AT voeding, 5v en 12v lijnen
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
hallo :)
ok, here's the prob.
k heb een 200w AT voeding gevonden, alleen de 5v lijn zit op 5,42 en 5,43
de 12v zit echter alleen maar op 11,34 en 11,35
nu ben ik bezig met een server, en die AT voeding moet dus alle hd's gaan voeden (4 simpele dingetjes, komen trouwens 2 voedingen in :9)
nu lijkt mij die 5v te hoog en die 12v te laag, er zit wel een potmeter in die voeding, maar als ik de weerstand verminder word de 5v lijn natuurlijk NOG hoger...
als ik nou die hd's er aan hang, heb k dan kans dat na verloop van tijd de hele zooi naar de kloten gaat?
oja, alles is gemeten zonder dat er iets aan hing
Check mijn knowledge base!
  • Sine
  • Laatst online: 14:04
Op zondag 14 april 2002 12:33 schreef Cooliez het volgende:
En daar zit je probleem
sommige voedingen willen dan niet eens starten
hang er maar eens een HDD oid aan
en meet ze dan nog eens
(anders 2 halogeen lampjes op de 5 en de 12V)
Repareren doe je zo.
  • AproK
Op zondag 14 april 2002 12:38 schreef Sine het volgende:
deze start gelukkig wel :P
zal ff meten, dan edit k ff
update
met hd en delta 120hp er aan :9
5,45v en 11,21
zonder 120hp
5,24 en 11,78
nog steeds niet echt lekker... :(
  • AproK
schop :?
is het erg dat die 5v lijn zo hoog is? en die 12v?
Op zich zal het geen ramp zijn.. :7 Een hdd heeft een beveiliging voor dit soort dingen, het geldt natuurlijk ook voor CD rom spelers etc :)
  • AproK
naja, zal wel zien, als na langdurig gebruik me hd's failen mag jij dokken >:) :P ;)
  • jhead22
Heb je gemeten terwijl de voeding onbelast of belast was ?
Hier zit namelijk een groot verschil in... Sluit er maar eens een oude hd op aan en dan zul je zien dat het voltage inzakt.
/edit:
Ik zie dat je er een fannetje op aan hebt gesloten... Sluit eens iets aan wat wat meer vermogen trekt...
  • AproK
Op zondag 14 april 2002 15:32 schreef jhead22 het volgende:
/edit:
heb oude hd er ook op gezet, enne, tis nie zomaar een fannetje :P (ik voel me zwaar beledigt :))
trekt toch redelijk wat een delta...
maargoed, als ik meer er aan hang zal het wel tot z'n recht komen, komen 2 voedingen in, dus als die oudere AT het niet meer aan kan, gaat de rest aan de ATX.
