
nouw en nu het schokkende resultaat in 640x480 (low detail): 15 f/ps :`(
HELP ME zodat dit smiletje :`( kan veranderen in deze
AMD K6-2 366 MHZ
A-trend mobo
64 MB
TNT2 video
Wat voor sjipset zit er op je moboooootje?
een VIA MVP3 chipset. de ultieme set voor AMD K6(-2/3) cpu's!!!
Dat ben ik niet met je eens, de Ali Aladin presteert beter, dan de MPV3, heb je alleen last van die verdraaide AGP shit van de Aladin V chipset. Toch vreemd, dat je proc dan zo heet wordt...als je nou een Ali had, zou het aan je TNT2 kunnen liggen
