Draaitafel+mixer+magnetisme/electr. = BOEM
Ok, ik heb hier een Technics SL-J11 Automatisch draaitafeltje (element zit in het deksel) aangesloten op een PHONO poort (dubbele tulp) van mijn Alecto PRO-127 mixer. Die tafel was op het lichtnet aangesloten met een snoer met eurostekker. Er zat ook nog een ground-aansluiting op, maar die had ik dus niet verbonden (ja, }:O weet ik ..).
Nou, plaat afgelopen, ik doe het deksel omhoog (en dus gaat ook het element helemaal omhoog). Dan pak ik de plaat aan met beide handen aan de uiteinden vast, til hem over de midden-pin en dan *# KRAK #*, plop door m'n boxen (volume stond helemaal naar beneden op de mixer), maar goed was niet eens zo hard dus ja boeie dacht ik. Dus ik zet een andere plaat op en tot mijn verbazing komt alleen het linkerkanaal door op de mixer. Na enkele tests blijkt dit aan de R-poort (tulp) van mijn mixer te liggen. Ik dus :? .
Nou ja, mixertje opgemaakt en enkele metingen met een Voltmeter gedaan. Als de mixer aan staat blijkt er geen spanning te zijn tussen de - en de + van elke tulpaansluiting, BEHALVE bij de tulpaansluiting die het niet meer deed: daar gaf mijn multimeter een waarde tussen 7 en 8 aan op stand 20 (DC). Er is dus kennelijk een of andere verinding tot stand gekomen bij dat ongelukje waardoor er nu stroom loopt.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan of hoe ik dit kan oplossen?
Duizend maal dank
