[EL] hoeveel ohm en hoeveel watt voor ohm???
  • 1.598 views sinds 30-01-2008
  • Scooper
  • Laatst online: 11-09 10:14
Ik wil een glowpad gaan maken, daar wil ik 3 ledjes in maken, daar dacht ik deze voor te gaan gebruiken:
Winkel: Conrad
TYPE: LED GL 5 R
MCD: 200
kleur: ROOD
bestelnummer: 182249-89
Euro: 0,49
Produktinfo:
Doorlaatspanning 1,6 - 2,7 V. Voedingsstroom-type 20 mA, 5 mm Æ, lichtsterkte mcd 200.
Ik wil hem op mijn USB-poort aansluiten, dus dat is 5 volt, dat moet terug naar 2 volt (lijkt me wel genoeg toch???)
dus dan moet het aantal ohm zijn:
I = U * R
0,06 = (5-2) * ?? | dan is R dus 50
je moet toch de amperes bij elkaar optellen??? en klopt dan de 50ohm?? dat dus als je er een weerstand van 50ohm tussen propt hij 3 van de 5 Volt 'tegen houdt'?
En wat voor weerstand moet je dan hebben, je ziet ze in verschillende wattages 1, 10, 100 enz. en wat houd dat precies in??
nou, 'k ga nu ff eten, mzzl
SRK35ZS-W
Bij serie schakeling
Iin=Iled1=Iled2
Uin=Uled1+Uled2
Bij parallel
Iin=ILed1+Iled2
Uin=Uled1=Uled2
En inderdaad r=u/i
De doorlaatspanning is de spanning dat hij licht geeft, ik zou hem dus proberen te begrenzen op maximaal zijn maximale doorlaat spanning, onder de doorlaatspanning is de led dus uit.....
  • Tead
  • Laatst online: 11-09 15:27
Tead
nnb
Als je die leds gewoon in serie zet dan hoeft er helemaal geen weerstand tussen, is wel het makelijkst
    O    O    O
 __| |__| |__| |__
|_____+( 5v )-____|
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
Op zondag 14 april 2002 18:03 schreef wfvn het volgende:
De led faq
dies toch wel nieuw?
maargoed, hij is al geholpen :)
Check mijn knowledge base!
  • WFvN
WFvN
Op zondag 14 april 2002 18:07 schreef Cooliez het volgende:
Hoe bedoel je?
Die led-faq staat nu toch al enkele weken online....
  • Scooper
Oh ik wist helemaal niet dat er een led-faq bestond, ik had alle stickie-topics gelezen en had daar niks in gevonden (in search ook niet) dus ik had hem maar gepost.
Maar het moet zo vast wel lukken, bedankt allemaal!!! :)
SRK35ZS-W
  • Scooper
één ding snap ik nog niet:
Als ik dus een 50 Ohm weerstand nodig heb, dan kan ik nog kiezen uit verschillende aantal wattages, wat houd dat nou precies in.
Ik las uit een eerder bericht van iemand dat dat te maken had met de maximale doorlatingsspanning. En dan kon je op deze manier je ledje laten begrenzen zodat hij als hij onder de doorlatingsspanning kwam uitging :S
Ik zal het wel niet helemaal duidelijk hebben opgevat, zou iemand dit nog een keer op een duidelijke manier kunnen uitleggen? :)
Maar even voor de zekerheid: het klopt dus wel dat als ik mijn ledjes in serie geschakeld wil hebben ik dus een 50 Ohm weerstand nodig heb?
SRK35ZS-W
  • WFvN
WFvN
Op zondag 14 april 2002 19:06 schreef Scooper het volgende:
Spanning laat je sowiezo niet door :D
Met een lager-vermogen-weerstandje zou je wel de stroom kunnen beperken (door er een te kiezen die doorbrandt bij een bepaalde stroom) maar daarvoor hebben we altijd nog de gewone zekeringen...
lijkt me niet dus
Je weerstandje moet wel 'zwaar' (hoog genoeg vermogen aan moeten kunnen) genoeg zijn. Zo niet, dan brandt hij door.
Hoe groot vermogen moet hij hebben?
P = U * I
Met U is de spanning die over de weerstand staat
Met I is de stroom die door de weerstand gaat
Owkeee... 3 leds in serie
Dat is dan 3*1,6 volt die minimaal over de leds moet staan.
Je USB levert 5 volt.
Weerstand moet 5 - (3*1,6) = 0,2 V wegwerken.
En dat bij een stroom van 20 mA = 0,02 A
Hoe groot moet de waarde zijn?
R = U / I
R = 0,2 / 0,02
R = 10 Ohm
Hoe groot vermogen moet dat ding minimaal zijn?
P = U * I
P = 0,2 * 0,02 = 0,004 W
Kleinste vermogen van normale weerstandjes is meen ik 1/10e watt = 0,1 W
Gebruikelijk is 1/25e watt = 0,25 W
In beide gevallen ver boven de waarde die nodig zal zijn.
Kortom... geen problemen, gewoon een weerstandje van 10 ohm halen.
Maar wat betreft die 50 ohm...
Het ligt eraan wat voor schakeling je wilt hanteren.
Ik kan er 3 verzinnen.
Mijn bovenstaande verhaal bestaat uit 3 leds en een weerstand in serie.
Maar ook:
Zet je de ledjes parallel, dan kan je kiezen uit 3 weerstanden van 115 tot 170 ohm waarbij je 3 parallelgroepen hebt van elk 1 led en 1 weerstand
of 1 weerstand van 38 ohm tot 57 ohm als je 1 weerstand neemt die je in serie zet met 3 parallel geschakelde leds.
Alleen moet je in de laatste situatie wel een weerstand hebben van 0,25 W (maar dat is geen probleem omdat dat de meest verkochte waarde is voor elektronica; de 0,1 watt wordt bij mijn weten niet veel verkocht tenzij je ernaar vraagt.)
  • Scooper
OK, nu is het mij duidelijk wat ik met dat wattage moet doen op de weerstand, bedankt *D
Ik ga hem denk ik gewoon in serie zetten dat scheelt mij weerstanden en ik geloof dat de ledjes dan ook zekerweten even fel branden.
dus dan wordt hij zoiets:
----- + 5V                          \
  \-------====----------0------------0-----------0--/
         \      20mA@1,6V    20mA@1,6V   20mA@1,6V
          10 Ohm weerstand @ 0,1 of 0,25W
SRK35ZS-W
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
juist
btw je hebt wel een weerstand nodig ook als je ze in serie zet, dit om de stroom te beperken
stel je zet er precies genoeg spanning op dus 3x1.6 ofzo, dan krijgen ze als nog het volle amperage van de USB poort
  • WFvN
WFvN
Op zondag 14 april 2002 19:57 schreef insan1ty het volgende:
juist
Indeed... en dat vindt hij niet fijn (usb-poort en alles wat daarachter zit)
Voor de leds is die weerstand niet zo zeer nodig; die krijgen echt niet teveel spanning met z'n 3en als je ze in serie aansluit op 5V :)
Maar hang dus absoluut WEL een weerstandje ertussen zoals insan1ty zeer correct zegt
  • Scooper
juist
OK, bedankt voor het toewijzen van de juistheid, kan ik met gerustheid bezig :), dat wordt mijn eerste kleine mod, hopelijk volgen er nog veel 8-)
btw. de weerstand die ik erin heb gepland is 10 Ohm (hij staat ook in het tekeningetje)
SRK35ZS-W
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Huh, uit mijn USB komt 12V, niet 5V...
[edit]
vaag, voor zover ik kan vinden komt er volgens de standaard 5V uit. Maar ik meet toch echt 12V uit m'n USB...
De doorlaatspanning van een rode, gele of groene LED is in de praktijk ca. 2 Volt, dit bij een stroom van 20 mA.
Dus 3 LEDs in serie op 5V zou wel eens niet kunnen werken, of ze geven net zoveel licht als 3 gloeiende spijkers.
Betere oplossing is 3 LEDs parallel in serie met een 47 Ohms weerstand. Het vermogen dat in de weerstand wordt omgezet komt op 180 MilliWatt zodat een gewone 0,25Watts weerstand volstaat.
Bij 12V en dezelfde schakeling wordt het een 1 Watts weerstand van 180 Ohm.
Ik wil niet veel zeggen hoor maar in je topic gebruik je de verkeerde formule.
De formule luidt als volgt: U=I*R
de weerstand bereken je dus door de spanning te delen met de stroom
Op maandag 15 april 2002 15:11 schreef hypertrance het volgende:
Ondanks dat ie de verkeerde formule gebruikt, komt ie toch met de goede uitkomst, nou, dat is toch knap. :)
U=I*R
I=U/R
R=U/I
Allemaal hetzelfde alleen anders geschreven, netzoals:
6=2*3
2=6/3
3=6/2
Op maandag 15 april 2002 20:49 schreef InfraC het volgende:
U=I*R
I=U/R
R=U/I
6=2*3
2=6/3
3=6/2
Dat begrijpen wij wel hoor, maar je moet wel goed lezen, topicstarter gebruikte formule I = U * R, en dan kom je niet ver.
Rijmt trouwens wel.
  • Scooper
oh ik wist helemaal niet dat er nog werd gepost in deze topic :), gister hele dag met Documap bezig geweest :(
Op maandag 15 april 2002 14:36 schreef exter het volgende:
Dus als je in serie doet heb je 6 volt nodig (3X2) en 0,6 Ampere
Als je parallel heb je 2 volt nodig en 0,6 Ampere.
je krijgt dan dus bij serie een probleem met het voltage, tenzij je de minimum voltage van 1,6 volt aanhoud. dan zou je komen op R = (5-4,8)/0,06 dan is R: 3,33 Ohm :? (beetje weinig)
het schema komt er dan zo uit te zien
  |  0       0     0    |
  --XXX-/   \---------/   \-----/   \--|
   3,3Ohm
Als je parallel werkt heb je 3 weerstanden nodig die je voor elk lampje poot. Dan heb je 0,2 Volt nodig en 0,6 Ampere, dat is dus R = (5-2)/0,06 dan is R: 50 Ohm
   |      0    0     0
  ---    X     X     X
 -----  X      X     X
   |      X    X     X
XXX = 50 Ohm
Klopt dit zo??? zo ja, dan zou ik dus idd het beste een parallelle nemen zodat ik sterker licht heb.
Zoals jullie wel merken ben ik nog een échte newbie op het gebied van elektronica en dergelijke, ik hoop dat jullie mij hiermee nog goed kunnen helpen, zou wel tof zijn, ik wil namelijk echt zo'n donders toffe glowpad. :9~
SRK35ZS-W
Als je ze in serie zet loopt door elke LED dezelfde stroom, dus 20 mA.
Als je ze parallel zet, kan je voor elke LED een weerstand zetten, maar het hoeft niet. Je kunt met één volstaan, in dit geval 50 Ohm. In de praktijk wordt dit 47 Ohm (standaardwaarde)
Zet je voor elke LED afzonderlijk een weerstand, dan komt de waarde op 150 Ohm per weerstand.
  • Scooper
OK dus dan wordt het zo:
   |      0    0     0
   ---XXX----------------------
XXX = 50 Ohm
SRK35ZS-W
yep
  • Scooper
k dan, thnx, 'k heb al zin in de meivakantie :9
SRK35ZS-W
