802.11A vrijgegeven in NL, tot 1 Watt !!
  • 115 views sinds 30-01-2008
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:56
ej,
zoals hier te zien is, is de 802,11A frequentie nu ook eindelijk vrij !!
Dit betekend hetvolgende:
+ Wireless tot 108 (!!) mbit
+ Kleinere reikwijdte van de AP met standaard apperatuur
+ duurder dan 802.11B
Het prbleem is dus, dat je een kleinere afstand kunt overbruggen met 802.11A dan 802.11B, omdat het een hogere freqentie betreft. het leuke is echter, dat je tot 1 WATT mag stralen !
Bij 802.11B is deze max 100mW ! Dus je mag 10x zo veel stralen!
Nu is natuurlijk de vraag, hoever kun je komen met een versterker, zodat je 1Watt straalt, en dan met een richtantenne oid....
is er al iemand die 802.11A apperatuur in huis heeft ?
[edit]
http://www.vwlowen.demon.co.uk/java/eirpie.htm
dit is een Erg handige site, hier kun je berekenen hoeveel Watt je in 1 richting zend als je een richtingsantenne gebruikt. (E.I.R.P.)
(je kunt dus uitrekenen of je met je antenne niet boven de 1Watt uitkomt)
  • witchdoc
  • Laatst online: 18-08 16:32
cute: hoe gaan ze't controleren als jij toevallig toch eens 2 Watt uitzend?
Als je zegt dat ze vrij is, neem'k aan dat je er geen vergunning voor moet nemen en kunnen ze je ganse buurt dus gaan afspeuren op antennetjes :)
  • Xandrios
Op zondag 14 april 2002 15:56 schreef poohbeer het volgende:
Dat is opzich wel zo, voor prive doeleinden zou het mischien ookwel kunnen op deze manier...maar als je er profesioneel mee bezig wilt, zal het niet echt gaan ben ik bang...
[edit]
een review van het proxim 802.11A setje, welke tot 108Mbps gaat:
http://216.162.109.115/80211a.htm
quote:
Same setup, different card. Before I continue I would like to say that this card has the easiest driver and monitor software install I have ever experienced with any card...EVER. From the time I inserted the card to the time the machine was ready for reboot was about 15 seconds. Setup is beautiful as you can make changes to the cards settings directly in the monitor interface without requiring a reboot. Very nice job on the part of the writers at Proxim. On with the test. To really have some fun, we put the cards in X2 mode. While this is a proprietary mode allowing for double the data throughput, the cards can always be set back to standard mode to allow them to interoperate with any 802.11a equipment on the market. Proxim advertises a range of 20' for this speed which has been the source of many a complaint on the part of the dullards who have yet to get their hands on this stuff. What one must keep in mind is that as you get further, the speed simply falls back progressively. And away we go.
As I rounded the corner into the main hallway, I noted my throughput....90+Mb. A few steps later, my file copy HAD FINISHED! Not a problem I had counted on. After finding a larger ISO image (600+ MB) I started again. As I walked (more briskly than usual) I noted that when I reached the point where the 802.11b had lost its connection, my connection was weak but still passing 24Mb. Another 40 feet was enough to kill my connection, but it never dropped below 12Mb before dying completely. This is nothing short of phenomenal (at least to those who have been working with wireless for any length of time).
  • witchdoc
mja, hoeveel voet heeft ie nu gedaan? En met wat voor muren ertussen?
Zegt niet echt veel vrees'k. Alleen dat't beter is dan 802.11b maar dat hadden we al verwacht he :)
  • morphje
  • Laatst online: 06-08 11:40
morphje
let's all love lain
Op zondag 14 april 2002 15:49 schreef Cutebritney het volgende:
Interessant :))
heppie ook ergens een linkie van 802.11a apparatuur ?
ik dacht dat 5 GHz namelijk niet de standaard werd wegens nare eigenschappen zoals warmte en moeilijkheden om zulke frequenties en vermogens op te wekken in laptops (welke toch het meeste worden gebruikt op wlan)
Maar verry interesting
  • knutsel smurf
  • Laatst online: 19-08 14:08
knutsel smurf
Grote Smurf zijn we er bijna ?
heb een keer een promotie film van het leger gezien en daar zijn ze dus 24 uur per dag aan het zoeken naar zenders die binnen bepaalde reeksen komen ook worden hier radio stations mee op gespoortd die ilegaal op de FM uitzenden
ze kunnen de plaats tot op 2 meter nouwkeurig bepalen. dus het is mogelijk.
  • Xandrios
Op zondag 14 april 2002 22:50 schreef morphje het volgende:
Interessant :))
http://www.proxim.com/products/all/harmony/8450/index.html
http://www.proxim.com/products/all/harmony/8570/index.html
http://www.tweakers.net/pricewatch/22056
http://www.tweakers.net/pricewatch/22055
'k heb hun gemaild met wat extra vragen, de antwoorden post ik hier nogwel ff.
Op zondag 14 april 2002 21:44 schreef poohbeer het volgende:
na 140 feet (waar 802.11B wegviel) haalde hij nog 24mbit.
40 feet verder was zijn connection wel weg.
'k weet niet precies hoeveel 1 feet is, maar ik denk dat't zal neerkomen op ongeveer +/- 45 Meter.
En dit is dus zonder extra versterking, antenne's etc. 'k heb aan proxim de vraag gesteld hoeveel watt die kaartjes standaard uitzenden. Want dat is met een goede antenne nog behoorlijk te verhogen :)
(ALS het mogelijk is een antenne eraan te hangen, heb ik ook gemaild)
  • Remco
  • Laatst online: 18:07
heren, ook dit staat erbij:
De gebruiker van het zogenoemde 'Outdoor Radio Local Area Netwok' (ORLAN) moet in het bezit zijn van een vergunning van divisie Telecom en dient zich vervolgens te houden aan de vergunningsvoorwaarden.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • witchdoc
Op maandag 15 april 2002 07:11 schreef Cutebritney het volgende:
140 voet is inderdaad iets meer dan 45m.
Maar is dat door gewapend beton? Door kantoormuurtjes?
Remco: niet je echte naam opgeven als je zo'n kaartjes gaat kopen dus :+
  • Remco
daar gaat het niet om, maar als blijkt dat jouw signaal gelicensieerde gebruikers in de weg zit, dan heb je kans dat de hdtp je je op een bezoek vereerd.
  • Xandrios
Op maandag 15 april 2002 09:01 schreef Remc0 het volgende:
het is geen ORlan, maar een Rlan :)
en daar staat bij: vergunning regime: NEE :)
[edit]
hmz...mischien geld dit tochwel voor buitenshuis kutzooi....
Gebruik RLAN's 'outdoor'
Om ook aan de wens voor 'outdoor' gebruik van RLAN's op bedrijfsterreinen te kunnen voldoen, heeft de divisie Telecom in overleg met de medegebruikers de frequentieband 2452-2470 MHz aangewezen waar dit onder voorwaarden mogelijk is. De gebruiker van het zogenoemde 'Outdoor Radio Local Area Netwok' (ORLAN) moet in het bezit zijn van een vergunning van divisie Telecom en dient zich vervolgens te houden aan de vergunningsvoorwaarden.
maar dit geld dan toch alleen voor op een bedrijventerrein :?
Ga je nu bij elke topic je reclame erbij zetten?
Je bent wel duur voor gebruikt materiaal, als je bekijkt dat je voor net geen 150 euro als een NIEUWE AP met bridge mogelijk hebt is jou 125 euro toch wel duur vind je niet?
  • witchdoc
Verwijderd schreef op 17 september 2002 @ 02:12:
Check eens wat data ofzo
