arflow advies, chaos in the case
  • maratropa
wat, moet er een goeie airflow in je case zijn? Tot voor kort nog nooit zo op gelet, maar nu heb ik toch een aantal fan's erin zitten, maar of ze goed zitten en de goeie kant op blazen ben ik nog niet zeker van.
Er zit een 8cm boven in, die lucht uit de kast blaast, een 6 cm bij de 2 procs, die ook lucht uit blaast, en dan een miezerig 4 cm'tje die lucht in de coolermaster HD cooler blaast.
Tussen de onderkant en bovenkant van de kast zitten eigenlijk geen openingen meer, bekabeling sluit alles af.
Nou las ik in de faq dat onderdruk beter was dan overdruk, maar veel verder kom ik niet, heeft iemand nog tips?
zou het helpen als ik de 6 cm bij de procs op blazen naar binnen zet?
superduperpaintskills
Afbeeldingslocatie: http://130.161.82.10/gladiool/airflow.jpg
specs
vooronderin kan daar geen fan in?
en maak aan de bovenkant een van(boven op de case)
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
ik zou de 6cm lekker laten zitten, maar die 4cm bij je HD's zou ik vervangen door een iets grotere (6 of 8cm) en dan onderin je kast (wel intake).
Verder zou je kunnen kijken of je dat kabel-gat niet wat groter kan maken, of je cables rounden voor wat meer ruimte. Daardoor betere airflow naar je 8cm bovenin.
  • JER00N
Nu we toch bezig zijn, zou zoiets kunnen?:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/famlukas/airflow2.jpg
(er zitten 2 fans in, die evt. andere kan je misschien aan de zijkanten doen)
Trouwens, je kan in Paint met Shift ingedrukt mooie rechte lijntjes tekenen :)
  • maratropa
ik nog eens goed kijken achter het stuk plastic voor onder, en daar kan inderdaad ook een fan. Maar doen moet ik de muziek weer harder gaan zetten :)
specs
  • FragFrog
  • Laatst online: 11:04
*sjucht* Altijd zelfde vragen hier :)
In principe mist jouw ontwerp 2 dingen: een lage intake en een hoge outtake. Dat dinkie in je voeding moet je je echt niet teveel van voorstellen...
Onderin voorin een 80mm zetten, of desnoods in je zijkant. En liefst dan ook maar een 80mm bovenin (zoals ook al eerder gepost hier ;))
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • d-motion
  • Laatst online: 30-08 16:45
d-motion
zow... en dan nu...
Waarom extra fan's plaatsen? Is de temperatuur te hoog? Daar lees ik namelijk helemaal niet over!
Als alles goed is hoef je ook niets te veranderen toch?
Maar goed : just my 1 eurocent!
WWW.RC5.NL
