[Router] meer dan 4 poorten?
  • 122 views sinds 30-01-2008
  • mr_niceguy
  • Laatst online: 22-06 11:15
hoi ik ben van plan om een router te kopen volgende week
ik heb namelijk aan 4 poorten niet genoeg hoe los ik dit op?kan ik een hub op de router zetten en heb ik dan gelijk meer routerpoorten of gaat dat niet zo makkelijk?
ik heb net in de pricewatch gekeken en voor zover ik zag waren het allemaal 4poorts routers..
ZIJN er ook betaalbare routers te koop met meer dan 4 poorten? OF kan ik gewoon een hub op een router zetten?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ze hebben bij alternate een router met 7 poorten :)
(werkt ook met mxstream)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Zou gewoon een hub/switch nemen. Maar je kan ook overwegen een oude 486/pentium in te zetten als router. Smoothwall en FreeSCO zijn niet zo moeilijk en een oude pc met 2 netwerkkaartjes is goedkoper dan een router kopen :)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op zondag 14 april 2002 18:37 schreef chucky666 het volgende:
lol jij ook hier ;)
PSN: FastBunny_NL
  • sniper20
  • Laatst online: 19-08 23:00
Een router kun je gewoon aan een hub hangen. De ethernet
ingang van de router verbind je dan met een poort van de hub. Zo kan elke PC die verbonden is met de hub gebruik maken van de router.
  • mr_niceguy
oke thnx ik ga daar even kijken..
een server is geen optie
Op zondag 14 april 2002 18:40 schreef sniper20 het volgende:
dus ik hoef dan ook niet perse een router te kopen die meer dan 4 poorten heeft? dus ik kan dan gewoon de hub op 1 van de 4 uitgangen zetten van de router en dan heb ik 8 extra poorten?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zondag 14 april 2002 18:42 schreef mr_niceguy het volgende:
is de w-linx IPlinx router pro mb 701s :)
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zondag 14 april 2002 18:39 schreef FastBunny het volgende:
lol jij ook hier ;)
  • mr_niceguy
Op zondag 14 april 2002 18:44 schreef chucky666 het volgende:
Ik ga zekers die halen bedankt vet ding is dat wel hoe zit dat met die printerserver?
wat heb ik als ik daar een printer op aansluit?
is dat makkelijk te installeren? hoe zit dat in elkaar?
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zondag 14 april 2002 18:53 schreef mr_niceguy het volgende:
als je daar een printer op aan sluit kan je vanaf alle compus in je netwerk printen :)
ja hij is makkelijk te installeren.
er zit een duidelijke handleiding bij op cd, en een snel installatie boekje :)
ik had hem bij een friend in 5 minuten aan gesloten en werkend.
  • mr_niceguy
Op zondag 14 april 2002 18:58 schreef chucky666 het volgende:
das mooi ;)
  • Yalopa
Yalopa
Less is more!
met een crosscable welteverstaan (of via een uplink poort)
printserver: is zeer handig oom een printer aan te hangen je instaleert in windows dan een extra poort voor je printer die over het netwerk gaat,
Ofwel deel je dan die printer (en moet je dat progje/drivertje maar 1x installeren)
Ofwel instaleer je de poort op elke computer waardoor je niet moet delen om vanf gelijk welke computer de printer te gebruiken (als je geen policies nodig hebt en geen computer hebt die altijd aanstaat is dat de gemakkelijkste oplossing)
edit: zo snel kan ik niet typen :)
You don't need eyes to see, you need vision
  • mr_niceguy
dit zijn de specificaties:
W-Linx IPLinx DSL Router Pro MB-701S
LAN Switch snel.: 10/100 Mbps
Switch poorten: 7x RJ-45
DB9 WAN: 1x
DTE snelheid: 230,4 Kbps
PPPoE WAN: 10M
PPPoE: Ja
IP sharer: 253 IP's
Printer server: Ja
DHCP/BOOTP server: Ja
NAT Firewall: Ja
IP Routing: Ja
Protocol: TCP/IP
DMZ Host: Ja
Setup/Monitoring: Web
VPN: PPTP
Afbeeldingslocatie: http://www.alternate.nl/prodpic/200x200/q/qdmv04.jpg
kan nie alleen met xDSL overweg? ik zie niks over kabel staan
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
werkt ook met kabel :)
