[smoothwall] hoe swap grote wijzigen?
  • FastBunny
  • Laatst online: 31-07 20:55
FastBunny
Give it the Works !
Ja ik ben nog linux noobje ;)
Maar ik heb een smoothwall pc waar ik erg tevreden over ben. Alleen zat ik gisteren eens te kijken en zag dat ie een swap van 16mb heeft. En de 486dx2 66 heeft ook 16mb ram. Als ik 'top' draai zie ik dat de swap nog 4000kb vrij heeft. Is dat goed :? En zonee hoe kan ik het makkelijk uitbreiden? Zou ik dat gewoon met partition magic ofzo kunnen doen? En wat is eventueel aan te raden? ps schijf if 270mb groot.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Je kan beter een swapfile erbij maken dan :)
Bijv in de console:
`dd if=/dev/zero of=/tmp/swapfile bs=1024 count=16384` (16MB)
`mkswap /tmp/swapfile`
`swapon /tmp/swapfile`
en met
`swapon -s`
zie je dan hoeveel van welke swap gebruikt wordt.
Na een reboot moet je de `swapon /tmp/swapfile` wel even herhalen ;)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
ja alleeb de install heeft heel de hdd ingedeeld dus is er geen vrije ruimte of maak je hiermee een file aan in de root ofzo?
PSN: FastBunny_NL
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op zondag 14 april 2002 11:56 schreef FastBunny het volgende:
Daarmee maak je een file aan op de plek waar je maar wilt.
Niks geen partities :)
Vervang "/tmp/swapfile" door een filenaam waar jij graag je swap hebt (stel je hebt op / nog ruimte -> vervang het dan door bijvoorbeeld /swapfile of het gegeven voorbeeld /tmp/swapfile )
  • Ronald
Als je verder niets met de pc doet, gaat dat wel goed, hij heeft immers nooit meer geheugen nodig.
Overigens heb je dikke kans dat de kernel wat weggeswapt heeft ten gunste van cache en buffers in geheugen (ook te zien in top of free) Dan is het nog minder probleem aangezien er gehugen ontrokken kan worden aan de cache (die dynamisch is ;) ) ten koste van prestaties natuurlijk, maar dat heb je met beperkte systemen.
Uitbreiden van swap is mogelijk, maar ik vertrouw partition magic niet met linux partities. Als je het gebruikt backup dan zeker!
De makkelijkste manier is minder snel, minder efficient: swap in een loopback device :D
Je maakt een file aan van een paar meg.
- dd if=/dev/zero of=/swap.file bs=1M count=16 (16MB groot)
Format als swap
- mkswap /swap.file
zet swap aan
- swapon /swap.file
entry in fstab is vergelijkbaar met de normale swap partitie
normale swap:
/dev/hdaX swap swap pri=1 0 0
/swap.file swap swap pri=0 0 0
het toevoegen van de pri parameter (prioriteit) zal er voor zorgen eerst de normale swap vult (pri hoger) en daarna pas de inefficiente tragere swapfile.
[edit:] Hey ACM, niet zo snel, geef de tragen ook wat kans :z
