Alpha 8045 (stressed) temps
  • MM
MM
was: m.m
Wat halen jullie? Ik haal (met ASIII) tussen de 31 graden op 1,6ghz (standaard voltage) en 42 graden (1848mhz, 2,1V)
Met delta hp80x38 offcourse
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Ik zit op 45 graden stressed :( Zie Specs in sig voor de details. Tis een Alpha 8045 op een TB 1300, niet overclocked of wat dan ook. Oh ja, en op 1,79V core. Das default setting in Bios.
Te hoog naar mijn idee, zeker omdat er AS III tussen zit, maar ik zou niet weten hoe ik hem lager zou moeten krijgen. Volgens mij kloppen de lengtes van die afstandhoudertjes niet met mijn MB en zweeft de heatsink iets boven de proc. Hij voelt ook niet echt warm aan.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Stressed op dit moment 43 graden, met een Papst 8412NG erop. Athlon 1GHz @ 1GHz btw.
En Arctic Alumina ertussen.
  • Sjo
  • Laatst online: 10:59
Sjo
Ik heb een athlon Xp 1800 (niet oc-ed) met natuurlijk Alpha 8045 en een Papst NG. :D
Idle 32 graadjes.
Stressed 44/45 graadjes.
mijn oudere PC een celeron 466MHz met allen een heat sink haalt stressed niet meer dan 40 graden en idle is het meestal ongeveer 30 graden.
Op zondag 14 april 2002 17:06 schreef m.m het volgende:
Zeker met een EPOX bord!
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Wat heb je nou aan al die temps? Meestal klopt er geen hout van... Vergelijken heeft dus geen zin.
Bnet pindle#2913
Delta 80HP
http://members.home.nl/vanklinken/tempstressed1540.jpg
Maar dat was 's morgens met een koude kamer :)
Normaal isset ongeveer 38.
zie sig, stressed 38°C :)
hoe ik dit voor elkaar krijg weet ik ook niet... toen ik andere koelpasta had... gewoon cheape troep uit een elektronica zaak werd ie veel koeler... :)
Ik heb hier een XP 1600+ Met een alpha 8045 en een 80x80 sunon koeler.
temp idle ( Bestaat dat? )
stressed 38
case temp 35
Alpha 8045 + enermax op ~2600rpm
rond de 40 graden ligt aan de kamer temp.
spec. een duron 800@1088 1.88v
  • MM
MM
was: m.m
Op zondag 14 april 2002 18:54 schreef NoStra het volgende:
meet die niet goed ofzo?
  • Irby
  • Laatst online: 13:36
Mijn alpha 8045 (met papst ngm) heeft idle 35, stressed 40 (da's dus met }:O en cm01/02) Dit is met een amd athlon tb 1 ghz @ 1,66 (fsb wil niet hoger: kt133 :()
Casetemp: 3 graden hoger dan kamer temperatuur; rond de 23 graden dus. Ik heb asIII gebruikt, ook op mijn gf3ti200 en northbridge :+
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
wordt niet warmer als 40 graden, vindt het trouwens wel een groot lomp dng :P
mijn temps zijn,
idle 23/27
stressed 33/36
dit is met een xp1700@1900+
dit is met een sunon koeler
  • Semper Fight
  • Laatst online: 26-08 11:35
Semper Fight
Xbox Live = Semper Fight
36 Graden IDLE
44 Graden Stessed.
Zie sig voor meer info.
BTW bij mij helpt het om de fan te laten zuigen, in plaats van blazen
Hier had uw advertentie kunnen staan! DM me voor meer info over de prijzen
  • W1LL3M
  • Laatst online: 09:32
W1LL3M
Dondervogel 1.4 - 39 idle/45 stressed
met papst 8412NG op 5V (met fanduct), retestil dus :)
Op 12V geeft zuigen het beste effect, maar op 5V moet ie echt blazen, anders zit ik op 50 graden idle :D
Op zondag 14 april 2002 18:59 schreef porn het volgende:
Wat heb jij dan voor een temps?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
AthlonXp2100+@1733MHz met Alpha Pal 8045 + Sunnon 28CFM -> Stressed 52 graden, idle 48
fan staat zuigend
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Miletos
Athlon Thunderbird 1400mhz@1400mhz
Alpha 8045 + PAPST NGM + ASIII
2x PAPST NGML in- outtake
41 idle
46 stress
AXP 1800+ @1670 MHz 1.85V
5x delta MP casefans
Delta 80x80x36 HP op me alpha
33c stressed. Zal wel meer worden als ik met nog meer voltage klooien ga :)
