Computer crashes!!!
natuurlijk heb ik een probleem :(
Eerst effe mijn config:
AMD 1400
512 mb geheugen
100 gig HD
DVDrom
Rewriter
draadloze toetsenbord en muis in 1
5.1 Live speakers
Wat mijn probleem is:
Mijn 100 gig HD is traag en staat op PIO mode. Het lukt mij niet om op DMA mode te zetten.
Verder loopt mij comp. vast als ik spellen speel. Een hoge toon komt van mijn speakers en ik kan de muis niet meer bewegen maar het toetsenbord wel.
Kortom. Ik nijg mijn comp. de raam uit te gooien als ie niet meer goed werkt!! :?
Dussss. wie kan mij helpen ;(
Met vriendelijke groet,
Marcorion
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
misschien moet je windows is opnieuw installeren
quote:
Wij tweakers doen elkaar permanent de groeten. Het is dus niet nodig om steeds ruimteverspillende "greetz [user]" of iets dergelijks onder je post te plakken. Als je perse zoiets wilt kun je daar je signature voor gebruiken
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
installeer eens de via 4 in 1 drivers
Te vinden op http://www.viaarena.com
en bekijk dit ook eens: [topic=309815/1/50]
Welkom op GoT nog trouwens *D
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
Op zaterdag 13 april 2002 17:18 schreef ByMeSDy het volgende:
had ik ook al gezegd :P
  • stduke
  • Laatst online: 28-11-2022
stduke
Hail to the king baby!
Op zaterdag 13 april 2002 17:16 schreef marcorion het volgende:
je kan het toetsnbord nog steeds bewegen :?
je bedoelt je systeem reageert wel op je keyboard :P
Signatures are so subliminal...
  • Toet3r
Toet3r
AMD 1400
512 mb geheugen
100 gig HD
DVDrom
Rewriter
5.1 Live speakers
Marcorion
ik zou als ik jouw idd windows eens eff opnieuw insteleren,
en check dit topic ook eff :)
Begroeting onder posts & replies
Pi-Hole: open-source netwerk advertentie blocker
Welk merk HD heb je trouwns... en zit die aan het mobo of een aparte controller ? zoja kun je in 1 van de bios'en geen DMA Mode opgeven, dat zou moeten werken.
  • blackd
Zo natuurlijk is dat niet hoor ;)
[config]
Hmm kan vanalles zijn...
Wat voor moederbord heb je?
Heb je al een BIOS update gedaan, staat UDMA wel aan in je BIOS? Welk OS heb je?
Misschien dat de processor e.d. wel te warm wordt ofzo. Wat voor koeler heb je?
Marcorion
[topic=309815/1/100]Dat is nu wel genoeg gezegd ;)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Toet3r
Toet3r
hehe firoz en ByMeSDy waren me al te snel af :)
Op zaterdag 13 april 2002 17:19 schreef firoz het volgende:
ja eh, editen eh :( >:)
Ik zou via 4 in 1 eens proberen. (zonet al gezegd ;)) verder ook UDMA in het bios aanzetten, en als dat allemaal niet werkt windoos overnieuw installeren op een geheel geformatteerde schijf
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
Op zaterdag 13 april 2002 17:24 schreef ByMeSDy het volgende:
ik was eerder maar welke windows heb je hoellang staat die er al op enz
Bedankt voor alle replys binnen 10 minuten. ik kan niet al die antwoorden allemaal apart beantwoorden. duss vandaar in deze alle antwoorden:
Windows opnieuw installeren??? 10 tallen x'ren gedaan helpt niet.
4 in 1 drivers?? Ik heb de nieuwste geinstalleerd. Helpt niet.
Mijn systeem reageert inderdaad nog op mijn toetsenbord als die vastloopt.
Ik heb 1 controller voor muis+toetsenbord. Muis is op de USB en de toetsenbord op iets anders (met die pinnetjes. kweet niet hoe dat heet.)
Merk HD? moet ik effe kijken.
Koeler??? 1 met 2 molentjes. Moet wel genoeg zijn denk ik.
Merk moederbord?? K7T Turbo (MS-6330) ATX
Ik heb windows 2000 erop. Maar onder win98 en Xp loopt ie ook vast.
Waar kan ik UDMA in de Bios aanzetten?? Onder welke titel??
  • Laurent
Het zou idd. wel handig zijn als je wat meer informatie gaf over je probleem, welk OS Je draait is al een begin. Geef iig. aan of je je 4-in-1 drivers al hebt geinstalleerd, want anders krijg ik m'n HD ook niet op UDMA hoor :)
  • blackd
Op zaterdag 13 april 2002 17:33 schreef marcorion het volgende:
PS/2?
Punt is: koelt ie goed, wat is je temperatuur?
Bios update gedaan?
Geen software fout waarschijnlijk, maar hardware/BIOS
Integrated Pehepials ofzo? Ff zoeken lijkt me de beste optie, staat bij de IDE controllers.
Merk muis / toetsenbord: Logitech iTouch 1.72
Waar kan ik de Biosupdate halen?? Welke site??
Links zit hij, 3e van boven geloof ik
  • n00b | IA
n00b | IA
multislet
reset je bios en stel in muis/usb misschien helpt dat
  • blackd
Op zaterdag 13 april 2002 17:40 schreef marcorion het volgende:
Site van de fabrikant van je moederbord: http://www.msi.com.tw/ ==> http://www.msi.com.tw/support/bios/note.htm
  • Outl@w
  • Laatst online: 17:41
Wel een 300+ Watt voeding?
Feyenoord!
Om DMA te kunnen activeren heb je een speciale IDE kabel nodig (exacte specs. weet ik niet). Ik had hetzelfde probleem -alleen PIO en geen DMA- en nadat ik de kabel had verwisseld kwam er wel DMA op. Tevens heb ik een driver update gedaan van mijn moederbord (TUV4X, Asus). Want alleen DMA in het Bios is niet voldoende. Je moet tevens DMA in Windows aan (kunnen) zetten.
Grtx
ELBuijko
Op zaterdag 13 april 2002 22:42 schreef ElBuijko het volgende:
ik wel ;), je hebt een 80 aderige kabel nodig ipv een 40 aderige. Alle computerboeren hebben die dingen. Maar heb jij ze ook?
  • dr snuggles
tx
ELBuijko
:X
Juist, had ik ook. Kijk ff of aan de harde schijf een kabel zit met redelijk veel draadjes (+/-80 d8 ik, meer dan aan je floppy disk of je cd rom).
  • duronbug
  • Laatst online: 22-10 23:05
duronbug
Step on it.....!
Mischien het bekende SbLive/Via chipset probleem ?
Deze gaan vaak niet goed samen.
Kan je DMA in de bios wel aanzetten? Daarna maybe biosupdate of er tegen aan trappen dat die in dma gaat :P
  • Rostvertol-Mil
  • Laatst online: 18:00
dat van die pieptoon klinkt als een Via KT266+ SB live 5.1 probleem, nieuwe drivers laden dus
dot.blaat
Heeehoo allemaal.
Ik heb het probleem opgelost!!!
Ik had nog een 20 gig HD liggen. Die heb ik nu als primair / Master staan. En alles staat nu op Ultra DMA mode.
Dus dit probleem is in iedergeval opgelost. Misschien moet er op die IDE kabel wel 2 HD's aan vast zitten.
En bedankt allemaal!!!
Mazzzlee
*D *D *D *D *D *D
