64 mb @ 66 + 128 mb @ 133
Ik zou graag willen weten of ik 64 mb @ 66 + 128 mb @ 133 bij elkaar op een moederbord @ 133 kan drukken
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Kwestie van proberen, maar ik denk dat het geen problemen zal opleveren. :)
Het beste is het btw om het reepje met de grootste capaciteit in de eerste bank te zetten. :)
dan lopen ze beide op 66 Mhz :? d8 ik
dat zou wel wat minder wezen
de kloksnelheid van het geheugen, kan ik die checken in de bios?
  • dribbel
  • Laatst online: 17:59
nee, maar beide modules moeten volgens mij wel gelijk lopen.. dus dan zou dat 66 worden
  • veldmuis
De kloksnelheid van het geheugen == de snelheid van je FSB, dus dus loopt gewoon op 66mhz als je een 66mhz fsb hebt :)
met een celeron bijvoorbeeld is het onmogelijk om je geheugen op 133mhz te laten draaien, behalve als je gaat overclocken :)
edit: ik las de vraag verkeerd, 66mhz geheugen kan je niet op een 133mhz bord laten lopen :X :{
  • dribbel
als er nou een celeron op dat 133 bord zit geplakt...
  • veldmuis
Op zondag 14 april 2002 14:12 schreef dribbel het volgende:
dan is het niet @133 maar @66 of @100 mhz :)
en hij zegt @133, dus een p3 neem ik aan ;)
ja klopt p3 :)
't is op mijn ouwe computer die met 128 mb vaak vast loopt door het geheugen gebrek. Dan moet er maar een nieuwe module van 133 in....
Kon 't proberen met die 66 maja
  • reskobon
  • Laatst online: 15-09 21:07
Meestal werkt dit wel maar hij zal zichzelf aanpassen een de minst snelle module. In jouw geval dus de 64 mb op 66mHz.
Ik zou gewoon alleen die module van 133 erin zetten die dan waarschijnlijkt teruggeclockt wordt naar 100mHz. Die andere trekt de snelheid van je systeem alleen maar naar beneden.
Leeg
Volgens mij is je PC sneller met 1x 128 @ 133 mhz dan 192 @ 66 Mhz!
naja
kijk wel wat ik doe
thanx
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
De verschillende geheugen-DIMM's kunnen niet op verschillende snelheid lopen.
Als je een P3 hebt kan het geheugen sowieso niet op 66 Mhz lopen.
Tot slot: Van te weinig geheugen hoort je computer niet VAST te lopen. Hij kan er wel trager van worden
