3d bril revelator en Asus 8200 deluxe en XP!!
Hallo...
Hoe krijg ik nou de 3D in XP aan de gang??.....
Ik heb de niewste driver van Nvidia met de stereo etc
Test werkt goed...
Alleen ik krijg het niet aan de praat in games.
Komt dit omdat XP de refreshrate op 60Hz zet in games?..
Zo ja, dat is toch vreemd want de drivers zijn speciaal voor XP.
Heeft iemand een 3dbril en XP en nvidia drivers?.
Het heeft altijd goed gewerkt in 98 met resolutie 800x600 met frequentie 100Hz..
thanks !!
  • kamphuis
probeer de asus drivers is die 27.20
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
same prob here... test werkt idd goed
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
  • Tjark
  • Laatst online: 15-09 11:51
Tjark
DON'T PANIC
Maar heb je nou een 3d Revelator van Elsa of de 3D bril van Asus?
*insert signature here
  • FastBunny
  • Laatst online: 18-09 17:30
FastBunny
Give it the Works !
Probeer de Nvidia refreshrate fix eens. Moet je even op zoeken als je em niet kan vinden mail me maar.
Maar als je de 3d bril van asus heeft... doe de volgende stappen:
-haal het stekkertje los
-fruts de kabel los
-doe met je linkerhand de prullenbak open.
-gooi met je rechterhand sierlijk de bril in de prullenbak
-sluit met de linkerhand de prullenbak
probleem opgelost :Y)
Als je de bril wel wilt gebruiken heb je ongeveer een refreshrate van 150mhz of hoger nodig omdat het voor je ogen gehalveerd wordt en je anders koppijn krijgt :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Op maandag 15 april 2002 10:22 schreef FastBunny het volgende:
-fruts de kabel los
Ja, dit heb ik wel eens gedaan, maar ik heb alleen het kabeltje weggegooid want de bril staat wel cool voor gewoon in de stad. 8-)
Mijn GOD wat is dat toch een nep ding zeg... Geef mij maar een VFX-1000 :P
Ok guys...
Ik heb de revelator altijd gebruikt met W98. Voral met games als combat flight sim etc zou ik niet eens zonder meer willen!
Ik vindt het helemaal te gek werken.Dieptewerking is erg goed.
Je hebt er zeker geen 150 Hz voor nodig
100 Hz is echt genoeg(wel een minimum). Niet optimaal maar heel goed nog.
Alleen ik krijg het niet onder XP aan de praat. De test dus wel maar uiteindelijk in de game dus niet.
Ik vindt de test setup ook een beetje vaag in die nvidia drivers.....
Over die refreshrate fix.
heb ik wel eens geprobeert... fuckte mijn hele systeem op.. ha
Nogmaals Dit zou niet nodig moeten zijn toch??
Dit zijn drivers voor XP!! Stereo drivers voor XP.
Het zou toch nodig noeten om allerlei extra programma's te moeten installeren?..
Ik neem aan dat iemand van Nvidia dit getest heeft en dat het moet werken. Op een clean XP zeg maar.
Als iemand het heeft en aan de praat heeft hoor ik het graag !!...
Thanks again
  • Doppert
  • Laatst online: 25-01-2022
ik had ook die bril maar dan van asus werkte het mooist met de asus drivers met stereo driver van nvidia beeld niet mooi lijkt of je dubbel ziet
maar met asus drivers loopt de pc vast na 5 min spelen :(
ik draaide toen w 98
nu win 2000 prof
moet het nog uitproberen
draaide trouwens 1280 x 1024 120 hz
http://raptr.com/Doppert/about
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op maandag 15 april 2002 17:29 schreef Wep het volgende:
Ok guys...
Thanks again
Ik kreeg er flink hoofdpijn van van 100hz, omdat het dan eigenlijk 50hz is omdat je ogen steeds maar de helft zien.
PSN: FastBunny_NL
Afbeeldingslocatie: http://www.iconbazaar.com/signs/animated/1sr02c.gif
just kiddin... maar die van een kennis van mij onder xp werktie niet en onder 98 wel :?... maaar ie gebruikt um toch nooit..
gebruik de nvidia drivers. De nieuwste doen het bij mij goed. kloot ook nog een beetje met je instellingen als aa en vooral Vsync, als da niet op default on staat dot hij het niet. Ook verschillende anisotropic filtering instellingen helpen. vaak maakt het niet uit welke instellingen je hebt, maar aanpassen helpt wel, zelfs al verander je het meteen weer terug. Maar zet in elk geval Vsync aan zowel in d3d ls in opengl. Succes!!
Hallo weer ..
Ik heb het aan de gang gekregn ....
Wat ik heb gedaan is:
XP zet je scherm in games automatisch op 60 Hz. Kote, maar makkelijk in te stellen zonder rare programma's
Open regedit (start,run,regedit)
Dan Edit,find stereoglasses
Daarboven zie je een mapje met modes.
Kies een mapje daarin met de resolutie voor die je voor games gebruikt (MET DE 3D BRIL!!)
Ik zelf hebt 800,600 aangepast omdat ik deze alleen op 100 Hz krijg.
Open dan dus 800,600 folder en dan zie je links de stereo refeshrate staan.
FF op 100 zetten. Klaar.
PS Dit is ook een handige tip voor alle andere refreshrates.
Let op dat er twee mapjes MODES zijn.
Eentje voor 3d en eentje voor defaults..
Om nu nog 3d aan de gang te zetten is 3D standaaard aanzetten in plaats van de de HOTKEY aan/uit.
Alleen zo werkte het bij mij.
Let wel op dat je de game nu ook in 800,600 speelt of wat je ook maar hebt aangepast in regedit.
Uiteindelijk gaat het erom dat je MINSTENS 100 Hz moet hebben wil het werken.
maar natuurlijk liever hoger als je scherm het aankan.
Hopelijk helpt het ook iemand anders..
Groet
